kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. To jest dzwiek odpowietrzającego sie układu korobwego ...
  2. Odczytaj błedy to będziesz wiedział o co chodzi. Pewnie coś z modułem CAS sie dzieje i dlatego wariuje. Możliwe, że regulator napięcia już pada i auto głupieje jak dostanie strzał z wyższego napiecia ponad 15V ale to tylko czytanie z fusów. Diagnoza komputerowa prawdę Ci powie ...
  3. Jakie macie fejsy ?? Zobaczcie jak są podpiete piny w OBD i jakie macie w fejsach. We wtyczce jest pewnie 1 i 10 a w fejsie ich brak ...
  4. kris1973 odpowiedział(a) na piotrsuper2010 temat w E46
    Oznacza błąd układu w ASC. Inpa prawdę Ci powie. To może być pompa, czujniki i kilka innych rzeczy ale nikt nie jest wróżką i nie strzeli co to.
  5. kris1973 odpowiedział(a) na Tymi 320ci temat w E46
    Czyszczynie nic nie daje. Pada elektronika w przepustnicy i za niedługi czas czeka Cie wymiana tego elementu.
  6. Nie musisz jeździć cały czas na klimie. Dobre dla kompresora chyba żeby go wymienić... Powinno sie włączyc klimę raz/dwa razy na miesiąc żeby gumowe uszczelki znajdujące się w układzie klimy ( węże, osuszacz, kompresor...) były smarowane przez olej znajdujący sie w układzie i nie kruszały. Jak sie przez całą zimę nie włączy klimy to jest duża szansa że przy odpaleniu cały czynnik wyleci do atmosfery i to by było na tyle.
  7. kris1973 odpowiedział(a) na draglukasz temat w Oleje
    A cena Cie nie dziwi ?? Skąd wiesz, że to nie jest właśnie podróba ?? Nie wiem gdzie przedtem kupowałeś ale jak się kupuje w normalnym sklepie to wałków nie robią...
  8. A może bys napisał jaki silnik masz ?? Nie każdy ma zdolności paranormalne i potrafi to wyczaić. Mod prosił setki razy o uzupełnianie w profilach modeli aut a u Ciebie tego brak.
  9. Pod przyciskami jest plastik ale to nie jest część poduszki. Można to dokupić.
  10. Jak to farba na kierownicy ?? Chodzi o np: srebrny plastik dookoła poduszki ?? Marzyciel z Ciebie z tym bagażnikiem to nie 7er żeby się sam otwierał. Po naciśnięciu pilota puszcza tylko zamek sam się nie otwiera.
  11. Chłopie weź popraw błędy ortograficzne bo czytać tego nie można. Jedź do mechanika bo pewnie coś z uszczelką pod głowicą nie halo i dlatego leje płyn na gary.
  12. Jaki kwadracik z zegarkiem ?? w e46 ?? to nie jest od wymiany oleju. Jeżeli masz auto z DE to będzie pokazywał wymianę co 25 tysięcy. Sam sobie skraca lub wydłuża ten przebieg zależnie od stylu jazdy, ilości zapalania auta i wielu innych. Jeżeli jeździsz na 0w40, 0w30 to wymieniaj co ok 20 tysi.
  13. Welcome lights i home lights to 2 różne rzeczy. Potwierdzam do 2007 nie da się tego odpalić tak jak na filmie. U mnie też palą się postojówki do momentu otwarcia drzwi kierowcy.
  14. Jak byś przeczytał uważnie ten post to byś weekendu nie zmarnował. Było w kilku miejscach o rozmiarze dysku w VM.....
  15. jakiego modułu ?? Jak masz prawidłowo zainstalowane sterowniki to powinien widzieć w systemie COM. Napisz cos więcej a nie tak lakonicznie ...
  16. Pliki wypalasz jako obraz a nie przerzucasz na płytę DVD. Napisz jakiego programu używasz do wypalania płyt będzie prościej.
  17. A po co 2 obrazy ?? Inpa instaluje się normalnie pod win 7, no chyba że masz coś poniżej professional to kicha. Musisz właczyc tryb zgodności z win xp i instaluje się super i działa normalnie. Co do disa i sss to VM w wersji 7 xxxx i też śmiaga.
  18. kris1973 odpowiedział(a) na Rafcioso temat w E60, E61
    Niestety z BMW tak jest. Mi też jakieś chamy korzenne porysowały klapę z tyłu, w e90 ale zawsze to bawarka. Niektórzy nie lubią jak ktoś ma lepsze auto i jeszcze o nie dba... najlepiej jak by wszyscy jeździli starymi maluchami.
  19. A to nie jest ten "odprowadzacz" do domu ?? Sprawdze u siebie po weekendzie. Mozna coś tam ustawić na idrive.
  20. U mnie biegi wchodzą normalnie a i wspomaganie tez działa ok. Może trochę chodzi ciężej jak w e46 ale za to jest bardziej precyzyjne, bezpośrednie.
  21. Jak nie skończył instalacji to kicha. Musi sie sam zrestartować po instalacji. A jak walnołeś go w rogi z ręki to instaluj wszystko od nowa.
  22. kris1973 odpowiedział(a) na bartas_pn temat w Felgi i opony
    Tak pasują. To jest model felgi do e90 a jak pewnie wiesz e90 wychodzi z fabryki tylko na ROF.
  23. No to źle szukałeś. Nie trzeba wkładać 1 płyty a potem drugiej, bzdura jakaś. To co ściągnąłeś to obraz i musisz go wypalić otwierając np w nero.
  24. Jak nie pokazł błedu komputer to na jakiej podstwie wymienili CAS ?? Idzie sprawdzić całą elektronike w tym modelu, wiem co piszę, tylko kwestia odpowiedniego softu i umiejętności osoby go obsługującej. Ty chyba mieszkasz w UK, tak ?? a tam raczej nikt nie ma dobrej opinii o "fachowcach" z serwisów ....
  25. CAS to jest moduł a nie tam gdzie się wkłada kluczyk. Wymienili to czy tylko wykasowali błędy ??
