bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na xergom temat w E39
    Będzie pasował, można powiedzieć że LCMy są takie "same" czy to E39 czy E46, zresztą program PA Soft(BMW Scanner) sam rozpoznaje model auta po odczytanych info z kompa
  2. Musisz mieć kabel i program do wgrania nowego softu koszt ok 65zł, nowy program do kompa u specjalisty to wydatek rzędu od 250/300zł w górę jeśli dojdą jakieś inne bajery. Szukaj na naszym forum kolegi Bagor ogarnie temat
  3. bonzo320i odpowiedział(a) na Patricos87 temat w E39
    Zakladasz przerobiony kolektor dolotowy z M50 jeśli masz silnik na jednym vanosie zwykłe M52, robisz remap sterownika i ewentualnie upgrade układu wydechowego i parę koników wpadnie. Przy swapie na 2.8 możesz wrzucić cały silnik gotowy ewentualnie sam goły słupek a osprzęt podejdzie od 2.5, do tego komputer od 2.8 lub wgranie softu do starego. Jeśli chciał bys silnik 3.0 jest to już inny typ M54 i trzeba wiązkę od kompa przerabiać, więcej rzeźbienia to tak na szybko. Dopiero doczytałem,że masz polifta czyli wrzucasz ssący z M54 3.0 reszta podobne jak wyżej
  4. I zmierzyłeś jak Ci pisałem :?: :?: :wink: Świat jest mały :mrgreen:
  5. Kamil a czy to nie Ty pytałeś jakiś czas temu na grupie FB jak zmierzyć pobór prądu :?: :norty:
  6. A jak ubywa oleju w ilości 0.5l/1000km i brak jest dymienia to też winna będzie odma?? Czy to jest lekarstwo na znikający olej :wink: czy prędzej uszczelniacze lub pierścienie :?:
  7. Alternator do regeneracji ewentualnie regulator napięcia robi psikusy, kiedyś miałem to u Siebie
  8. bonzo320i odpowiedział(a) na xergom temat w E39
    Można przelutować(wymienić) uszkodzone elementy, ogarnie Ci to praktycznie każdy elektronik co naprawia TV czy radia. Ale koszt naprawy będzie porównywalny z zakupem sprawnej używki -Twoja decyzja
  9. Heh kupować nie będę bo mój jeszcze działa :D tak tylko okazyjnie te ogłoszenie trafiłem
  10. Pany jak myślicie jakaś trefna aukcja :?: Bo cena bardzo promocyjna jak za "oryginał" z usuniętym znakiem :) http://allegro.pl/12147539165-czujnik-walka-bmw-e36-e46-e39-e60-x3-i7041871223.html?reco_id=20139154-f95c-11e7-97c0-246e9677fe90&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro
  11. Zwykłe strony to znaczy jakie?? Co byś chciał Się dowiedzieć? Bo jeśli historia serwisowa to niestety trzeba za to płacić. Sprawdzenie wyposażenia jest za free
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na Gaskan temat w E39
    Ewentualnie bilstein, u mnie śmiga już parę dobrych lat i wszystko gra. Ale Monroe też robi amorki do Mtechnika,więc wyjdzie taniej niż Sachs
  13. Dawno dawno temu w moich zestawach FAGa były wspomniane nowe śruby w komplecie :cool2: ale czy nowe nakrętki piasty nie pamiętam już
  14. Zamiast powietrza puść dym np. z papierosa i wtedy ładnie będzie widać gdzie jest nieszczelność
  15. Takie najłatwiejsze rzeczy możesz sam sprawdzić i ocenić wspomniane wcześniej cewki,fajki i świece. Aczkolwiek jeśli usterka występuje po rozgrzaniu to raczej coś z dawką paliwa wg. mnie, ale wróżyć to możemy. Jak sugerował kolega podepnij pod komputer i powinien naprowadzić na właściwy trop
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na Lad5 temat w E39
    Zbyt wiele bym nie grzebał z wydechem przy takim aucie jak E39 ,ale widzę coś Ci zostało po Civicu :mrgreen: Może zacznij od wymiany końcowego tłumika, po taniości masz firmę Proex która robi puszki pod zamówienie klienta, potem droższe dedykowane Ulter ale nie są zbyt głośne. Następnie RM Motors i Magnaflow i nad tym ostatnim warto posiedzieć nieco dłużej i poprzeglądać projekty. Na youtube jest sporo filmów
  17. Wymieniaj bo z tego co opisałeś to nie ma na co czekać, wymiana oleju to w tym przypadku akurat jedna z tańszych rzeczy a jest szansa,że pomoże na Twoje bolączki. Naklejka ll na skrzyni jest, bo producent nawet nie marzył,że te auto tyle wytrzyma :mrgreen: więc olej miał być dożywotni
  18. bonzo320i odpowiedział(a) na D0minik temat w E39
    Dajcie mu spokój chłopak skasował adaptacje i w cudowny sposób uzdrowił auto, a teraz wylewa gorzkie żale :mrgreen: też oglądałem te Twoje filmiki i nic mądrego mi nie podpowiedziały, a wystarczyło pojeździć trochę na Pb i sprawa Się sama rozwiązała. Duże spalanie powodował system ISA :mrgreen: na 5er forum kolega też Się rozpisał tylko tam Się tak nie wyżalił :cry2:
  19. Dziękuje bardzo za odpowiedź :cool2: i zapytam Się jeszcze o raz o ten sam przewód dla auta BU35329
  20. I co tam ze swapem?? zakupione 2.8 :?:
  21. Małe pytanie który przewód/wąż będzie odpowiedni,ponieważ patrząc na obrazki wychodzi ten sam element, natomiast 2 różne numery i różne ceny. VIN pojazdu DJ01640 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=GE11-EUR-06-1996-E38-BMW-728i&diagId=13_0409 nr 14 o nr 13411740950 czy ten http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=GE11-EUR-06-1996-E38-BMW-728i&diagId=13_0410 nr 9 nr 13541740159
  22. Ja u Siebie z czasem zmieniłem ecu na 2.8(remap),skrzynia i wał zostały z 2.5,dyfer założony od 2.8 i jeździ to całkiem dobrze, spalanie nie wzrosło drastycznie i wątpię,że skrzynia ma na to jakiś większy wpływ. Bardziej obstawiam remap i dolotowy z M50 :mrgreen:
  23. Jak na kobietę to jesteś dobrze rozeznana w temacie :cool2: Szczelność możesz spróbować wspomnianą metodą na "spray" w kolektor i obserwować czy zmieni Się praca silnika,ale pewniejsza i dokładniejsza będzie próba dymowa,często tu opisywana ostatnio. Nadal nie wiemy,jakie spalanie masz w tym aucie bo jedynie stwierdzasz na "oko" ,że poszło około pół baku. W ukrytych testach o których wspominałaś w pierwszym poście pod nr6 masz podaną ilość paliwa w baku,możesz tam sprawdzić ile Ci zostało ewentualnie znów zatankować pod korek i wtedy wyliczyć spalanie. Pozdrawia również szczęśliwy użytkownik Kawasaki ZX9R :mrgreen:
  24. Będzie, przerabiałem to na Sobie :mrgreen:
  25. Dokładnie i szukaj 2.8 bo wtedy wyciągasz stary i podpinasz 2.8 na upartego nie zmieniając nic więcej.
