Dedora
  1. Witam, pytanie do tych najlepiej doswiadczonych i tych ktorzy maja to za soba;) w amerykancach nie ma przecimgielnego tylnego swiatla. Czy wystarczy zmienic przelacznik i dodac swiatlo? Czy w kazdym bwm wystepuje juz wmontowana wiazka pozwalajaca na takie podlaczenie? Czy zdarzylo sie Wam ze wiazki nie było? To samo sie tyczy przelacznika, mianowicie czy po przelozeniu dziala czy trzeba programowac wszystko? Prosze o pomoc mobdro kodi. Pozdrawiam.
  2. Witam Problem z wyskakującym błędem nr 103 regelvanos mechanisch einlass M54b22 Auto po przejażdżce na zimnym brak błędów Vanos Na inpie +- 118.5 stopnia na walku ssącym. Czasem Po ponownym odpaleniu (auto nagrzane) pkazywalo 109 - 110 st i wyskoczył błąd 103 Po skasowaniu i ponownym uruchomieniu pokazał spowrotem +- 118. 5 vanos po regeracji w mehenker.Może odesłać na reklamację? Nierząd miał wymieniony napinacz i łańcuch PPóźniej został ustawiony na blokadach. https://snaptube.cam/ Jaki ma wpływ na te rzeczy temperatura i odpalanie? Widzę bardzo duży związek z kolejnym odpaleniem w jedną i drugą stronę. (może czujnik wału lub elektrozawor vanosa się zacina?) Z góry dziękuję za pomoc bo już mi ręce opadają z tym nierządem.
  3. Witam.Kupiłem jakis czas temu chłodnice i okazało sie ze jest o auta z automatyczna szkrzynią biegów a ja mam manualna .Generalnie obydwie chłodnice sa takie same z tym ze na tej nowej jest dodatkowy otwór na wąż taki jak na tej aukcji mobdro kodi na dole po lewej stronie a w mojej starej tego nie ma .I teraz mam pytanie .Jak to zaslepić ?Czy są jakies oryginalne korki do tego?
  4. Witam. Mam problem z rozruchem. Inpa pokazywała błąd zaworu ciśnienia paliwa? Podmieniłem od kolegi i dalej błąd występuje. Czy ktoś mógłby mi napisać jakie jest napięcie na pinie 1 i 2 na wtyczce idęcej do zaworu? Na jednym mam 12V czyli zasilanie a na https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ drugim 2.5V na zaplonie i może coś tu jest z wiązką. I dlatego jest problem ze startem?
  5. Witam, Koledzy mielibyście możliwość sprawdzenia auta o nr Vin VIN: WBA7H01040G495037. https://100001.onl/ https://1921681254.mx/ Jakieś historie serwisowe, szkody, przebieg. I jakby była możliwość rozkodować vin.
  6. Witam. Szukam pomocy w rozwiązaniu problemu jaki wynikł po ostatniej wymianie oleju. Wczoraj oddałem auto - E36 325TDS - do warsztatu w celu wymiany oleju i filtrów. W trakcie pracy mechanik urwał śrubę spustową i przy próbie wykręcenia pozostałego gwintu wkręcił go do miski olejowej zamiast na zewnątrz. Nie było mnie podczas tej akcji, dowiedziałem się po odbiorze auta że wkręcono nowy korek, urwany gwint pozostał w misce i został jedynie zabezpieczony przez sprawcę uszkodzenia magnesem neodymowym z zastrzeżeniem, że muszę pojechać do innego warsztatu w celu demontażu miski https://snaptube.cam/ i wyjęcia pozostałości śruby. Warsztat, który wykonywał wymianę zajmuje się tylko tą działalnością bez świadczenia usług w zakresie mechaniki, a z ich usług korzystałem w poprzednich latach. Dodam, że nie poczuwają się do odpowiedzialności za tą sytuację a za materiały użyte do wymiany pobrana została pełna opłata. Pytanie na które szukam odpowiedzi to czy mogę użytkować auto do czasu aż kolejny, doświadczony w temacie BMW, mechanik znajdzie dla mnie czas. Czy jazda z tym elementem w misce olejowej jest możliwa czy grozi uszkodzeniem silnika?
  7. Dedora opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie. Mam u siebie uszkodzony moduł airbag, nie mogę wykasować błędów gdyż inpa wywala błąd, że nie ma odpowiedzi z modułu. I teraz moje pytanie, czy mogę kupić moduł airbag o innych numerach i go zakodować ncs'em ? Szukałem https://100001.onl/ https://1921681254.mx/ dosyć długo informacji na ten temat i przeczytałem żeby numery były te same, ale tak to nic konkretnego. Ale co do tych numerów airbaga to u mnie w aucie siedzi moduł o numerze 65776900727, który według realoem w ogóle nie był stosowany do e39. U mnie według vinu powinien być moduł o numerze 65776997257. Sęk w tym, że nigdzie nie widzę na internecie modułu o tym numerze, a cena 4000 w aso jest kosmiczna. Jeśli ktoś by wiedział coś na ten temat, to bardzo dziękuje.
  8. Cześć, jak w temacie nie działa mi tempomat (wcześniej było tak, że raz działał a raz nie). Mam również powracający błąd 4083 - światło hamowania/czujnik pedału hamulca. https://snaptube.cam/ Światła hamowania i czujnik działają mi prawidłowo, na wszelki wypadem podmieniłem czujnik na nowy, nic to jednak nie dało. Proszę o pomoc, gdzie szukać problemu?
  9. Dedora opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z vanosem a mianowicie podłączyłem bmke pod kompa i wyskoczył mi taki błąd: B8 DME funkcja wejścia bank vanos 1. sterowanie https://showbox.tools/ o jakie sterowanie chodzi? wie ktoś? o co w ogóle chodzi? dziękuje za odpowiedz !
  10. witajcie, mam straszną zagwozdkę. Pewnego dnia jak wracałem do domu auto zaczęło przygasać, odpalało z bardzo słabym kręceniem rozrusznika aż nagle wgl nie odpalił. Wymieniliśmy akumulator na nowy i jest znowu to samo, przy próbie odpalenia jest tylko https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ cyknięcie. Akumulator znowu się rozładował. Wymieniliśmy kable masy bo były już zaśniedziałe i dalej problem się pojawia. Co może to powodować ?
