dyzio255
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255 odpowiedział(a) na lukaseq1 temat w E60, E61
    To koło to już śmieć. Czy właściwie dobrałeś pasek napedu klimatyzacji ELAST? Jego niewłaściwy dobór zabije koło bardzo szybko.
  2. Wtryski sprawdza się nie w ISTA tylko na stole probierczym.
  3. dyzio255 odpowiedział(a) na Astachowicz temat w E60, E61
    Tak. Wiele rzeczy związanych z olejem.
  4. Zmierz kompresję.
  5. Nie ma. Kombinuj lub kup właściwą.
  6. W aucie po spaleniu ciężko ustalić co spowodowało pożar. Mój znajomy wprawdzie w e46 ale kiedyś do mnie przyjechał . Smród czuć z daleka. Zaraz go na podnośnik i szukamy co się smaży. Sterownik nie do dotknięcia. W grubych rękawicach długo by nie utrzymał. Po rozebraniu piękne druty na oko minimum 2,5mm2. Żaden nie puścił. A świece grzały non stop. Cała ta masa wewnątrz spłynęła . Nie bez powodu tam są takie nędzne cienkie druciki. Bo to są bezpieczniki.
  7. Pokaż mi bezpiecznik tego obwodu. Może jak pomyślisz to zrozumiesz. Ale można kawał drutu wlutować i z bani. To się nie upali nigdy.
  8. Kupiłem nowy ponad 5 lat temu i działa . Przynajmniej spię spokojnie , że nie spalę auta.
  9. Przecież to jest d2s. Tylko nie rozebrałeś jak trzeba.
  10. https://www.bmwgm5.com/Logic7_E60_61.htm
  11. Śruba w termostacie... Ciekawe co jeszcze ciekawego kryje ten silnik? No i może napisz jakie masz wszystkie przeróbki w tym aucie bo co post to coś nowego.
  12. Podłączenie prostownika nie wpłynie na komunikat o zbyt dużym poborze prądu. Ten komunikat oznacza to , że coś pobiera prąd wtedy gdy nie powinno.
  13. Moja na 10000 nie bierze nic. A po 10000 zmieniam olej.
  14. Tak dodam , że kilka takich kompresorów robiłem. Ale te , które miały syf w środku to z reguły na śmietnik się nadawały. Tuleje cylindrów zjechane i tu nowe uszczelnienia nie pomogą. Zawór upustowy jak nie działa to ciężko go wskrzesić. Tam jest jakiś dziwaczny biały smar i żaden inny się nie sprawdza. Dlatego polecam regenerację w firmie , która ma dostęp do części.
  15. Pogoń dziada tylko przy sprzedaży nie zapomnij wspomnieć , że wyj....ś dpf a silnik wpier....a olej.
  16. Robiłem to dawno temu. Gdzieś mam schematy. Ale są też w necie. No i bez kodowania się nie obejdzie. Do tego jeszcze trzeba pirotechniczne napinacze pasów na tył.
  17. Jedno co możesz zrobić według mnie to zmienić olej na dedykowany i zgodnie z procedurą.
  18. Zamiast emulatora można wykodować.
  19. Da się ale to nie takie proste. Jeśli kompresor działa to trzeba podnieść auto , dobrać się do kompresora i z niego wykręcić czarny cienki wężyk . Pod ten wężyk dać ciśnienie z innego kompresora . Postawić auto i podać ciśnienie. Jeśli elektrozawory działają to się podniesie. Jeśli nie to [BAD] blada .
  20. dyzio255 odpowiedział(a) na FelcestPl temat w E60, E61
    Potwierdzam. Za mało. Może czujnik ciśnienia sprawdź ? Może zapchany i kłamie?
  21. dyzio255 odpowiedział(a) na FelcestPl temat w E60, E61
    Wymyj wewnątrz intercooler bo pewnie oleju w pytę. Sprawdź szczelność połączeń. Sprawdź ile masz nagaru w egr i czy się domyka? A jak nic to nie da to turbo do poprawki. Zapewne ne masz klapek w kolektorze a to też pogarsza dół.
  22. A ustawiłeś nawiew na szybę? W E60 jest czujnik zaparowania szyby i on sam powinien zareagować.
  23. Jak wszystko jest sprawne to odpali i przy -15 Ale jak już wtryski nie są idealne to bieda przy -10.
  24. U mnie świece grzeją do czasu osiągnięcia temperatury około 45st. Bez wzgledu na temperaturę zewnętrzną. Najpierw mocno a z czasem coraz słabiej. Tak ma być i to wyrównuje pracę silnika na zimno. Jak mi padła jedna świeca to czułem na wolnych obrotach lekkie drgania na zimnym.
  25. dyzio255 odpowiedział(a) na FelcestPl temat w E60, E61
    218km 3,0d w E61 jedzie przyzwoicie. Wiem bo mam ;)
