godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. kup normalna pomaranczową i zpiłuj ząbek
  2. godzill odpowiedział(a) na jaca14 temat w E39
    kostka od stacyjki na 99%
  3. czyzby zwarcie moze gosciu nie odlaczyl aku przy rozkrecaniu kabelków i zrobilo sie zwarcie popadaly komputery
  4. w tym 528 masz czujnik chyba siemensa on kosztuje 270zł w sklepie przynajmniej ja tyle placilem miesiac temu ja niewiem z czego wy bierzecie te ceny tak samo osły wystawiają na allegro 250zł za uzywke a nowy 270 :mad2:
  5. wyjscia pod glosniki na tylnej półce włanczanie pod kabel z pompy paliwa + i - w bagazniku są cos jeszcze?
  6. ews łatwo sprawdzic jak masz do niego dostep wchodzą do niego 2 czarne grube kable jeden idzie ze stacyjki drugi do rozrusznika jak przekrecisz kluczyk to na jednym i drugim kablu musi sie pokazac +12V jaak ews nie dziala to tylko na jednym jak kostka od stacyjki to na zadnym :cool2:
  7. godzill odpowiedział(a) na some_one temat w E39
    raczej nie przynajmniej ja niewidzialem lcm białego ani ze sa zamienione miejscami
  8. godzill odpowiedział(a) na some_one temat w E39
    biala skrzynka pod schowkiem to GM nie lcm
  9. to masz szczescie albo trafil ci sie dobry egzemplaz ja raz kupilem taki za 100zł zrobilem na nim 4km i sie zje.... pozniej kupilem ate
  10. ja skladalem elektryke w e39 i powiem ci ze nie ma latwo jak sie nie znasz na elektryce to duzo nie zdzialasz sam guzik w drzwiach ma 4kable +2 do podnosnika a zabawa z przednim panelem kierowcy to juz wyzsza szkoła jazdy z samą elktryką bym dał rade pociagnac od nowa ale czy komputery bedą wspołpracowac to niewiem (nawet mam wiekszosc czesci )
  11. to nie takie proste po 1 potrzebujesz komputera np takiego http://moto.allegro.pl/komputer-sterownik-szyb-bmw-e39-2-8-01r-i1628667984.html podnosniki z mechanizmem jak na linku ktory dales guziki panel kierowcy modul komfortu GM (w nim jest chyba kod pilota z kluczyka zapisany ) troche kabli i bedzie gitara
  12. TRW w takim razie tez powinno chulac w pozostalych masz loterje
  13. zamow przez neta http://www.czescidobmw.pl/Czujnik_ABS_do_0898r,k,5998.php
  14. godzill odpowiedział(a) na adadus temat w E39
    jak sprzedajesz samochod to kupuj kto inny sie bedzie martwił za miesiac jak chcesz pojezdzic to bilstein albo sachs
  15. a jak go wymienisz to lampka nie zgasnie sama wszystko co sie tyczy poduszek musi byc kasowane przez kompa
  16. moze ci gosc cewki nie podpioł jednej albo cos ja bym tam zaczynał szukac podociskaj wtyczki posprawdzaj od cewek
  17. godzill odpowiedział(a) na reemo temat w E39
    mozna tak albo linke do roweru wsunąć i pogmerac
  18. godzill odpowiedział(a) na Szabelka temat w E39
    ano nierowne przod koszt okolo 200zł zamienniki + 50-100zł robocizna tył zamiennik od 150zł + 100zł robocizna
  19. godzill odpowiedział(a) na radziuwilk temat w E39
    wykasowanie bledow jest bezpieczne jak bład sie powtarza to sie pojawi spowrotem
  20. godzill odpowiedział(a) na radziuwilk temat w E39
    problem z pradem w strefie r sprawdz mase na silniku ewentualnie wyczysc i jak mozesz to + tez
  21. godzill odpowiedział(a) na radziuwilk temat w E39
    orginalny wyglada jak czarny tampon :mrgreen: do tego silnika 2,5 z jednym vanosem jest tylko jeden czujnik ten bez kabla to jest polozenia wału korbowego
  22. ok dzieki za foty porownam je z moją wtyczka i zobaczymy czy co z tego bedzie dobra wtyczka identyczna moze ktos wie ktory to komputer klimatyzacji ?czyzby GM?
  23. mniejwiecej tak zeby bylo widac kolory i piny (ta wtyczka jest akurat od licznika ) http://img29.imageshack.us/img29/7290/wtyczkaczarnaniemiec.jpg
  24. zrobilbys zdjecia kabelków z 2 stron moze bedzie to samo
  25. no to problem bo od dolu idzie głowny plus z akumlatora i jest odsloniety od dolu jak sie porobily spiecia to mozesz sie nigdy nie doszukac przyczyny
