bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. Jak dla mnie to trochę za głośno na spięte visko, zwłaszcza na jałowych obrotach
  2. A nie łatwiej by było szukać przy otwartej masce?? I zaglądać co Się tam kręci i przestaje?? Wyje jak odkurzacz,początkowo myślałem,że masz webasto
  3. A nie łatwiej by było szukać przy otwartej masce?? I zaglądać co Się tam kręci i przestaje?? Wyje jak odkurzacz,początkowo myślałem,że masz webasto
  4. Najprędzej elektrozawory "sterujące" ogrzewaniem, potem panel ewentualnie czujnik temperatury w kabinie(choć to mało prawdopodobne)
  5. bonzo320i odpowiedział(a) na Amas la Kozak temat w E39
    Mam u Siebie zrobione takie cuda. Przyrosty i koszty są zależne od stopnia modyfikacji jakie planujesz zrobić. Ja założyłem dolot od M50 oraz zrobiony remap sterownika. Z czasem,może grzebnie Się coś z wydechami.
  6. Robisz wszystko tak samo jak w każdym innym samochodzie.Tu nie ma kosmicznej technologii,żeby coś popsuć. Co do wyczynów wspomnianego mechanika to ciężko Się wypowiadać nie znając szczegółów sprawy, także ten tego cześć :wink:
  7. Pobór spoczynkowy jak najbardziej wporządku
  8. Danielxc napisał,że ładowanie odczytał z obc :wink: Skoro na nowym aku po 2 dniach ma problemy z palącymi Się kontrolkami to faktycznie,może sugerować problemy z ładowaniem i dlatego nowa bateria osłabła. Podejrzewam,że diody w altku do wymiany i stąd takie niskie wartości ładowania,do sprawdzenia także regulator napięcia oraz wszelkie połączenia masowe. Warto zmierzyć dodatkowo ładowanie przy aku
  9. Tragedii nie ma, jednak coś mi Się zdaje,że mniej niż 14.1-2V nie powinno spadać nawet pod obciążeniem. A jakie wskazania ładowania masz w ukrytych testach nr9 :?:
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na D0minik temat w E39
    Po odpuszczeniu gazu w takich warunkach jak napisałeś ekonomizer powinien wskazywać zero bezwzględne :wink: a z tym toczeniem też wszystko zależy od prędkości. Bo jak będziesz jechał jedyneczką na "wolnych obrotach" to może wskaźnik leżeć nadal na zero, przyspieszysz dosłownie o 2-3km/h i już obudzi Się do życia. Nie wiem czy czasem w manualu nie podają od jakiej prędkości zaczyna pokazywać. Przepływkę najlepiej sprawdzić podczas pracy,zarówno pod obciążeniem jak i bez,ale to na kompie odczytując parametry, te deptanie w podłogę to taki słaby test raczej
  11. Nic nowego,że tak powiem u siebie też kiedyś odpinałem ten przewód a nawet odkręcałem korek i żadnej reakcji ze strony kompa.
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na Ptak86 temat w E39
    Można porzeźbić i zrobić przeszczep "części" ramion z E60, a jak nie to usunąć wspomniane spojlerki i zastosować płaskie dedykowane.
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na Ptak86 temat w E39
    Nie no bez jaj panowie :lol: najlepiej,żeby takie wycieraczki po 10 lat wytrzymywały :mrgreen: Uważam,że półtora roku to nie jest tak źle a wszystko zależy jak były traktowane pióra zwłaszcza zimą. Według mnie Valeo były i są najlepszym produktem, Oximo o których wspomniał Manolito77 nie pojeździły u mnie nawet 3 miesięcy,zresztą kiedyś o nich już pisałem w podobnym temacie.
  14. Posiadasz tzw. "najbiedniejszą"wersję zegarów nawet bez obrysówki auta,też posiadam takiego golasa,więc nie martw Się,bo wszystko masz OK
  15. bonzo320i odpowiedział(a) na D0minik temat w E39
    Czyli podobna sytuacja jak u mnie tylko,Ja mam spalanie w normie. Temperatura wyświetlana w testach to 85-86'C ale u mnie już przy tych temperaturach spina Się wisko bo bardzo często je słyszę,dlatego lada dzień będzie nowe. Wtedy zobaczę jakie temperatury będą,jeśli nie będzie poprawy to wleci nowy termostat jeszcze. Z dawniejszych czasów trzymało temperaturę 93-94'C i bardzo rzadko było słychać hałasujący wiatrak,nawet latem.
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na D0minik temat w E39
    Oprócz termostatu jak pisał maniek, sprawdź czy wisko nie spina Się za szybko,bo dodatkowo obciąża silnik i zbija temperaturę? Ale to byś raczej słyszał i wiedział o tym
  17. bonzo320i odpowiedział(a) na enrique23 temat w E39
    Spróbuj 2 razy pociągnąć za klamkę powinno odpuścić ewentualnie odryglować drzwi z pilota, innej opcji raczej nie ma.
  18. Bezpiecznik nr15 oprócz złącza diagnostycznego odpowiada również za sterownik silnika, może tam szukaj przyczyny. Skąd zwarcie w złączu :?: :?:
  19. Takie cudo właśnie mam u Siebie http://allegro.pl/kat-katalizator-plaski-opel-ford-renault-bmw-inne-i5958311619.html?snapshot=MjAxNy0wNy0xOVQxNjoxMjo1My44NjdaO2J1eWVyO2RkNGEyNjkxNGJmZjUxYTBlMTRhY2Y1ZmE1YTg0OWUzYTYyNmQ3MGRjZWU4YjRmMDU5OTZlMTkwYTA2OGE5ODY%3D jeden z najtańszych jakie były dostępne,ale kupowałem jakoś w lipcu. Coś tam musi działać,bo we wrześniu robiłem przegląd i diagnosta nawet pchał analizator spalin do wydechu i było :cool2: nawet na podlanej mapie :mrgreen:
  20. I jeszcze jak nie posiadasz katalizatora to efekty wizualne mogą być spore, wiem to ze swojego przykładu. Teraz mam zamiennik wstawiony i podymi sobie tylko chwilę, chmura znika dużo szybciej jak bez kata
  21. albo straszak na kuny :lol:
  22. bonzo320i odpowiedział(a) na stivi717 temat w E39
    Tak jest taka możliwość, tematy z tym związane znajdują Się tu na forum. Użyj wyszukiwarki albo wygoogluj temat
  23. Co byś nie zrobił to z 13cm głośniczka nie będzie basu, minimum 16 w zabudowie i wygłuszenie drzwi. Do tego jakaś "tuba" w miejsce worka na narty,żeby nie dudniło tylko w bagażniku,ale przedostawało Się do wnętrza auta. Tematów jest o tym sporo. Czytać,czytać polecam lekturkę http://www.strefacaraudio.pl/topic/45152-kompletujemy-zestaw-ca-do-naszego-samochodu/page-2
  24. bonzo320i odpowiedział(a) na goku1604 temat w E39
    Denso k20tt również zadziała, jak należy
  25. Czujnik ciśnienia na listwie :mrgreen:
