ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Sam chce wymienic hamulce z przodu tarcze Zimmerman sport i raczej zadne inne do tego ori klocki Jurid co o tum myślicie
  2. sprawdz czy gdzieś Ci sie nie przetarł kabel własnie z lewego tylnego czujnika ABS. U mnie było to samo raz działało raz nie , po sprawdzeniu okazało sie ze kabel był lekko przetarty i jak dotykał masy to zapalały mi sie kontrolki.
  3. Sprawdz też gumy na wahaczach , jesli maja duzy luz to tez moga stukac przy hamowaniu
  4. kolego jeszcze proponuje wymienić odmę
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na Pacus700 temat w E46
    Nie. Nie bedzie pasował
  6. Zgadzam sie u mnie też pomogło
  7. Po prostu podaż sobie go srubokrętem tak zebyś mógł go złapać w reke , nic się nie stanie. Wtedy sobie załóż nowa zaslepkę. Albo wyciągnij cała , jednostajnie ciągnąc ja do siebie. Pamiętaj tylko ze jak brdziesz chciał wyciągnąć całą dysze to musisz spuscić płyn ze spryskiwaczy po w przeciwnym razie Ci ucieknie
  8. U mnie też grzeją cały czas
  9. Jest to napisane na górnej części reflektora
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na screamik temat w E46
    Koledze który założył ten temat mysle ze nie chodzi o rozgrzewanie ringów. Mam u mnie to sama ale nie wystepuje to za kazdym razem i nie na wszystkich ringach tylko na jednym. Dodam ze gdy włacze postojowe światła od razu wszy to ten "felerny" ring " świeci juz dobrze tak jak pozostałe. Też nie wiem dlaczego tak sie dzieje
  11. Może to być również przetarty kabel któregoś czujnika ABS
  12. zdecydowanie polecam http://www.gcstuning.pl/ofirmie.html#ofi
  13. W Twoim silniku tych klapek niema wiec możesz być spokojny
  14. Moze to coś pomoze http://www.maxbimmer.pl/gosc/TEMP2/Wymiana-swiec-zarowych-w-silniku-m57.pdf
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    Sam kupowałem wahacze HD i płaciłem 333 zł za sztukę co prawda wiele na nich jeszcze nie przejechałem ale do tej pory jest dobrze
  16. Żadna poduszka nie wystrzeli jeśli pali się ich kontrolka
  17. tez tak miałem i u mnie okazało sie ze padł mi czujnik wałka rozrzadu. Spr go wygrecic na zimnym silniku zanurz w wrzacej wodzie na kilka chwil i sprawdz czy po szybkim zamontowaniu auto odpali jesli nie to czujnik do wymiany.
  18. Też się na to piszę
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na Axegorrr temat w E46
    gdzies widziałem jak takie wieksze wgniecenia usuwali za pomoca mocnego schłodzenia blachy np gazem do zapalniczek a potem szybko podgrzewali to miejsce opalarką. Blacha wracała do swoich kształtów
  20. NIe ! http://www.czescidobmw.pl/ Tutaj czujnik ATE do twego auta kosztuje coś koło 310zł:) z tego co pamiętam ! Nie w kupuj w serwisie bo te czujniki różnią się tylko znaczkiem BMW !:) Tez tam zamawiałem czujnik do ABS ale okazało sie ze sprzedający musiał do zamówić w serwisie. ATE to Oryginał ale bez znaczka BMW to chyba go nie kupisz zwłaszcza do "x" gdzie zamienników jest malutko. Wiec wydaje mi sie ze i tak go dostaniesz zle oryginał z logo BMW pozdrawiam
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na johnkk temat w E46
    pewnie wypięła mu sie wtyczka przy napinaczu pasa.
  22. Na temat czujników ABS juz było wiele tematów i w każdym pisza ze zamienniki to strata czasu i pieniędzy. Jak masz kupować to tylko oryginalny lun używany. Predkość na pewno odczytywana jest z tylnich ków wiec jest to bez róznicy jaki kupisz bo na tył sa identyczne czujniki
  23. sama pokrywa wtyczki nic nie ma do rzeczy ona służy jako zwykła nakrętka . W jaki sposób sie uszkodziła , spadło coś na nią - moze tym samym uszkodziło sie gniazdo diagnostyczne
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    niczym sie nie różni mozesz zakładać. Mozesz sobie to spr tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz swój VIN skopiuj nr czesci a potem wpisz w wyszukiwarke i zobaczysz ze pasuje do wszystkich rodzai silników
  25. Wydaje mi sie ze to bedzie tuleja nr 2 i 3 z trgo co widać tu na aukcji http://moto.allegro.pl/tuleja-plywajaca-tyl-lemforder-bmw-e46-z4-e36-i1775211452.html
