Problem z odpalaniem auta na ciepłym silniku.
Cześć,
zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc.
BMW seria 3 F30 2015 rok 1,6 136KM seria.
Na zimnym silniku samochód odpala na zawołanie, ale na ciepłym dopiero za którymś razem przy kickdownie.
Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
To 1,6 to benzyna?
Co to jest ten kickdown?
A co komputer pokazuje? Błędy?
Czujnik temperatury silnika uwalony?
https://www.volvocars.com/pl/support/car/v60-cross-country/article/4e9e60a3b0ffd032c0a801514a7d4991
Kickdown - jak wcisnę pedał gazu do oporu - może złego określenia użyłem.
1,6 benzyna
Czujnik temperatury silnika właśnie wymieniłem - problem nadal występuje.
Komputer co jakiś czas pokaże błąd - słabe ciśnienie paliwa.
Na zimnym (jak stoi powyżej 15h) odpala zawsze i wszystko jest ok. Problem pojawia się gdy zgaszę silnik po jego rozgrzaniu się.
To auta się odpala z wciśniętym gazem? To nie gaźnik ?. Błędy jakieś są?
Problem rozwiązany.
Czyszczenie przepustnicy pomogło - dla tych co będą borykać się z podobnym problemem.
