ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. u Mnie są 3 jeden przy kortu drugi w okolicach EGR trzeci w okolicach podszybia z lewej strony silnika czyli po stronie kierowcy.
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na anko21 temat w E46
    dlatego słyszałeś to "buczenie"
  3. powodów moze być wiele zaczynając od krzywej felgi , źle wyważone koła
  4. szczerze sam tego nie doświadczyłem ale kilka dni temu wyczytałem to tu na forum
  5. i czasem nie dolewaj wody bo termostat otwiera się gdy ciecz osiągnie temperaturę powyżej 100 stopni. W tym momencie woda sie gotuje termostat dalej zamknięty powstaje duże ciśnienie i wywala płyn w najsłabszym miejscu
  6. do sprawdzenia : podpora wału , tuleja wózka jak i samo mocowane do karoserii
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na anko21 temat w E46
    A nie masz wycieków z dyfra ? Sprawdź poziom oleju. Może któreś z łożysk huczy
  8. to ze paruje obstawiam ze sie rozlał płyn podczas wymiany chłodnicy. Druga sprawa skoro zapala se kontrolka to oznacza ze płynu jest za mało. Kontrolka se zapala na kilka sekund gaśnie, nie bedzie świeciła cały czas
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na Rabol temat w E46
    jak się już za to zabierzesz to zrób kilka fotek
  10. http://www.fotosik.pl/zdjecie/2243801ba18d2fea http://www.fotosik.pl/zdjecie/c4e966689d339aa4
  11. Opiszę Ci mój przypadek. Raz juz miałem wymienianą cewkę bo silnik nie równo pracował. Wymiana pomogła. Potem jakieś 4lata później zaczęło dziać sie to samo wiec pojechałem jeszcze raz do tego samego serwisu i powiedziałem ze pewnie cewki znów do wymiany. Powiedzieli ze sprawdza auto sami. Dostałem tel ze najlepiej wyciągnąć wtryski i sprawdzić je na stole. Po sprawdzeniu usłyszałem ze 5 jest dobrych jeden zmęczony ale nie dają gwarancji ze po regeneracji tego jednego będzie ok ze najlepiej zrobić wszystkie. Zrobili wszystkie poskładali odebrałem auto i było to samo gdy sie porządnie rozgrzało. Pojechałem na reklamacje wymienili m 2 cewki i wszystko ok. A jak powiedziałem ze w takim razie niepotrzebnie regenerowałem wtryski to tylko pokiwał głową. Silnik pracował tak nierówno że potrafił zgasnąć
  12. a sworznie na wahaczach > Miałem wybite to przy większych prędkościach pokonywaniu łuków właśnie trzepało mi kierownicą
  13. mogą to też być półosie . M też pukała jak nie zapomnę jutro zrobie zdjęcie zobaczysz jak wyglądała.
  14. podepnij sie pod oświetlenie wnętrza
  15. Oring wymieniony w wężu nr 7 Wymiary 22x4
  16. Nie koniecznie mus być to sam wtrysk. U mnie było podobnie i do wymiany były cewki na 2 wtryskach
  17. Dlaczego chcesz zmienić kanapę dzielona na nie dzieloną. Standardowo jest nie dzielona
  18. u mnie woda lała sie tez po stronie pasażera po słupku za bezpiecznikami. Rozwarstwiła się tam blacha i wszystko leciało do środka.
  19. M też drga a mam wymienione sprzęgło dwumasę poduszki pod skrzynia i silnikiem poduszki dyfra , podporę wału i całe zawieszenie z tyłu teraz już nawet z przodu
  20. Nie wiem jak jest u Ciebie z odmą u mne jest przykręcana do silnika. Sprawdz sobie tutaj , przydatna stronka http://www.realoem.com/bmw/pl/select
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na pentagon12 temat w E46
    Sprawdź czy dochodzi do niego napięcie. Jeśli nie to po drodze jeszcze jest spory bezpiecznik który znajduje sie za skrzynką z bezpiecznikami
  22. Nic się nie stanie
  23. a łącznik elastyczny wału? Kiedyś miałem to samo u siebie raz stukało raz nie. Czasem stukało nawet gdy próbowałem ruszyć najdelikatniej jak potrafiłem też nie doszedłem co to a później pękła mi półoś przy moście. W środku jest taki koszyczek z kulkami , był cały wytarty. Nie wiem czy jak ją ściągniesz czy bedzesz mógł zajrzeć do środka bo ona jest tak jakby zamknięta. Nie pamiętam czy jest tam jakis dekielek który można podważyć czy po prostu jest to nie do rozebrania
  24. Jeśli odmę beidzesz miał zatkaną a odkręcisz korek wlewu oleju to bedziesz czuł" wypychające ciśnienie"
