Treść opublikowana przez ziomekthx
320d Rozszyfrowanie Błędu poduszki i silnika
Drugi błąd tyczy sie chyba przepływomierza ale nie jestem pewien i lepiej by było gdyby to ktoś tu potwierdził
320d problem z nadmuchem
dokładnie tak jak kolega wyżej mów środkowymi kratkami steruje sie tylko tym pokrętłem niczym więcej
Wymiana spryskiwacza reflektora. Zakończono (zdjęcią).
Prawa i lewa strona sie rózni , wiec musisz kupić odpowiednią
slychac szum i spadek mocy
Bez podpięcia pod kompa mozna sobie gdybać. Jedz spawdz i bedziesz wiedział
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Spalanie w mojej 330d po miescie bez korków 8,1l Godziny szczytu i centrum Katowic nawet 10l
320d E46 1999 136KM Po wymianie klocków
A moze Twoje tarcze nadają sie już do wymiany. Przy starych klockach które dopasowały sie do tarcz było wszystko dobrze.Teraz masz nowe klocki stare tarcze i moze to tu też być kłopot.
320d Tylna szyba sedan nie grzeje cała
Nie zwróciłem uwagi na to u siebie ale czy czasem te przy stopie nie jest to antena od radia ?
Czy to wina elementu zawieszenia?
A jak gumy na przednich wahaczach ? sprawdzałeś je ? Jesli beda one całkowice zerwane moze taki własnie problem występować.
Kup tuleje lemforder sam takie mam i sobie chwale chyba ze chcesz mies naprawdę twardo to Meylne HD. Mój mechanik powiedział na temat tulei tak każde sa dobre ale na lemfrderach pojeżdżę najdłużej
320d Oberwany zderzak - jak naprawić???
Na moje oko wyglądo to na dość wyszarpane miejsce w którym spinka łapie zderzak. Jedyne co mi przychodzi do głowy to dobry spawacz plastików.
Mozesz sprawdzić to co kolega pisze wyżej lub sprawdzić ten tłoczek jesli bedzie skorodowany to wymień na nowy.
320D 2002r słabe doładowanie na 1 i 2 biegu
Kolego turbina włącza sie z chwilą uruchomienia silnika
320d regulacja swiateł
Czy te czujniki są na wahaczach?? po jednym z przodu i tyłu auta?? Jeśli tak, to wygląda na to że moje są częściowo urwane. Czy przesuwając je ręcznie sprawdzę czy światła będą reagować?? Tak sa po jednym z przodu i z tyłu po prawej stronie. Jeśli sam czujnik jest sprawny a masz ułamane ramie to powinny swiatła reagować Tylko nie bede one sie z tą sama szybko przesuwały co Ty bedziesz ruszał tym ramieniem z czujnika. Jak nie masz xenona to nie masz poziomowania.Poziomowanie zawsze jest czy to xenon czy nie. Xenon - automatyczne zwykłe lampy - ręcznie sprawdz czy masz podłaczone wtyczki w lampach, mogły tez spalic sie silniczki
blad 4704 pre-supply pressure monitoring
Dzęki. Jestem juz po wymianie i wszystko jest ok
W takim razie nie posiadasz takiego czujnika
330d brak mocy:(
Dziś i mi sie t przytrafiło. Kręci sie tylko o 3500 obr i nic wiecej. Podpiąłem sie pod kompa i wyszło ze mam do wymiany pompke paliwa ta pod siedzeniem kierowcy , myslę ze u Ciebie też to moze być bo objawy te same
Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałes ale chodzi mi o te gumy na wahaczu co przykręca sie do podwozia. Sprawdz też czy tłoczek Ci odbija. Moze być tak ze trzyma a gdy ruszasz puszcza i słychać ten stuk
Mam to samo tylko ze w 330d Masz na mysi ta pompke paliwa co jest pod fotelem kierowcy?
Hamulce do e46 - tarcze, klocki, przewody - zapytania
znalazłem taki obrazek z temperaturami klocków yellow stuff http://www.hamujemy.pl/pliki/zakres.gif tzn ze na zimnych sa bardzo słabe ?
320d drga jakbym jechal na kapciu
bardziej bym obstawiał płyn ze wspomagania bo własnie jest czerwony i zielony
330d Nowe zawieszenie - co stuka ?
Na maglu jest jedna śruba dość spora na pewno ją znajdziesz
320d 136KM 2001r ekonomizer szaleje
Kolego nie mów mi ze przy hamowaniu silnikiem wychamujesz samochód do zera nie uzywająć przy tym sprzęgła lub luzu. Sam jezdze i hamuję silnikiem ale przy 20Km/h wrzucam na luz i własnie w tym momencie ekonomizer pokazuje wieksze spalanie
To ze ekonomizer pokazuje takie wartosci jest to normalne. Ale nie powinno nic trząść
330D nerwowa kierownica, duże spalanie, falujące oboty itp.
Uszkodzony podgrzewacz na 100% powoduje falowanie obrotów gdy masz wł klimatronik, gdy go wył obroty trzymają sie równo. Wspominałeś ze nie wykorzystujesz tych swoich 510Nm wydaje mi sie ze tak bo masz juz je w granicach 2000obr/min Sam mam 515 Nm ale tak też zostawię i nic z tym nie robię. Sprzegło pewnie mam jeszcze ori po programie przejechane 10k i jest ok
318d Spryskiwacz reflektorów
dobrze ja wsadź to Ci nie wypadnie.
