Nagłe zużycie oleju
Witam, pół roku temu zakupiłem BMW e46 m54b25 przez pierwsze 5 miesięcy nie było grama zużycia oleju po tych 5 miesiącach przez żółta kontrolkę po zgaszeniu silnika zauważyłem zużycie oleju. Przez okres 5 miesięcy BMW zrobiło około 3 tysiące km. Poza lekkim wyciekiem z czujnika walka rozrządu reszta sucha.
450ml na 1000km
8 godzin temu, areqq napisał(a):
450ml na 1000km
Żłopie jak Polonez ?
Wiadomo nowe to auto nie jest silnik m54b25 307k nalotu. Olej byl zmieniony przy 302kkm i pierwsze 3kkm nie było żadnych ubytków dopiero pózniej jak zauwazylem tez krople oleju na przewodzie czujnika walka dolotowego
Nie wiem mogę się mylić ale żółta kontrolka jeżeli gaśnie po jakimś czasie to raczej czujnik oleju w misce, co do spalania oleju to napisz czy np nie zalałeś innego tzn specyfikacji...? nie chce tu wywoływać nie potrzebnej  burzy ale 450ml na 1000km to jeszcze nie tak źle. Też zależy od stylu jazdy itd
Edytowane przez KAMELEONV
Właśnie z tego co czytałem po zgaszeniu kontrolka żółta przez 30 sekund to niski stan poziomu oleju, a jeśli swieci po odpaleniu to wtedy czujnik. Co do specyfikacji oleju to nie jestem w stanie powiedzieć co było wcześniej. Ja osobiście zalałem motula 8100 5w30. I zdradza się że czasami na drugim biegu sie ciągnie wysoko na obrotach.
Tak moje nie dopatrzenia odnośnie kontrolki, co do oleju hmm temat rzeka i pewnie każdy coś napisze od siebie, ja sam mam 2.2M54 i teraz testuje sobie olej 5w50 Valvoline i już widzę różnice ,przejeździłem na miękkiej płukance 100km i zmieniłem na ten olej. Co do twojego silnika to tam zalecany niby jest 5W40 ...
Następna sprawa z tego co piszesz od zakupu nie sprawdzałeś oleju na bagnecie? a poinformowała Cie kontrolka ,to ci powiem że trochę źle postępujesz bo olej trzeba sprawdzać a nie czekać na kontrolki, jeżeli nie sprawdzałeś fizycznie na bagnecie to myśle że auto bierze olej cały czas a zauważyłeś jak było już naprawdę mało. Rada taka dolej do normalnego stanu oleju przejedź z 200km i sprawdź stan i już będziesz widział co i jak...
Znaczy po zakupie na 3 dzień zmieniłem olej na ten 5w30 i wlałem 6.5l pod domem sprawdzałem pare razy w miesiącu to stan max ale tez prosto nie jest, poza tym przód jest znacznie wyżej niż tył przez sprężyny obniżające które ktoś założył tylko z tylu. Wczoraj na prawie prostym parkingu było ponad połowa z 1.5mm ponizej max a znów pojadę na inny parking i tam pokaże lekko ponad minimum i teraz pytanie czy olej nie ścieka do końca, bo ostatnio jak kontrolka się zapaliła to dolalem 200ml bo tylko tyle mi zostało i wczoraj prawie max
Auto musi stać prosto, inaczej zawsze będziesz miał jakieś przekłamanie...
Z tego co słyszałem, to między wcięciami na szabelce jest 1l wiec jakoś 500ml różnicy na lekkim przechyle jest wydaje mi się, że tam gdzie pokazywało lekko ponad minimum prawy przód samochodu byl delikatnie niżej w porownaniu do reszty, ale patrząc na kontrolkę oleju to najbardziej rzetelny pomiar, lecz znów patrząc na drugi parking pod sklepem miałbym poza max pare mm
To wszystko zależy kiedy sprawdzasz poziom oleju, jak zaraz po zgaszeniu to zawsze pokaże mniej bo nie zdąży spłynąć do miski. Najlepiej jest odczekać z pół godziny i wtedy sprawdzić poziom oleju.
Zazwyczaj auto rozgrzane zostawiam pod sklepem ide na zakupy to schodzi z 10 minut i po tym sprawdzam
To większość oleju zdąży do tego czasu spłynąć więc pomiar jest prawie idealny
Wiec pozostaje tylko znaleźć miejsce w którym silnik będzie miał równe położenie
