Kontrolka ręcznego- płynu na full
Płyn na full a kontrolka nadal się świeci. Podejrzewam, że czujnik w zbiorniczku padł (najgorsze, że czujnik jest zintegrowany ponieważ to przedliftowa wersja). Czy jeżeli wepnę spinacz albo kabel w dwa piny kostki idącej do zbiorniczka mogę sprawdzić, czy to wina samego czujnika? (nie chcę zrobić jakiegoś zwarcia).
Podkreślę, że nie pali się ASC ani też info o kończących się klockach a wszystkie czujniki prędkości działają idealnie (pokazują w inpie prawidłowe wartości). Proszę o pomoc w tej sprawie ponieważ hamulce to ważna rzecz. Na koniec dodam, że płynu nie ubywa a sam czujnik ręcznego działa bo nawet na zaciągniętym ręcznym i próbie ruszenia jest alert dźwiękowy.
Edytowane przez jungel19911
Nie wiem czy dobrze mówię ale zobacz żarówki stopu. Były też przypadki że jak już było mało klocków to się paliła kontrolka tylko od ręcznego. Wiesz np czujnik hamulca jeszcze się nie styka, ale klocka jest tak mało że tłoczek się mocniej wysunie i pokazuje za mało płynu. W sumie dziwny przypadek, bo ja bym obstawiał tylko za mało płynu, albo czujnik ręcznego. Może też być czujnik poziomu płynu hamulcowego:)
Sprawdz przy dźwigni ręcznego , pod tym mieszkiem tam jest taki kabelek który sygnalizuje zaciagnięty ręczny. Zobacz czy jest z nim wszystko ok
Sprzedam
Ręczny wyglada tak: https://zapodaj.net/c736bdbe3ef32.jpg.html
Czujnik odchodzi od blaszki i wg mnie działa prawidłowo tylko nie wiem czy powinna być tam masa w jednym wtyku...
wydaje sie ze jest ok.Sprawdz błędy cos powinno byc a jak nie to zrób mostek na wtyczce wtedy bedziesz wiedział czy to czujnik w zbiorniczku
Sprzedam
Ok sprawdzę. A jak można zrobić mostek najprościej ?
Edytowano 03.11
Kable wsadzone we wtyczkę i nadal to samo. Błędy sprawdziłem inpą i nic nie wykazuje. Jakieś sugestie ? Czy może być to któryś z czujników klocków ? Proszę o sugestie.
Edytowano 23.11
Problem wygląda tak:
