e61 kasownie licznika i godziny mimo podlaczenia prostownika
mam e61 525d polift, gdy samochod nie jest zamkniety na centralny zamek to po jakims czasie kasuje sie licznik dzienny i godzina. Byl podmieniany akumulator, kodowany i dalej to samo. Dzisiaj podlaczylem prostownik i nie zamknalem auta na kluczyk i tez to samo, skasowany licznik i godzina. Gdy zamykam samochod na centralny zamek nie ma takich objawow nawet po tygodniu nieruszania samochodu.
A masz komunikat o poborze prądu? Zapala się kontrolka hamulca na żółto gdy odsuwasz/zasuwasz szyby? Może coś żre prąd przy nie zamkniętym aucie.
nie mam zadnych komunikatow, dopiero wtedy gdy sie licznik skasuje to jest komunikat ze duzy pobor pradu. Ale jak to mozliwe ze podczas ladowania przez caly czas przez prostownik wyskakuje taki blad?
Sprawdź pobór prądu na otwartym aucie. Potem odłącz licznik i znów sprawdź - pewnie będzie znacznie niższy, ale to nie oznacza awarii licznika, ale jego bym jednak podejrzewał.
Podłączenie prostownika nie wpłynie na komunikat o zbyt dużym poborze prądu.
Ten komunikat oznacza to , że coś pobiera prąd wtedy gdy nie powinno.
podpialem miernik pod aku i przy otwartym samochodzie pobor pradu jest 0,02A. licznik dalej sie kasuje i wyskakuje komunikat o wysokim poborze pradu. Wydaje mi sie ze 0,02A to raczej norma wiec fizycznie nie rozladowuje aku tylko system cos nie tak widzi.
Miałem w e60 po zakupie taki problem u mnie pomogło odpięcie akumulatora na 30 sekund i potem juz bylo okey.
U mnie sie resetowała godzina i data po każdym zamknięciu auta nie zapamiętywało ustawień.
Odpialem aku i nagle caly czas zapamiętuje jest to problem elektryki jakis.
