ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. sprawdz też sam przewód czy nie jest przetarty bo miałem taką sytuacje
  2. A płyn masz spieniony ?
  3. no widzisz sam sobie odpowiedziałes na pytanie. Uszczelka musi być. A co do korków gumowych w nadkolach bardziej zwróciłbym uwage na te które sa w podłodze
  4. Sprawdz wtyczke czy nie jest zasniedziała czy nie robi gdzies zwarcia. Moze moduł wentylatora kończy swój żywot
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na SHaBOWY temat w E46
    Jesli leci po prawej stronie sprawdz to miejsce w którym przechodzą kable ze srodka auto do komory silnika. Jest to za schowkiem
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    jedyne co mi przychodzi do głowy to rzecz banalna ale moze jednk to. Aku masz w bagażniku ? jak sprawdzasz pobór prady świeci Ci sie oświetlenie bagażnika ? moze ten pobór to właśnie to
  7. wydaje sie ze jest ok.Sprawdz błędy cos powinno byc a jak nie to zrób mostek na wtyczce wtedy bedziesz wiedział czy to czujnik w zbiorniczku
  8. Jeśli jest tak jak piszesz tzn wszyskie czesci , podzespoły sa dobre wygląda na to ze sprzęgło nie wytrzymuje momentu obrotowego. Chyba że masz lipna podpore wału tzn inna firma niz ori bądz swag
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    Ok dzięki za info w takim razie nie we wszystkich sa :cool2:
  10. Sprawdz przy dźwigni ręcznego , pod tym mieszkiem tam jest taki kabelek który sygnalizuje zaciagnięty ręczny. Zobacz czy jest z nim wszystko ok
  11. ziomekthx opublikował(a) temat w E46
    Słyszałem że każde e46 ma w swoich fotelach mate grzewczą nawet te które nie maja na panelu przycisków do grzania siedzeń. Czy ktoś może to potwierdzić w 100%
  12. Tez mam pytanie dotyczace modułu komfortu. Czy trzeba go kupować pod te same wyposażenie co mam u siebie w aucie czy nie ma to znaczenia. Powiedzmy ze mam 4x elektryczne szyby a moduł kupię z auto co ma tylko dwie. Czy po montażu beda u mnie działały wszystkie czy tylko te z przodu ?
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na kamil90 temat w E46
    podnies auto i kreć kołem
  14. ziomekthx odpowiedział(a) na seba94 temat w E46
    i radze nie jezdzić autem bo możesz spalić różne moduły
  15. co do grzanych siedzeń słyszałem ze w kazdym e46 sa ale nie w kazdym podłączone. Maty przyszywane sa do poszycia siedzeń
  16. Odpowiedź jest w drugim poście tego tematu
  17. [quote="Kruk" To nie wtyczka.To luty miałem dokładnie tak samo i też winiłem wtyczkę bo wystarczyło poruszać i był ok. na jakiś czas. Te zimne luty to w radiu czy w wzmacniaczu ?
  18. Czy ktoś rozwiązał ten problem ?
  19. Sprawdz też drązki kierownicze w miejscu gdzie sa przykrecane do maglownicy. Miałem taki przypadek szukałem dość długo okazało sie ze miałem lekko przytarty własnie ten drążek. Odrobina smaru i wszystko wróciło do normy.
  20. i musisz to sprawdzić podczas jazdy pod obciążeniem. Wiadomo ze czym wyższe obroty to ciśnienie bedzie większe. Nie wiem dokładnie ile powinna dawać kilka czy kilkanaście barów
  21. Nie wiem czy wyswietli błąd bo pompka jako tako działa ale nie jest juz w stanie wytworzyć takiego wielkiego ciśnienia. Jak masz INPA to sprawdz live data jakie daje cisnienie.
  22. Nie jest to normalne gdy faluja obroty a podgrzewacz jest sprawny Miałem uszkodzony podgrzewacz i po włączeniu nawiewu obroty falowały z 750 na 900. Po wymianie na używany auto sie grzeje szybciej a obroty nie falują
  23. obstawiałbym pompe podprogowa która juz nie daje wysokiego ciśnienia paliwa dlatego auto pod obciążeniem kreci sie do 3,5 tyś obrotów.
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na Pjink temat w E46
    A moze zawór wody?
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na Kryptonim temat w E46
    to moze ten wentylator co jest przy nagrzewnicy?
