Treść opublikowana przez dyzio255
BMW 535d odcina moc
Według mnie sterowanie geometrii turbiny się zacina.
TYLNA SZYBA W KLAPIE
Dwa tygodnie temu to robiłem. Do wymiany przycisk otwierania w szyie pod wycieraczką. Lu odłaczyć od niego wtyczkę ale szya nie będzie się otwierała...
(E61)otwieranie szyby tylnej i problemy z trzpieniem wycier
Trzeba to w całości wyjąć. Zdjąć ramię wycieraczki. Odkręcić nakrętkę 24mm pod nim. Zdjąć przycisk otwierania co może być najtrudniejsze. I wtedy wszystko masz na stole. Ostatnio u siebie walczyłem bo przycisk mi zdechł...
Regenerowany kolektor dolotowy. Opinia po dłuższym czasie??
U mnie po około 80 000 z jednej ośki lekko się poci.
E61 530 xd usunięte klapy kolektora bez zmiany programu
Tu nie trzeba hamowni. To czuć jak cholera zwłaszcza w automacie.. Automat bez klapek po lekkim dodaniu gazu redukuje bieg tak by mieć 2500 i wtedy ciągnie. Z klapkami ciągnie od dołu bez żadnych redukcji.
Problem z radiem po włączeniu podgrzewania tylnej szyby
Może być też DIVERSITY
BMW e60 , niedogrzany silnik, wymienione 3 termostaty
Ten trzeci załóż markowy lub dołóż termostat dodatkowy przepływowy.
E60 525D - Wymiana akumulatora
Taki sam. Ale trzeba uwzględnić to ile jeździsz? Jeśli mało z dużą ilością uruchomień to każdy akumulator ma ciężkie życie. Trzeba niestety co jakiś czas doładować prostownikiem. Ja ładuję trzy razy w roku a jeżdżę codziennie po kilkadziesiąt kilometrów. AGM w takiej sytuacji zdecydowanie dłużej wytrzyma.
Bmw e60 m54b30 - dmuchawa działa ale słabo dmucha
Czy tak jest z klimą czy zawsze?
E60 530d wymiana rozrządu jak rozpoznać? Koszt?
Jeździć i obserwować :D :D
Jakie bicie piasty przod e60 525d?
Na piaście 0,01mm
Ściąga po wymianie zawieszenia
zrób pełną geometrię a nie tylko zbieżność.
520d M47 przepustnica
W sklepie motoryzacyjnym. Regeneracja to pic na wodę. Moja podziałała miesiąc. Nowa już czwarty rok.
520i n43b20i blaszka o wielkości 0,7x0,5cm w silniku
Zgrabna kamerka endoskopowa mogła by pomóc . Taka blaszka może poważnie uszkodzić silnik. Porysować cylinder uszkodzić zawór.
Ściągacz do tulei wahacza tylnego dwuramiennego
Chce ci się to dłubać za takie pieniądze? Kup. Zrób. Sprzedaj.
Jakie koło pasowe prócz corteco
Oryginał BMW.
[M57] Stuki ze skrzyni biegów po rozgrzaniu
No to dwumasa raczej .
- Boczek tapicerka
Przy gaszeniu z wciśniętym sprzęgłem też słychać?
- Logic 7
530D E60 ZAPALANIE ORAZ GASZENIE AUTOMAT
Odpalasz z nogą na hamulcu bo inaczej nie odpali. Chyba że wykodujesz tą funkcję. Gasisz jak chcesz.
Po wymontowaniu klap wirowych brak mocy u dołu 530xd 231km
Tak. Kolektor z anodowanymi klapkami aluminiowymi. Nie widzę możliwości żeby mogła wypaść. Mam go teraz od około 80 000km jakieś prawie pięć lat.
Wywalenie klapek = brak dołu. Zwłaszcza w automacie jest to odczuwalne. Dlatego wstawiłem kolektor z wzmocnionymi klapkami bo bez nich to mnie jazda wk.....a na maxa.
e60 wymiana radia z czytnikiem navi
Jest jest. W swojej się tym bawiłem i dlatego prosiłem o oryginalny plik MAN bo przekombinowałem :mrgreen:
Mam L7 ale to bez znaczenia. Niestety pusty MAN nie przywraca moich zmian.
