Treść opublikowana przez ziomekthx
B58 membrana odmy
Cześć. Muszę wymienić membranę odmy. W związku z tym mam pytanie. Czy ktoś już wymieniał i czy w tym silniku są różne średnice tym membran. Bo znalazłem na allegro ale nie jest tam wypisany nr części jaki jest u mnie a jest ona do B58 . Czy one czymś się różnią? Mój nr to 11121025447
f31 odpowietrzenie zbiornika
Na mój rozum nie powinno być szczelne bo jak by to wtedy miało działać
Szybkie pytanie kostka pod fotelem
Czarna - elektryczne fotele?
Kody błędów b58
F30 B58 wycieraczki przedniej szyby
Już ogarnięte 👍
F30 B58 filtr paliwa
Tego już było jasne gdy napisałeś że jest zintegrowany z pompą paliwa👍
Chodzi o tą w baku?
Dzięki wielkie 👍
Tak jak w temacie. Jak ustawić wycieraczki w tryb serwisowy by móc je wymienić?
Układ chłodzenia F30 B58
Aktualizacja. Po odpaleniu auta płyn przelewa się , nawet gdy jest silnik zimny. Nie przelewa się gdy wł procedurę odpowietrzania. Słychać że pompa chodzi. Jak ja sprawdzić? Jest możliwość sprawdzenia ja w bimmer-tool, gdzie to szukać?
Na zimnym.Na ciepłym nie odkręciłem korka. F30 mam od niedawna w 46 przelew jest od razu gdy odpalam auto. Więc mówisz że w tym silniku na zimnym nie będzie przelewać?
Sprawdzę to bo szczerze mówiąc nie wiedziałem że takie coś jest. A co z tym przelewem w zbiorniczku wyrównawczym? Ktoś coś wie?
Panowie mam taki problem . Po odpaleniu auta często uruchamia się od razu wentylator chłodnicy nawet gdy płyn jest zimny. Zauważyłem tez że w zbiorniczku płyn nie przelewa ale silnik nie przegrzewa się i trzyma temperaturę około 107 stopni. Dodam też że próbowałem uruchomić procedurę odpowietrzania i dalej płyn nie przelewał się. Na co zwrócić uwagę ci może być nie tak?
zarabianie kabla HSD kamery
Zrobione. Działa ale obraz jest troszkę bledszy od kamerki z prawej strony
Wchodzę na tą stronę i jest info że zamknięta. Jedynie co to trzeba płacić
Podeslesz linka?
Z jakiej strony korzystałeś że znalazłeś zdjęcie lokalizacji modułu? Wiem że TIS już jest niedostępny
Dzięki za informacje lokalizacji modułu. Link który przesłałeś już oglądałem niestety nie było tam tej wtyczki która mnie interesowała. Jednak udało mi się kupić oryginalny przewód na grupach które obserwuje. Tak czy inaczej dzięki za pomoc
W ASO tylko cała wiązka 1800 zł na allegro znalazłem tylko 1 sztukę ale 1300 na eBay nie widziałem zostaje tylko szrot dlatego też pytałem. A wiecie może gdzie znajduje się ten moduł do którego wpina się ten przewód? Wiadomo jeden do kamerki w zderzaku a drugi koniec do modułu. Gdzie go szukać w f30?
Odswierze temat bo sam rozglądam się za takim kablem. Najlepiej sama wtyczkę przy kamerze w zderzaku. Czy ktoś wie gdzie taka dostać?
F30 szyberdach.
Jeszcze nic nie wiem. Będę musiał zabrać się za to sam. Ostatnio nie miałem na to czasu
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Część. Czy poprzez adapter diagnostyczny Carista 2 polacze się z bimmercode?
Dlatego pytam czy w ten sposób będzie ok
Nigdy nic nie kodowałem i nie chce sobie namieszać dlatego zanim zacznę chciałbym być pewien.
