Treść opublikowana przez bonzo320i
M54B30 - P0171/4 P1083/5 - Nieszczelnosc, czy przeplywka?
Tak podepnę Się pod temat przepływki, gdzie szukać przyczyny że wspomniana przepływka już po rozgrzaniu wskazuje tylko 8-9kg/h, podczas "rozgrzewania" silnika jest te 13-15kg/h. Kręcone na wyższych obrotach śmiało idzie do 590 kg/h. Sprawdzane na innej i jest to samo....
Podnoszenie za dyfer?
Podnosiłem swoje już parę razy w taki sam sposób. Nic złego nie powinno Się stać
e39 520i sedan klapa bagaznika
Koleżka też nie ma guzika w kabinie. Dokupił przycisk to się okazało,że brak przewodów do podłączenia. Były takie wersje w ogóle??
e39 540 Rosnąca temperatura silnika - pomoc w diagnozie
Cytuję wypowiedzi z wrzuconego wcześniej forum: jarogmur » 21 mar 2014, o 10:59 ja wykonałem podobny zabieg ale według mnie prostszy. Wymieniłem oryginalny termostat na termostat z e38 740d (nr OE 11 51 2 248 542). Pasuje bez żadnych przeróbek mechanicznych, dystansów itp. Jedyny minus to brak czujnika i co za tym idzie błąd w komputerze. jest już rozwiązanie, żeby to ominąć. Temperatura pracy na poziomie 93-96 stopni. grabol » 23 mar 2014, o 14:56 Do silników m62/m62TU bezproblemowo montujemu termostat 88" z e38 4.0d lub wnętrze termostatu z 840 np tych które szły na Australię i wówczas otwarcie mamy na 85". W obu przypadkach wtyczkę od grzałki termostatu zostawiamy wolną A więc jest kilka sposobów,żeby to ogarnąć bez frezowania i kombinacji ślusarskich :wink:
E39 523i Zawieszenie M-Technik zamiennik
Jeżeli domowy budżet jest mocno okrojony to zakładaj seryjne sprężyny,podejdą bez problemu i są tanie jak "barszcz" a dostępność ogromna
Problem z ładowaniem Bmw e39 540i sedan
Może jednak ten 1,5 roczny aku już nie trzyma prądu jak należy i siada po dłuższym katowaniu go jazdą na krótkich odcinkach. Podjedź na sklep lub serwis niech zmierzą "sprawność" czy jak to się tam nazywa baterii
E39 520i kluczyk...
No to będzie musiał transponder nosić powieszony na szyi w połączeniu z jakimś gustownym,grubym łańcuchem na karku :mrgreen: żeby nie zakłócać działania pętli :P
E39 520i kluczyk...
Jest jeszcze taka opcja,że swój transponder umieszczasz(przyklejasz) w okolicy stacyjki,może być pod osłoną kolumny kierowniczej a wtedy będzie Ci puszczał EWS'a nawet na tym "dorabianym" kluczyku,ewentualnie ktoś kompem programowo wyłączy Ci EWS na stałe i załatwione,nic nie będziesz musiał zamawiać z Chin :wink:
520i nie przyspiesza
Panie ten błąd 65 dotyczy czujnika wałka rozrządu od strony dolotowej,czyli szukasz z "lewej" strony silnika jak kolektor dolotowy.Wspomniany czujnik to nr 18 na załączonym schemacie http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DM11-EUR-01-1999-E39-BMW-520i&diagId=11_7521 Natomiast Twoja jednostka ma oznaczenie M52TU B20
E39 nie działający licznik
Daniel może to przez aku takie cyrki miałeś no chyba, że już wcześniej coś działo Się z zegarami?? Jakieś 4 lata wstecz też potrafiły mi przestać działać,brak kontrolek(ale kierunki były słyszalne) :wink: itp. wystarczyło zgasić auto i odczekać 10 minut,żeby wszystko odżyło. Takie akcje miałem kilka razy na starej baterii, na nowej ani razu w ciągu 3 lat a tez podejrzewałem,że zegary kończą żywot i trzeba będzie wymieniać :mrgreen:
BMW E39 520i BADANIE SPALIN
Nie namierzysz zaworu EGR gdyż w Twojej wersji silnikowej on nie wystepuje :wink: i nie sugeruj Się opisami aukcji z allegro bo gość nie wie od jakiego auta sprzedaje części
m52b28tu zanik zaplonu
Takie małe szarpnięcia, jak by na chwilę brakło "prądu" lub paliwa miałem u Siebie w momencie gdy czujnik wału zaczynał kończyć żywota,błędów również nie było na kompie po tych szarpnięciach.
[e39 99r 530d at] migająca kontrolka trakcji
Panie widać masz zdrową motornię,że przy takiej prędkości zrywa trakcję. Może opony już stare,twarda guma i nie kleją zbyt dobrze, bo jeśli czujnik ABS czy inna usterka nie wyszła na kompie to nie ma co szukać na siłę
e39 525 w wersji exclisive 2002
A co to za wersja exclusive?? Co wchodzi w jej skład :?: :mrgreen:
E39 - bezpiecznik pompki intensywnego mycia
Aż tak Się Viaken popsuł?? Swój pierwszy kabel jeszcze na RS232 brałem od niego i działa po dzień dzisiejszy,fakt to było lata temu,może Się opuścił :mrgreen:
WojtekX ale po co mu kabel za 150zł z fajerwerkami z których skorzysta raz na pół roku albo i wcale :?: Zwykły interfejs bez zbędnych kombinacji styknie, polecam zakupy u sprzedających: Viaken M-PAQ ewentualnie zajrzeć tu --> http://www.interfejsads.ugu.pl/
To sprawdź wspomniany bezpiecznik nr 2 on odpowiada za wspomnianą pompkę
Ale intensywne mycie uruchamiane jest co 3 czy tam 4 cykl zwykłego spryskiwacza prawda?? Więc napięcia raczej cały czas tam nie będziesz miał chyba że coś pokręciłem... A bezpiecznik, który odpowiada za pompkę sprysków świateł to nr 2 (30A)
E39 540 nowa chłodnica wody - wymiary, pilne!
Wychodzi jak pisałem wcześniej, bo nawet sprawdzałem ten sam miesiąc produkcji i z VINu wyszło to samo http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DE61-EUR-05-1997-E39-BMW-540i&diagId=17_0105
Podaj nr VIN auta i po nr części sprawdzi Się jaka powinna być dla pewności, bo mnie wychodzi,że 42mm :wink:
BMW e39 535i ''niedziałające wycieraczki szyby przedniej''
No niestety,ale jest mimo,że na pierwszy rzut oka jest dosyć głęboko schowany. U mnie dostała Się woda do środka i zaczęło korodować. Po regeneracji śmigał jeszcze ze 2 lata i znów zaczęły Się cyrki,więc kupiłem inny sprawny
U mnie nie działały także spryskiwacze jak mi zalało silniczek, mechanior kiedyś mi tłumaczył jak to jest ze Sobą powiązane i dlaczego tak jest,ale na dzień dzisiejszy nie pamiętam :duh:
marekszwed08 nawet nie wiesz w jak wielkim błędzie jesteś, zalanie wspomnianego silniczka to częsta przypadłość - wiem na swoim przykładzie
Wszyscy piszą tylko o przekaźniku, ale jest jeszcze druga opcja,że masz wodę w silniczku od wycieraczek i to ona powoduje takie jaja. Jeśli wystąpi ta usterka po raz kolejny, uruchom spryski na szybę i obserwuj czy wycieraczki wystartują. Jeśli nie to na 97% zalany(zardzewiały) silniczek
[E39] M54B30 wentylator klimatyzacji, chłodzenie silnika
Odpowiada za włączenie wentylatora
