E46 316i - Stukanie w podłodze
Mam problem z samochodem. Podczas jazdy od około 40km/h słychać stuki z okolicy podłogi/przednich kół. Ogólnie ciężko ustalić skąd dokładnie dochodzą stuki.
Samochód był sprawdzony na stacji diagnostycznej. Diagnosta nie znalazł żadnych problemów w zawieszeniu. Koła były sprawdzane u wulkanizatora.
Dodatkowo samochód oddałem do mechanika, w celu sprawdzenia podpory wału i innych elementów, natomiast mechanik stwierdził że z wałem wszystko jest ok, i nie potrafi określić skąd dochodzą stuki.
Mam również wrażenie, że stuki nasilają się podczas skręcania w lewo, zaś przy skręcaniu w prawo praktycznie są niesłyszalne.
Może miał ktoś z was podobny problem, i wie gdzie należy szukać problemu.
Po weekendzie oddam samochód do innego mechanika, natomiast chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, i z jakimi kosztami muszę się liczyć.
Z góry dzięki za pomoc.
Mam podobny problem, z tym że stuki słychać przy niskich prędkościach, jak jadę szybko jest cicho w aucie. Wrażenie jakby stukała tuleja podprogowa. Tylko jak ja sprawdzić? Jaka jest jej prawidłowa praca?
Może stukać magiel ,luz góra-dół.Stuki podobne do uszkodzonych łączników stabilizatora.(zazwyczaj kilkukrotne w czasie jednego cyklu)
Lub tulele tylne wahaczy przednich,będzie to głuche stukanie odczuwalne pod nogami.
Tych luzów mało doświadczony diagnosta nie wychwyci.
Sprawdz też drązki kierownicze w miejscu gdzie sa przykrecane do maglownicy. Miałem taki przypadek szukałem dość długo okazało sie ze miałem lekko przytarty własnie ten drążek. Odrobina smaru i wszystko wróciło do normy.
Sprzedam
