ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    Czy ktos rozbierał i próbował naprawić ta dodatkową pompkę obok tego elektrozaworu ? Sprawa wygląda tak że poodginałem te blaszki które trzymają obudowę ale nie mogłem jej rozpołowić i wyciągnąć silniczka. Nie chciałem szarpać by nie urwać przewodów która ida do wtyczki u góry tej pompki. Jest na to jakis patent ?
  2. Koledzy a znacie może wymiaru tego oringu na wtryskiwaczy do silnika M57 ? Jaki najlepiej kupic by miało wszystko ok . Jaki materiał i do jakiej temperatury ?
  3. W 3 litrowym dieslu strumień jest cały czas
  4. Wtyczka moze byc też od granych siedzeń , pompowanych lędźwi. Moze był wymieniany fotel w którym było więcej rzeczy niż w tym co miałeś
  5. Tez tak słyszałem ze sa pod innym. Ja jeżdze tak juz 8 lat albo i wiecej i wszystko jest ok
  6. A ja polecam ta firme https://allegro.pl/wahacz-wahacze-meyle-hd-prawy-lewy-bmw-3-e46-e-46-i7550215931.html Moim zdaniem wahacze bardzo dobrej jakosci do tego z wymiennymi sworzniami , gdzie nie trzeba wymieniac całego wahacza a uszkodzony sworzeń na kilka złotych. Co do tulei mozna kupić same wkłady
  7. No to pojechałeś
  8. Tu jest mowa o elektrycznym podgrzewaczu wody (cieczy)
  9. Moim zdaniem jest zle poskładany pewnie kreci ale będiks nie wyskakuje i nie zasprzęgla z kołem zamachowym. Taki mi sie wydaje skoro piszesz ze kreci
  10. co to znaczy pracuje ? kreci sie ? jak sie kreci to odpala auto wiec jak Ci ono zgasło ? Co sie dzieje z rozrusznikiem ?
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na kriss020 temat w E46
    jeśli płyn hamulcowy został w przewodach i nie zassało powietrza układ nie powinien sie zapowietrzyć.
  12. zapieczony tłoczek. Wymieniłeś wszystko a główna przyczyna została
  13. Wim ze tak jest w e60. W e46 myslałem ze zapala sie zaraz po uruchomieniu silnika
  14. Maniek ma racje , ale ja zacząłbym od czegoś moze banalnego. Sprawdzenia poziomu oleju
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na Boypony temat w E46
    Jeśli to ten termostat https://allegro.pl/termostat-obudowa-bmw-3-e36-e46-316i-318i-ci-z3-i6575856471.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YmFhZGVhNDItMjkyOS00Y2E3LTk5NjItMjVkNTcyZDIxYWY5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fe81a4b8-d57b-45c1-9951-6220d5c7033e to otwiera sie przy 105 stopniach
  16. ściągnij pasek od wspomagania i odpal auto i sprawdz czy dalej wyje jesli tak to wiadomo ze nie jest to pompa. Do sprawdzenia też przegub drążka kierowniczego. Miałem coś podobnego ale strasznie piszczało, możesz go jeszcze przesmarować. U mnie gdy magiel zaczął przepuszczać olej własnie wypłukało mi smar z drążka kierowniczego i miałem straszny pisk na nierównościach .
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na wallyxd7 temat w E46
    Dolej płyny bo pompa zaciąga powietrze i dlatego tak sie dzieje. Najprawdopodobniej masz go mało. A miedzy max a minimum jest mała różnica
  18. Nie musisz lakierować wystarczy ze przełożysz wszystko do swojej listwy
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na wallyxd7 temat w E46
    Jak masz wyciek to pewnie i mało płynu w ukłacie . Jak kręcisz kierownica i odkręcisz korek , płyn masz spieniony ?
  20. Indeks prędkości nic nie ma do tego ze auto pływa na koleinach. Za to jak przekroczysz dozwolona predkośc opon bedziesz słyszał szum tak jak bys na tarke wjechał
  21. A ja bym obstawiał wtrysk sterujący bo w tym silniku taki występuje.
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    A powietrza czasem nie masz w wezyku paliwowym tym który idzie od filtra paliwa ?
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na ynst temat w E46
    Moim zdaniem nie bo masz ASC a ten system tylko działa podczas ruszania z miejsca. Masz cos z zawieszeniem albo z dyfrem bo przy takiej predkosci auto nie powinno tracic przyczepności. Chyba ze na lodzie
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    prawdopodobnie nie bedzie to przyczyna pompki podprogowej. Gdyby tak było ze na wolnych juz nie daje rady to auto by nie chciało przyspieszac bo nie dawałaby odpowiedniego ciśnienia. Cisnienie pompki powinno byc około 4 barów pod obciążeniem. Jeśli auto normalnie jedzie i kreci sie do odcinki to pompe masz na 100% dobrą. Sprawdz jakie masz korekty na wtryskach , ewentualnie moze byc uszkodzona sama cewka wtrysku tak jak to było u mnie. Gdy auto sie rozgrzało bardzo mocno też silnik nie pracował równo
  25. Wygląda to na toczek sprawdz zcy nie jest skorodowany oraz przesmaruj tuleje prowadzace zacisku
