kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. teraz jest wysyp na FB "cwaniaków" korzystających z tych skryptów i pisząc, że to ich dzieło, masakra jakaś...
  2. Jak ktoś nie ma pojęcia nie radzę samemu robić, można uceglić jednostkę.
  3. Byłem dziś na akcji. Wszystko ok. Poprosiłem o wymianę łącznika elastycznego, zakupiony w ASO w którym była przeprowadzana akcji, wymienili bez problemu.
  4. Problemu nie było bo miałeś usuniętą tablicę błędów...
  5. Jeżeli masz biały osad w wydechu tzn, że wtrysk leje adblue i za chwilę zapcha kataliztor nox a wtedy trzeba go będzie wyciąć bo go nie wyczyścisz. Problemy z klapami wirowymi ma każdy diesel ale to nie powód żeby je :wykodowywać". Z ciekawości fizycznie je wywaliłeś czy tylko ktoś usunął z tablicy błędów ?
  6. Da się. Parametrów w czasie rzeczywistym jest całe mnóstwo, zależnie oczywiście od auta. Im nowsze tym więcej możesz odczytać.
  7. Uszkodzenie "mechaniczne", przetarcie nie uznają reklamacji. To tak jak byś chciał reklamować zużyte klocki hamulcowe.
  8. To jest Twój film ? Ten komp to Panasonic CF-D1 ? Ile procek ma rdzeni, standardowo miały 2 a ISTA nie wymaga 4 rdzeni ? Chciałem kupić takiego cudaka tylko nie wiem czy ISTA będzie jakoś działać na tym
  9. Każda ista będzie działać
  10. Sprzedam auto jak w temacie. Przebieg 78 000 km, bezwypadkowy. Vin dla zainteresowanych. Auto na gwarancji producenta do 06/2026. https://www.facebook.com/marketplace/item/1162811432368693/
  11. kris1973 odpowiedział(a) na pawelj5 temat w Hardware
    A jaki adres IP masz w lapku ? Pewnie dhcp. Wprowadź 169.254.1.1 maska 255.255.0.0 i zobacz czy działa.
  12. Cena mocno przesadzona jak za auto po kolizji.
  13. Plan serwisowy - Sadza na rurach wydechowych wskazuje na uszkodzony filtr cząstek stałych. - Sprawdź filtr cząstek stałych pod kątem wpisów w pamięci błędów i w razie potrzeby wymień czujnik. - Wymień filtr cząstek stałych. Jeśli czujnik cząstek stałych jest pokryty sadzą, wymień również czujnik cząstek stałych.
  14. Zapewne taka sytuacja ma miejsce kiedy jeździsz w komforcie. Przełącz na sport i zobaczysz, że nie będzie tego efektu.
  15. W celu ? Żaluzja się zacina i trzeba ją wymienić. Sam silniczek nie jest dostępny do dolnej żaluzji. Czasem błąd występuje jak się zacina czyli pracuje ale w trakcie otwarcia/zamknięcia trwa to dłużej niż normalnie i wtedy zgłasza błąd. Istą zrobisz test żaluzji czy działa i się zacina czy jest już martwa i trzeba ją wymienić. Jak chcesz drutować to możesz ją wykodować i wtedy nie będzie błędu zgłaszał.
  16. kris1973 opublikował(a) temat w G30, G31, F90
    Witam. Używa ktoś 530e lci 292 KM na codzień ? Chodzi mi o jazdę pozamiejską. Ile realnie można przejechać na paliwie po wyczerpaniu akumulatora ? Z rekuperacji jest w stanie podładować baterię trakcyjną do jakiegoś rozsądnego poziomu ? Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  17. kris1973 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Istą nie zmienisz regionu a tutaj nikt nie napisze jak to zrobić bo każdy chce za to kasę....
  18. Jeżeli "nowa" sonda jest 100% sprawna to uszkodzona jest instalacja. Patrzyłeś w kostkę czy nie jest zielono ?
