e39 520i sedan klapa bagaznika
Witam, pisze w kumpla sprawie. Nie może otworzyć bagażnika w e39 sedan prawdopodobnie ten przycisk sie zepsuł, jest na to jakiś patent bo mówił ze przez tylna kanape sie nie da bo jest ściana.
Najlepiej kluczykiem jeśli działa jak nie to pozostaje wiercić otwór za tablicą rejestracyjną fi. 12 14 przez dwie ścianki,tam gdzie jest cięgno ,otwór zależy od szczypiec jakie posiadasz. Podał bym ci wymiary gdzie ale akurat ta e39 jest poza domem . Najlepiej sprawdź w innej e39 gdzie wiercić. Otwierałem tak sedana po zgubieniu kluczyków który miał rozkładane tylne oparcie.
Kluczem ale trzeba pokonać ten opór. Nie kręcić lekko do otwarcia zamków tylko jeszcze mocniej i się otworzy
Jeżeli nie będzie się dało przekręcić kluczykiem to poczekaj aż temperatura na zewnątrz będzie na + bo może zamek zamarzł. Możesz też psiknąć jakimś odmrażaczem.
A nie ma przycisku otwierania w kabinie obok cięgna od maski?
Koleżka też nie ma guzika w kabinie. Dokupił przycisk to się okazało,że brak przewodów do podłączenia. Były takie wersje w ogóle??
