ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na jacob1993 temat w E46
    Jak chcesz tu masz namiar od osoby u której sam zamawiałem i jestem zadowolony Mirek (Nakrętka)Numer GG:8748295
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na jacob1993 temat w E46
    Mi 1 cm brakował ale wlazło ze tak powiem na kołach. Doradzał mi ze jak nie tak to dzwignąc auto za przednie sanki tzn cos pod nie podłożyć i sie zmieści
  3. Cenę pisałem taka zaokrąglona można powiedzieć z dostawą. Erling nie wiem dlaczego ale nie przemawia do mnie wiec raczej skusze się na Viktora. Orientujesz się czy te gumowe podkładki co są w pokrywie można kupić osobno czy tylko ze śrubami? Do benzyny sa ale do diesla ?
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na jacob1993 temat w E46
    1040 mm od środka śruby amortyzatora do drugiego środka śruby amortyzatora. Sam zastanawiałem sie na regulowana ale rozmawiałem z pewna osoba i powiedzial ze tylko sztywna bo regulowana rozciśnie mi kielichy. Osobiście zamawialem u osoby która jest na innym forum. Jakościowa bardzo fajna i pasowna
  5. Pytanie związane z oto ta uszczelką. Czy wiecie jaki jest producent oryginalnej uszczelki ? Czy może jakiś zamiennik , co myślicie o uszczelce VICTOR REINZ ? Cena takiej 100 a ori BMW 200. Jakościowo jak to wygląda porównywalnie do oryginalnej ?
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Może to pomoże https://www.iparts.pl/czesc/narzedzie-centrujace-tarcza-sprzegla-luk-400004510,0-6-400004510-206965.html
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na kacy temat w E46
    Jest to taka długa rurka wyciągasz ja z tyłu lampy. Jeśli dobrze pamiętam przekręcasz i ciągniesz
  8. Wielkie dzięki :cool2:
  9. Koledzy gdzie w INPA mozna znaleźć podgląd tych czujników od poziomowania. Wydaje mi sie ze juz to kiedyś oglądałem ale nie potrafie tego znaleźć
  10. A po wciśnięciu sprzęgła dalej trzęsie całym autem ?
  11. Jest z tym troche zabawy. Najlepiej jak zdemontujesz czrne listwy progowe przednich i tylnych drzwi dlatego ze sa one nałożone na ten plastikowy elenent słupka który musisz ściągnąć. Gdy juz to zrobisz zabierasz sie właśnie za ten srodkowy element. Na dole po prawej i po lewej stronie są kołki które bardzo mocno trzymają . Gdy juz je odczepisz zsuwasz ten plastik w dół bo u samej góry sa (2 zaczepy , haczyki nie wiem jak to nazwać) inaczej mozesz je wyłamać. Zobacz sobie tą aukcje bedziesz wiedział o jakie zaczepy mi chodzi i poznasz rozmieszczenie spinek https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-320d-oslona-slupka-srodkowego-lewa-8198681-7663896057
  12. Możesz tez ściągnąć ten plastik ze słupka za którym ida pasy. Jest tam .... nie wiem jak to wytłumaczyć , powiedzmy pręcik po którym przesuwaja sie pasy. Czasem zbiera sie na nim bród i sie klei. Spróbuj go wyczyścić.
  13. Nie koniecznie u mnie w 330d 184 konie jest a jak wymieniałem u szwagra w 530d już nie było ale miał za to klapy gaszące dlatego sie pytam
  14. Odepnij wszystkie przewody od alternatora i sprawdz co sie bedzie działo
  15. a czy koło pasowe w silnikach w których były montowane klapy gaszące służa też jako tłumik drgań ? Czy jest ono sztywne? Pytam bo jeśli jest sztywne to tez stawiam na koło pasowe
  16. Maniek masz racje rzeczywiście u mnie nie ma tych oringów. Przed chwila sprawdziłem na schemacie. Jednak mysle ze wyjdą bo były juz raz wyciągane wszystkie
  17. U siebie terenerowałem 2 zaciski tzn wszystkie uszczelnienia i odpowietrzniki. Jak sie okazało nowe nie pasowały i zostały stare
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na bolek14 temat w E46
    Bo nie jest to powiedziane ze poduszka zapala Ci sie przez błąd maty w fotelu kierowcy. Tak jak pisał kolega wyżej mozesz miec słaby styk pod fotelem kierowcy gdzie znajduje sie tez wtyczka od napinacza pasów. Równiez on moze powodować taki błąd
  19. pod którym fotelem ?
  20. sa inne jedna jest dłuższa druga krótsza
  21. Wiadomo. Dlatego wole zapytać kogoś kto sie zna na tym lepiej niż ja. Zawsze wole zrobić raz i porządnie niż 2x byle jak. Mam do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów wiec przy okazji chce zrobic wszystko do czego bedzie dostęp przy tej robocie
  22. Wielkie dzięki. Podkładki juz mam jeszcze tylko te oringi
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    OK. Dzięki za pomoc :cool2: . Właśnie przed chwila znalazłem opis który tez sie przyda
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    Ok znalazłem fajny link z opisem w którym wszystko jest pokazane co i jak. Przyda się wszystkim kto bedzie chciał zregenerować sobie ta pompkę sam https://www.drive2.ru/l/463568396995265522/
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    No właśnie chce wymienic tam szczotki bo silniczek raz działa raz nie czasem wystarczy w niego puknąc i załapie. Powiedz mi bo jest tam na tym silniczku u góry wtyczka. Jak to jest połączone jak sciągne ta pokrywe z ta wtyczką te przewody nie pourywają sie ? Jak to jest tam rozwiązane?
