(e61) brak klimatyzacji
Zacznij od odpięcia czujnika auc, odepnij od niego wtyczkę i sprawdź czy sa zmiany. A tu jest podobny temat.
e61 - Elektryka - problem ogólny
CAN do sprawdzenia jako pierwszy i tu jest duży problem bo do sprawdzenia masz wszystkie sterowniki, kable i wtyczki w obrębie sterowników sypiących błędami. Alternator to raczej sprawa podrzędna na pewno nie ma wpływu na wysyp błędów przed odpaleniem no ale też powinien dawać stałe napięcie w okolicy 14,4~14,9 w zaleznosci od stanu akumulatora. No i to nieszczęsne Valeo znacznie częściej nawala od strony elektrycznej niż Bosch.
Na postoju ładowanie zdecydowanie za niskie minimum to 14,4 przy sprawnym alternatorze. No i te błędy CAN brak komunikacji = problemy.
Bmw f11 530d szum z silnika
Wydaje mi się że słychać tam którąś rolkę jak sobie popiskuje w tle, zrzuć pasek i odpal jak dźwięk zniknie to wszystkie komponenty osprzętu do zweryfikowania.
Pasek wielorowkowy N47
INA, SKF, SNR.
Podłokietnik BMW e91 Aux
Tak, tylko z boków. Jak masz tam taka gumową wykładzinę w tym małym schowku to ją wymij i sprawdź czy nie ma tam śrubki ale chyba nie powinno nic tam być.
Wyjmij tą maskownicę od tyłu podłokietnika i tam będzie dostep do tego gniazda, miej na uwadze że zaczepy plastików w BMW trzymają dość mocno i trzeba użyć trochę siły do zdjęcia tej maskownicy.
Wymiana amortyzatorów a wysokość zawieszenia
No to jest raczej normalne że tak się stanie, podejrzewam że różnica tłumienia pomiędzy starym a nowym jest bardzo duża nawet jesli stare amory są w stanie wypchać tłoki na max do góry to i tak trzeba użyć dużo mniej siły żeby wcisnąć tłok starego smortyzatora w porównaniu do nowego. Mamy tu do czynienia z amortyzatorem gazowym który rozpiera/podnosi auto do góry i siłą rzeczy nowy z łatwością podniesie autko ze 2 cm a tylne z racji wieku też pewnie straciły już swoją skuteczność więc auto opadło i teraz stoi tak jak stoi. Ja zmieniłem u siebie przednie "gnioty" Bilsteina to auto poszybowalo w górę ze 2 cm jak nie więcej, stare amortyzatory to jeden był martwy a drugi z wielkim trudem wypychał tlok do około połowy długości co znaczy że też był martwy no i wizualnie jeden suchy jsk pieprz a drugi delikatnie zapocony olejem
dpf i blad 480a
Jakie jest ciśnienie wsteczne?
F30, F31, F34 jaki olej do silnika
To jest dokładnie olej dedykowany do BMW LL 04
Dokładnie tak. Ja zawsze szukam oleju z normą producenta auta czy to wymiana czy dolewka. Jeśli nie mogę znaleźć oleju spełniajacego normę danej marki (nie wszystkie koncerny mają swoje normy)wtedy dobieram olej po normie API (norm oleju trzeba szukać na etykiecie z tyłu butelki nieliczni producenci drukują te normy z przodu). Jesli zastosujesz nieodpowiedni olej to silnik może nawet zacząć spalać/brać olej. 0W30, 0W40 i tak dalej to nie jest żadna norma oleju tylko znaczenia w jakich temperaturach dany olej powinien pracować.
Rekomendowany poziom oleju jest właśnie w granicach 1/4~3/4 poziomu, jest wiele silników w których bagnety mają ten poziom specjalnie zaznaczony na bagnecie. Jeśli źle sie z tym czujesz to dolej ale naprawdę nie ma takiej potrzeby poziom pomiędzy 1/4 a max jest jak najbardziej prawidłowy i nie wymaga interwencji
BMW E60 520i - inteligentna klema IBS
Teraz już dobrze nie pamietam (było to ze 4 lata temu) ale u mnie ładowanie z padniętą klemą było w okolicach 14,2~14,4, nie jestem pewien czy z "odpiętą klemą", po wymianie klemy 14,7~14,9 stary akumulator, teraz z nowym aku jest w okolicach 14,5 volt.
- Wąż łączący spryskiwacze xenonu
BMW 520d F11 olej do dryfa
- Układ podciśnienia do weryfikacji F10/F11 N47 218KM
To jest dość proste, budujesz podciśnienie na krućcu wejściowym specjalną pompką i czekasz czy nie spada jak nie spada to trzeba podać napięcie na piny zaworu i wiadomo czy się otwiera. Ile volt to nie wiem, nie miałem potrzeby dociekać jakie napięcie jest podawane na te zawory.- BMW E60 520i - inteligentna klema IBS
Wymień na polifta i problem z głowy. Swoją drogą to i tak późno padła ci ta klema.- E60 Stukanie zawieszenia
A dokładniej? Jakieś objawy/spostrzeżenia?- Przejazd przez kałuże a wlot powietrza
Myślę że bardziej prawdopodobne jest dostanie się wody do wlotu powietrza od padającego deszczu niż z koła rozbryzgujacego wodę z kałuży.- E60 530D 218 ELEKETRYKA / IBS / AKUMULATOR
A robiłeś może reset klemy? Coś mi sie gdzieś chyba obiło coś takiegoo o oko, nie pamiętam już bo dawno to było a w międzyczasie rejestrowałem nowy aku i mogło sie to zresetować, a po zmianie ibs-a nie szukałem dziury w całym i jak błedy nie wracały to odpuściłem temat. Wątpię że ze klema ma wpływ na reset radia.- E60 530D 218 ELEKETRYKA / IBS / AKUMULATOR
U mnie w IBS fehler PROM jest Zero ale w IBS Bus collision jest 2.- E60 530D 218 ELEKETRYKA / IBS / AKUMULATOR
Musisz zrobić takie coś jak kolo na filmiku samo odpięcie wtyczki nic nie daje. Sprawdzę później co u mnie pokazuje na razie nie mam kompa przy sobie.- Hamulec ręczny skuteczność
Pancerze linek nie są uszkodzone? Czy nowe w komplecie wymienione? Generalnie ręczny w bmw jest raczej słaby. Bynajmniej auta którymi jeździłem miały słaby ręczny ale to może przez skrzynie automat i brak potrzeby użycia ręcznego.- Wymiana rozrzdu - opis M57, M47
Klikam w linki do zdjęć i wszystkie nadal sa dostępne.
