ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Albo wsadzona poduszka od e36 jesli masz kierownice trójramienna. Też juz sie z tym spotkałem , w takim przypadku klakson cały czas trąbi
  2. Miałem tak po jednej stronie przez kilka lat i nie zwracałem na tu uwagi okazało sie ze była wsadzona nie ta żarówka co trzeba . Po wymianie swieci jak należy
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na hary88 temat w E46
    Tak też własnie zrobiłem bo jak zobaczyłem ze trzeba 200 zł dać to kupiłem papier i poleciałem . Bezbarwny miałem wiec nie zastanawiałem sie zbyt długo
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na hary88 temat w E46
    Nie lepiej sobie je zregenerować samemu?
  5. Masz puste wiec nie masz klaksonu tak ?
  6. Tez obstawiam podgrzewacz. Na wyłączonym klimatroniku pewnie obroty nie falują ? bez klimatronika cisza i spokój A wiec na 100% podgrzewacz
  7. sprawdz bezpieczniki , kostke która jest montowana na słupku miedzy drzwiami
  8. Tez obstawiam podgrzewacz. Na wyłączonym klimatroniku pewnie obroty nie falują ?
  9. U mnie własnie takie falowanie występowało i po wymianie podgrzewacza jest :cool2:
  10. Chodzi mi w jakim zakresie Ci skacza te obroty. U mnie skakały od 750 do 900 i tak cały czas az auto nie nagrzało się. To że napięcie skacze jest normalne bo podgrzewacz pobiera duzo prądu. Zawsze mozesz go sprawdzic odpinając wtyczkę , bedziesz wiedział czy cos sie zmienia
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E46
    To kup nowe bo te tulej wyciąga sie gorzej niz spinki. A jak łamie spinki to pewnie tulei nie wyciągnie. Podejrzewam że nawet ich nie wyciaga bo mu sie nie chce . Też wymieniałem próg i nic sie nie połamało
  12. Kiedyś podobny dzwiek u nie oznaczał wybite górne mocowanie amortyzatora
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na neutralny temat w E46
    Powiedziałbym że nawet musi być , by łopatki nie szorowały na sucho
  14. ziomekthx odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E46
    Powiedz dlaczego chcesz je wymienić połamane je masz ?
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E46
    Tak to te 6 szt i 2 kołki na jedna strone
  16. W jakim zakresie faluja Ci obroty ?
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na hary88 temat w E46
    Może i nie powinno , ale miałem tam wypalone piny i xenon raz sie zapalał raz nie
  18. Moim zdaniem normalna rzecz że temperatura spadnie o 3, 4 stopnie przy włączonym nawiewie. W końcu niektorzy sie ratuja włączonym nawiewem na maxa gdy auto sie grzeje by obniżyć jego temperature
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Poszukaj tutaj http://www.realoem.com/bmw/pl/select
  20. ziomekthx odpowiedział(a) na neutralny temat w E46
    Mam rozumieć ze w tej pompie nie może byc oleju ?
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na hary88 temat w E46
    Pisze o tej wtyczce która widać tu na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=o-k2Oj_erNY w czsie 5:24 a nie o wtyczce do żarnika :cool2:
  22. Wymienic je można bez ściągania wózka ale jak oddasz auto do mechanika to powie że go i tak ściągał
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na hary88 temat w E46
    Miałem taki problem u siebie. Pisałem z osoba która zajmuje sie xenonami. Też myslałem ze przetwornicy ze sie psuje. Zadzwałem pytania czy jest możliwosc że .... odpowiedział krótko przetwornica działa albo nie nie ma mozliwosci ze cos w niej sie zepsuło i ze raz swieci raz nie ze czasem słabiej bądz wcale. Także upewnil mnie ze przetwornica jest dobra a zebym zwrócił uwage na zapłonnik (starter) Okazało sie ze w tym oto zapłonniku jest miejsce ta taka mała wtyczkę (nie ta od palnika D2S a ta druga). Miałem tam wypalone piny. Wymiana zapłonnika i xenon zapalał sie kazdym razem
  24. Jedź do warsztatu niech sprawdza Ci zbieżność czy nic sie nie przestawiło
  25. Na schemacie nie widać ze jest tam uszczelka. Jeśli jednak jest mozesz zmierzyć ja suwmiarką
