bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    wydaje mi Się że to może zależeć od posiadanego właśnie pilota - klucza, ja mam ten stary przed liftem i domykam normalnie oraz centralka z pilota, kumpel ma auto z tego samego rocznika, ale z tym kluczem niby nowszym i nie ma tej możliwości zamknięcia(szyb oraz zamka). Musiał dokładać jakiś chiński alarm żeby ryglować zamki na pilota
  2. filtry zazwyczaj były Knechta a ostatnio nawet oryginał BMW dlatego w tej kwestii nie ma mowy o kompromisie
  3. No to i ja podłączę Się do tematu: otóż w niedługim czasie będe robił wymianę oleju, teraz mam zalany półsyntetyk i planuję zalać pełnym. Czy koniecznie muszę robić ww. płukankę silnika :?: Czy można pominąć ten etap?? Silnik w stanie b.dobrym , nic nie cieknie, od wymiany do wymiany trzyma stan bez dolewki, przelatane około 250tkm, więc jak go potraktować :?: Płukać czy od razu zalać właściwy syntetyk :?:
  4. bonzo320i odpowiedział(a) na jan1102 temat w E39
    czy wraz z tą kontrolką pojawił Się napis EML lub DDE(bo w opisie masz TDS'a więc raczej ta druga) , jeśli tak to wszystko masz ładnie opisane w instrukcji obsługi
  5. kolego to jest normalne zjawisko, zdejmując korek dostaje lewego powietrza i stąd falowanie
  6. bonzo320i odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    hehe spokojnie wszystko gra bo krys32 zapewne pisał o sytuacji z pilotem - kluczem bo u mnie jest tak samo a kolega rolbas chyba pisał o guzikach wewnątrz auta :?:
  7. kolega miał tak w swojej dwu litrówce, wciskał sprzęgło cisza, puszczał i dzwonienie lub chrobotanie(nie zawsze było słychać), większosć mechaników obstawiała dwumasę, ale po upływie około 1.5 miesiąca padło sprzęgło
  8. chłopie przestań takie bzdury wypisywać silniki M52 wyposażone były w dwumasówki, wystarczyło sprawdzić http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_1151&hg=11&fg=20 a u Ciebie nie było dwumasy bo pewnie poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i założył zwykłe
  9. zgadza Się dopiero poliftowe miały zastosowane większe tarcze hamulcowe
  10. jeżeli Się nie mylę kolego to wszystkie wersje przed liftem miały mniejsze tarcze a zarazem zaciski oraz klocki więc te co podałeś będą pasować do Twojej furki
  11. z tego co wiem to zazwyczaj znajdują Się one w komplecie z uszczelką pokrywy, bynajmniej ja tylko takie kupowałem
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    U mnie też delikatnie kołysze, ale tłumikiem końcowym bynajmniej tam jest to najbardziej zauważalne i również mam usunięty katalizator, wraz z puszką
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na jari147 temat w E39
    jeszcze fajniej by było jak byś trochę Się wysilił i poszukał na forum, średnio raz na 2 tygodnie jest temat o odpowietrzaniu fury a wyszukiwarka nie gryzie :search: viewtopic.php?f=72&t=143728&hilit=odpowietrzenie+uk%C5%82adu http://www.forum.maxbimmer.pl/topics15/vademecum-uklad-chlodzenia-odpowietrzanie-vt2163.htm
  14. za obroty biegu jałowego odpowiada tzw. "silniczek krokowy" warto go sprawdzić, a jeśli tam wszystko będzie ok to oblukaj wężyk od podciśnienia też może trochę namieszać
  15. ale przyjrzyj Się dokładnie Cezar 2000 pierwszej pozycji pod nr 5 pisze jak wół że ten szedł właśnie do 09.98 co dodatkowo można sprawdzić po numerach części
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na jari147 temat w E39
    zapowietrzony układ chłodzenia i pompa wody umarła to 2 najbardziej prawdopodobne przyczyny, ale bardziej skłaniał bym Się do tej pierwszej usterki
  17. bonzo320i odpowiedział(a) na bartecek temat w E39
    Mój koleżka z pracy ma tak samo, furka z 97' tak samo jak moja, ale kluczyk ma ten niby polifcie z tym że nie działa mu otwieranie ani zamykanie klucza
  18. bonzo320i odpowiedział(a) na bartecek temat w E39
    no to piz.a boi z tego co wiem to te kodowanie było dla kluczyków przedliftem z 3 przyciskami i czerwoną małą diodą jak pisał Arecki, ten twój jest poliftowy więc pewnie dlatego nie działa
  19. bonzo320i odpowiedział(a) na tolo12 temat w E39
    diagnoza komputerowa kolego i masz załatwione, wtedy wiesz który czujnik do wymiany ewentualnie jakieś inne usterki
  20. nie sugeruj Się tymi cenami, napewno można dostać to taniej
  21. kolego kilka postów wyżej był podany link viewtopic.php?f=72&t=167249&p=1199004&hilit=rest#p1199004 a tam jest opisane co i jak, wysil Sie trochei czytaj temat dokładnie
  22. kolego nr 1 na rysunku i podany masz numer silniczka oraz linki nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=13_0413&hg=13&fg=15
  23. bonzo320i odpowiedział(a) na bartecek temat w E39
    to moze napisz swoja wersje jak kodujesz, a my ewentualnie ją skorygujemy jeśli jest coś nie tak
  24. kolego podaj swój nr VIN a znajdziemy numery
  25. bonzo320i odpowiedział(a) na Punisher46 temat w E39
    kontrolka na desce po prawej jest widoczna chyba tylko w jednym aucie, ale przyjrzyj Się jak wyglądają kierownice w obu tych egzemplarzach, czy widzisz jakie są zapadnięte w miejscu gdzie siedzi airbag :?:
