ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Albo odpal auto na chwile bez paska
  2. tak na równo. Chyba nawet głębiej nie wejdzie
  3. ja go po prostu wydłubałem śrubokrętem czy jakimś szpikulcem
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na mwpl temat w E46
    Jest to kompletny hak z belka wiec bedzie musiał pasowac
  5. sprawdziłbym na poczatek geometrię to 50 zł wiec najtańsza opcja a moze wiele pokazac
  6. Ewentualnie możesz podjechać na sprawdzenie geometrii wtedy wyjdzie czy czasem nie masz jakiego skrzywionego wahacza w tylnym kole
  7. Prędkość mała ale ciężar robi swoje zwłaszcza jak sie wpada w studzienkę. Wymontuj dobrze go pooglądaj jak masz stary zamontuj i sprawdz czy jest poprawa , chyba ze wolisz kupić nowe
  8. A amortyzator sie nie skrzywił ?
  9. jedyne co mi przychodzi do głowy to to ze przewody olejowe moga być przykręcone do maglownicy odwrotnie czego nie jestem pewien w 100% ale jak wymieniałem u siebie wiem ze coś tam z nimi było. Albo zapowietrzony układ.
  10. A mocowanie wózka i podłogi w okolicach jak wygląda ? Felgi sprawdzałeś czy są proste ?
  11. A wiec znalazłem stare odbłyśniki na 100% nie są one żelazne. Próba magnesowa i nie przyciąga odbłyśników. Raczej obstawiałbym na aluminium z dodatkiem jakiegoś stopu.
  12. Przekładnia nie powinna wyć. Przed wymiana miales ten sam problem ?
  13. szkoda tylko ze nie wymieniłeś tego uszczelnienia. Robiłem to pierwszy raz w e60 nie było problemów. Całość moze zajęła mi w granicach 2h
  14. A płyn wspomagania masz spieniony ? Dzieje sie tak gdy stan jest za niski wtedy pompa zaciąga powietrze i tak moze właśnie wyć.
  15. Jesteś pewien ze All odbłyśniki sa z metalu. Takie właśnie posiadam i przy wymianie na nowe powiem szczerze nie zuciły mi sie w oczy ze to metal. Gdzieś stare jeszcze mam wiec sprawdze jak je znajde
  16. Fajnie jak napiszesz o tych amortyzatorach za kilka miesiecy tzn w jakiej są kondycji. Będzie co ciekawe "doświadczenie"
  17. A jakie ma znaczenie jaka skrzynia? A nie jest tak ze w automatach jest jeszcze termostat AGR a w manualnych go brak?
  18. Cos słyszałem ze z e90 zakładają ale jak to jest do końca to jeszcze popytaj
  19. albo zamienić miejscami wtryski , zakodowac i zobaczyc czy korekta idzie za wtryskiem czy zostaje na danym cylindrze
  20. To już wiem dlaczego mam z nimi problem niby błędu nie pokzuje a świeca nisko. Co prawda błąd był przedniego czujnika , został wymieniony ale poprawy brak. Dzwignie na obu czujnikach dobre. Chciałem sprawdzić czujniki w INPIE ale nie moge tego tam znaleźć
  21. Pisza Ci koledzy ze nie masz wpisać L ani l tylko cyfre 1
  22. Dokładnie sam pamiętam jak ściągałem pasek pierwszy raz a potem głowiłem sie którędy on szedł :mrgreen:
  23. Nie wiem jak to jest benzynie ale u mnie w dieslu w tym miejscu jest napinacz razem z dźwignią która przykrecana jest po drugiej stronie tak jakby z tyłu przy alternatorze. Wykrecasz śrubke i wyciągasz ta rolkę z dzwignia potem juz bedziesz miał łatwiejszy dostęp do tej śruby która jest objechana
  24. Przyt niskich temperaturach w chwili odpalenia to bym sie tak tym nie przejmował olej gesty moze tak być ale jak piszesz przez dłuzszy czas to moze być juz cos nie tak a kontrolka oleju gaśnie w chwili odpalenia czy tez po chwili ?
  25. Zielo pewnie pisze o kluczy do koła pasowego bo jest taki specjalny a drugim odkręcał srube
