arcade90
  1. arcade90 odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E60, E61
    Podobno często siadają magle w bmw.
  2. arcade90 odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E60, E61
    U mnie na postoju nie było czuć luzu. Podczas jazdy może delikatnie. Za magiel regenerowany dałem 1300zl plus swój musiałem oddać bo jak nie to musiałbym 600 zł doliczyć. Najpierw sprawdź zawieszenie dobrze - to znaczy na podniesionym aucie niech jakiś ogarnięty mechanik obejrzy wszystko dokładnie. Sam z doświadczenia wiem, ze trzepaki na stacjach diagnostycznych to mogą co najwyżej trzepać rowery. Zwykle na trzepakach nie znajdują luzów a później okazuje się, ze np. Tuleje nadają się na śmieci
  3. arcade90 odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E60, E61
    Dobre opony to podstawa. Stukanie czuć na kierownicy ? Moj przypadek był taki ze mnie tez ściągało, woziło po nierównościach, w koleinach tańczył, mechanik kazał wymienić tuleje z przodu - oczywiście wymieniłem, nie wiele to dało, później wymieniłem tuleje pływające z tylu, tez to praktycznie nic nie dało. Dalej zmieniłem końcówki drążków razem z drążkami kierowniczymi i ustawiłem cała geometrię w 3D. Koła 225/50/17. Trochę lepiej się prowadziło ale dalej nie stabilnie, nie było czuć komfortu bmw. Jedyne co zostało do sprawdzenia do maglownica. Mechanicy mówili ze jest ok ale inny mechanik powiedział ze jest luz na listwie, zdecydowałem się kupić druga maglownice z nowa listwa zębata. Wymieniłem plus znowu ustawienie geometrii w 3D i teraz jedzie jak po sznurku. Stabilna i jak nowe auto.
  4. U mnie winnna była piasta. Wymienilem na "Fag'a"
  5. arcade90 odpowiedział(a) na stavik14 temat w E60, E61
    Valvoline 5w30 LL-04
  6. Jasne, mowa o servotronic :mrgreen: Kupiłem magiel po regeneracji z nowa listwa zebata - koszt 1300 zł plus koszt wymiany, plynu i zbieznosci ale to juz osobna kwestia :) W koncu czuc komfort e60 :roll: Domyslam sie, ze macie ten sam problem ?
  7. Tak, wymieniłem. Teraz stabilna, sztywna, układ bez luzu. Wóz trzyma tor jazdy, wczesniej trzebabylo korygowac caly czas i podczas jazdy "prosto" mialem luz taki, ze moglem delikatnie krecic w lewo i prawo a auto nie reagowalo. Na zakretach nie zawsze wracala sama do pozycji zero
  8. Zdecydowałem sie na zakup maglownicy regenerowanej. Dam znac jak bedzie po wymianie pod koniec tygodnia :cool2:
  9. Ile placiles ? :mrgreen: wymienili listwe zebata?
  10. Dzięki :cool2: Z pośród 3 stacji diagnostycznych jeden diagnosta powiedział, ze mam luz na listwie :mad2: to by tłumaczyli te dziwne prowadzenie auta. Brak stabilności, trzeba cały czas korygować tor jazdy, jazda jest nieprzyjemna a wszystko inne w zawieszeniu sztywne i nowe, wszystko na lemforderach. Wszystkie nierówności czuć na kierownicy :duh: Czyli wychodzi, ze mam się rozglądać za maglownica z czujnikiem servotronic. Lepiej kupić taka zregenerowana z nowa Listwa zębata czy regenerować swoją ?? Na kołach 16-calowych jezdzi się kiepsko a na 17-stkach to już tragedia, wrażenie jakby całe zawieszenie było rozwalone
  11. Witam :D Z racji, że w e60 z 2006r mam problem ze stabilnością jazdy i utrzymaniem toru jazdy, czasami ze stukami w ukladzie kierowniczym moje podejrzenia padly na luzy w maglownicy. Przy jezdzie prosto czuje luz na kierownicy, moge krecic kierownica delikatnie a auto nie reaguje. Bylem na 3 stacjach diagnostycznych, zero najmniejszych luzow w zawieszeniu, amorki po 70%. Mam nowe tuleje z przodu i z tylu plywajace, nowe drazki z koncowkami, geometria w 3d ustawiona a wrazenie mam, że auto gubi zbieznosc. Kola przekladalem i jest to samo :duh: :duh: Podejrzenie padlo na magiel. Szukam drugiego zregenerowanego ale problem w tym, że nie wiem jakiego mam szukac. Przeczytalem, ze do e60 sa trzy rozne maglownice a ja nie mam zielonego pojecia jaka ja potrzebuje. Moze ktos mnie nakieruje czego mam szukac ?? Mechanikiem nie jestem i nie mam o tym pojecia :mrgreen: :duh: Ostatnie 7 znakow VIN : CX22650 Podobno sa zwykle maglownice, jakies z czujnikiem i jakies do Aktywnego ukladu :mad2:
  12. Byłem dzisiaj na geometri 3d :roll: Tył był podobno dużo przestawiony. Nie wiem jakim cudem się sam przestawił ale Ok, gość ustawił, czuć poprawę w prowadzeniu, tył stał się tak jakby sztywniejszy i trzyma się drogi na prostej i w zakrętach. Nie pokoi mnie przód bo czuje delikatny luz na kierownicy, odwiedziłem 4 stacje diagnostyczne w celu badania zawieszenia, pierwsza znalazła niby delikatny luz w lewym drążku kierowniczym, trzy pozostałe nje wykrywają żadnych luzów i patrzą na mnie jak na idiotę ktorym przyjezdza ze sprawnym samochodem :duh: Zbaraniałem bo na kocich łbach czuje ze coś mi wali z przodu i czuje po kierownicy :duh:
  13. Witam. Od kilku dni, mam problem z niestabilna jazda bmw e60. Jakoś dziwnie mnie wozi i w koleinach i po nierównej drodze, co chwile Muszę korygować kierownica tor jazdy, staje się to uciążliwe - zero przyjemności z jady. Po wjechaniu tyłem w studzienkę mam wrażenie ze tył mi ucieka na bok, na śniegu tragedia. Strach jechać. Opony zimowe 225/16 (wcześniej na tych kołach jeździło się jak po szynach, komfort jazdy niesamowity). W lato zmieniałem przednie tuleje na wahaczach, tuleje z tylu pływające (lemforder). Jakieś 3 miesiące temu zaczęło mnie wozić, wiec każde koło pod lewarek i patrzyłem luzy, z tylu w prawym kole był spory wyczuwalny luz, wymieniłem wahacz na nowy. Zbieżność ustawiona i auto jechało jechało jak po sznurku. Od kilku dni znowu tak samo wozi jak kiedyś, patrzyłem znowu luzy z lewarka ale nie wyczuwam nic, byłem na ścieżce diagnostycznej, tam nic nie wykryli, amorki po 70% także nie wiem w czym teraz problem. Możliwe ze w drugim kole z tylu ten sam wahacz ma luzy ale ręka z lewarka nie wyczuwalny ? Miał ktoś coś takiego ?
  14. Jestem autorem tego tematu do ktoregO dales linka :D Proeblemu nie rozwiazalem. Od lutego spokoj byl Aa teraz przyszly mrozy i przy odpalaniu przez chwile pracuje nie rowno :duh: chyba sterownik
  15. Co prawda nie mam zrobiłem zdjęcia na ścianie ale fotki są nowe, wczorajsz tuż po wymianie nowych palników d1s :) tak u mnie świeci :) http://www.editer.pl/publikuj/a6a00e93118bae2d00900eaada0279a1_1.jpg/ http://www.editer.pl/publikuj/bfc6877a0bcfa8f77e0028c34907017a_1.jpg/ http://www.editer.pl/publikuj/a6a00e93118bae2d00900eaada0279a1_1.jpg http://www.editer.pl/publikuj/bfc6877a0bcfa8f77e0028c34907017a_1.jpg
