bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i
    Kupno E-39
    no chyba że własciciele sami pozbyli Się poduszek, bo trochę dziwne żeby sprzedawać niesprawne auto bez poduchy??? taka gnieciona kiera od razu daje po oczach - wstyd
  2. bonzo320i
    Kupno E-39
    kolego na samym początku działu E39 jest taki temat: viewtopic.php?f=72&t=155407 zawarte są w nim chyba wszystkie możliwe opinie i wypowiedzi na nurtujace Cię pytania
  3. widzę że coraz wiecej osób zakłada Reflexy do auta a wieć jeśli tylko przyjdzie czas na wymianę przednich amorów wypróbuję Monroe, Manolito77 daj znać za jakiś czas jak spisuje Się ten zestaw po dłuższej eksploatacji
  4. bonzo320i
    słabe ładowanie aku
    Z tym porządnym aku napewno jest trochę racji, chociaż ja mam wsadzoną baterię jakiegoś Polarisa jeżdzę na niej ponad 4 lata,jak kupowałem auto to był już taki wsadzony(ciekawe ile ma latek),ale nigdy nie sprawił problemów. Raz do roku podczas zimy, zapobiegawczo podłaczam prostownik i to wszystko
  5. bonzo320i
    słabe ładowanie aku
    u mnie wyświetla 14.3-14.2V w zależnosci od obciążenia
  6. bonzo320i
    [E39] 523i czy to UPG
    jeśli będzie Sie przelewać to znaczy że uklad napewno jest prawidłowo odpowietrzony i pompa wody pracuje jak należy, a to pozwoli wyeliminować jedną z przyczyn twardych węży
  7. bonzo320i
    kolego ale ten strumyk przelewowy z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego zauważysz dopiero po lekkim dodaniu gazu i wtedy sprawdź czy jest bo na wolnych obrotach to raczej nic nie będzie widać
  8. jeśli chcesz to mogę zapytać Się swojego mechanika, czy podejmie Się takiej naprawy, ale myślę że znajdziesz w swojej okolicy(Nowogard, Szczecin) kogoś kto by to zrobił
  9. chyba miało być od "Mtechnikowego" tam w nawiasie :wink:
  10. bonzo320i
    najwyżej go rozsadzi, ewentualnie rozerwie chłodnice uszkodzi przy okazji inne części itp. ale to wszystko przy odrobinie pecha
  11. skoro seryjny amor ma wiekszy skok to czy sprężyna od Mtechnika nie jest krótsza?? I nie bedzie bardziej ściskać seryjnego amortyzatora??
  12. ja u siebie zmieniłem tylko amortyzatory na seryjne i auto delikatnie poszło do góry, zaraz ktoś napisze że bez wymiany sprężyn to niemożliwe, ale tak właśnie jest
  13. potwierdzam słowa kolegi, u mnie przy włączonych wszystkich możliwych światłach,dmuchawa plus radio ładowanie wynosi 14.3V, chwilowo tylko spada do 13.5 przy włączaniu obciążenia potem wraca do swojego poziomu
  14. nie wiem czy to dobry pomysł, ale na szybkiego nic wiecej nie zrobisz: odblokuj ukryte menu OBC a nastepnie wejdź w test nr 21 jest to reset wszystkich ustawień komputera, może to coś zmieni
  15. ewentualnie odblokować BC i uruchomić test nr 9 który pokaże napięcie ładowania
  16. kolego dwumasowe to masz koło, a sprzęgło dostaniesz bez problemu w tym sklepiku http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Zestaw-sprzegla,2610.html i to za bardzo dobre pieniądze, bo do Twojej fury idzie ten tańszy zestaw "cały"
  17. przy każdym kole jeden czujnik
  18. jeżeli Sie nie myle to strzałka wskazuje element nr 3 i 4 na obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 opisany jako włacznik elektromagnetyczny
  19. kolego nim kupisz używkę, zajrzyj pod spód auta gdzie masz czujnik i sprawdź jego zasilanie jak pisali koledzy wcześniej, być może czujnik jest dobry a nastąpiło "tylko" przerwanie jednego z przewodów(w razie czego masz tylko 2 do sprawdzenia) a wtedy usterka jest do naprawienia w 5 minut i co najważniejsze zostanie oryginalny sprzęt
  20. prawy przód, mała wnęka przy nadkolu
  21. Termostat jeszcze oryginał siedzi, czujnik temperatury też raczej sprawny, żadnych błędów na kompie, a po włączeniu odpowiedniego testu gdzie pokazuje temperaturę wszystko odbywa Się prawidłowo, nie ma żadnych gwałtownych skoków, w miarę jak wskazówka od temperatury idzie do pionu tak samo wzrasta temperatura wyświetlana. Może to przez nie oryginalną chłodnice??? Bo jakieś 4 lata temu była zmieniana
  22. koledzy to jeszcze na koniec ja Się podłacze z pytaniem, jak już pisałem wcześniej u mnie temperatura osiąga maksymalnie 88-89'C po dłuższej jeździe, zazwyczaj jest to 86-87'C np. dzisiaj i stąd moje pytanie skąd takie rozbieżności temperaturowe?? Termostat raczej sprawny, auto nagrzewa Się normalnie, ogrzewanie działa bez zarzutu, spalanie w normie więc co może powodować takie różnice, dochodzące nawet do 10'C patrząc na to co piszą inni?? Oczywiście wskazówka od temp. trzyma pion
  23. aby zmienic jednostki wyświetlanej temperatury przytrzymujesz guzik od kasowania kilometrów, przekręcasz kluczyk z pozycji 0 na 1(wyświetlenie przebiegu i temperatury) następnie wracasz kluczyk w pozycje 0 i puszczamy przycisk, gdyby nie zadziałało można spróbować najpierw puścić przycisk a dopiero potem przekręcic kluczyk na pozycje 0
  24. chyba bez wyjęcia nie da rady, RealOEM podaje dwa 120 i 150, może w manualu będzie podane jaki jest zastosowany
  25. chyba, że kolega posiada maly zestaw wskaźników tylko z jednym przyciskiem!!! wszystko opisane w temacie jak odblokować ukryte funkcje OBC, dopiero co przewinał Się ten temat
