tomek848
  1. tomek848 odpowiedział(a) na tomek848 temat w E39
    no ale tak myślę że jak by to było łożysko to by piszczeć od razu zaczynało a to się dopiero po jakimś czasie zaczyna.
  2. tomek848 odpowiedział(a) na tomek848 temat w E39
    no własnie tez tak myślałem ale te piszczenie pojawia się dopiero po przejechaniu 30 km minimum, a teraz zdejmować cala skrzynie to tez nie ciekawie, będę chyba musiał czekać i zobaczyć co dalej się będzie działo
  3. tomek848 odpowiedział(a) na tomek848 temat w E39
    ale jeśli by to był rolki to dźwięk by ustawał po wciśnięciu sprzęgła ??
  4. tomek848 opublikował(a) temat w E39
    witam, Coś zaczyna mi dziwnie piszczeć ale dopiero gdy samochód się rozgrzeje, piski ustają gdy wciskam sprzęgło. Na wolnych obrotach też piszczy i odgłos nasila się gdy bardzo delikatnie nacisnę sprzęgło. Wydaje mi się że dziwny dźwięk zlokalizowany jest w okolicach alternatora. Występuje też problem z uruchomieniem samochodu gdy silnik jest zimny - muszę kręcić rozrusznikiem ok. 4s
  5. dzięki za pomoc znalazłem. Czy muszę teraz jechać regulować gaz ?
  6. czyli jak dobrze patrze vanos nie działa tak ?
  7. http://www.fotoszok.pl/show.php/698153_zdja-cie0058.jpg.html Tak to wygląda. Słabe zdjęcie ale akurat aparat mi się rozładował jak na złość :shock:
  8. dokładnie i od tego tak jak tam widać odchodzi kabelek który nigdzie nie jest podłączony. Może ktoś wie gdzie to podłączyć, za co to odpowiada, ja jestem praktycznie zielony w temacie mechaniki samochodowej. :duh:
  9. Panowie co to może być http://www.fotoszok.pl/show.php/697999_silnik.jpg.html Po przełożeniu silnika mam nie podpięty kabelek od tego majster tłumaczył się że w starym silniku także nie było to podpięte. Nawet nie wiedział co to jest :mad2:
  10. Mam jeszcze ptanie czy w bmw e39 2.8 koło dwumasowe można zastąpić kołem zamachowym, np. coś takiego http://moto.allegro.pl/kolo-zamachowe-sprzeglo-bmw-e30-e36-e34-e39-i1902849547.html. Bo niestety ktoś przy tym grzebał, szlifował to czy coś takiego. Majster sam do końca nie wiedział i zostałem ze świeżo zakupiony sprzęgłem które trzymam teraz w pokoju :mad2: ponieważ nie wysprzęgla na nowym. Na starym jeździ okej ale już pewnie niedługo :mad2:. Myślę teraz co z Tym zrobić nowy dwumas trochę kosztuje a wymiana silnika też tania nie była, więc muszę się z tym trochę wstrzymać, ale może ktoś ma jakiś pomysł jak by to trochę taniej zrobić ? Chyba że majster coś spartaczył i nie potrafił nowego założyć. Może trzeba je jakoś wyregulować ? Sam już nie wiem co o tym myśleć
  11. no była zmieniana miska i słupek silnika przekładany czyli oleju nic nie było. No nic dzisiaj dopiero go z warsztatu odebrałem jutro popatrzę dokładniej.
  12. dzięki za odpowiedzi już przewrażliwiony się zrobiłem za bardzo
  13. Co do sprzęgła sprawa się wyjaśniła w sklepie dali złe sprzęgło. Wszystko się ładnie złożyło tylko później nie działało jak należy. A teraz z tym olejem bo jeśli wchodzi 6,5 ja wlałem 6 a między min. a max. jest litr różnicy to wychodzi na to że mi wejdzie 7 czyli coś jest nie tak.
  14. witam, Przełożyłem słupek silnika z e36 2.8 osprzęt i miska olejowa poszła z mojego e39 wszystko działa poprawnie tylko jest problem gdyż wlałem 6 litrów oleju i na bagnecie jest minimum a nie chcę wlać za dużo. Druga sprawa wymieniłem także sprzęgło na valeo i łapie dopiero przy samym końcu :mad2:
  15. tomek848 odpowiedział(a) na tomek848 temat w E39
    Jak myślicie będzie coś z tego czy już silnika zacząć szukać ?
