318i Syk po zgaszeniu silnika 1.9
Panowie takie pytanie nic sie nie dzieje przynajmniej tak mi sie wydaje ale wole wiedziec po zgaszeniu auta słychac u mnie taki syk, jakby cos sie odpowietrzało cos podobnego jak jest w ciezarówkach
też to mam chyba czas na wymianę odmy :wink:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
to znalazłem na googlach :
MAŁEK82
siemka sprawdz ODME to jest czarny okrągły plastik z zaworkiem w środku. znajduje się zaraz nad kolektorem ssącym. jak syczy przy gaszeniu silnika to znaczy ze trzeba wymienić i będzie spoko. pozdro:)
Czy mógłby ktos pokazac na realoem gdzie ten element sie znajduje 316i 1.9
mam to samo i wymiana odmy na nowa orginal bmw nic nie pomoglo a 160zl poszlo
To jest dzwiek odpowietrzającego sie układu korobwego ...
Krzysztof
ja też taki mam i kumpel w 323i tak samo, więc widocznie tak musi byc :D
  • 2 miesiące temu...
Mam identyczny syk przy gaszeniu silnika (316i 1.9). Do tego wszystkiego świeci mi się "check engine" z którym jestem w trakcie zaciekłego boju - błąd 171. Nie wiem czy ten syk nie jest też jakąś pośrednią przyczyą tego błędu. Czytałem na zagranicznych forach że niestety ale te silniki mają duży problem z trzymaniem szczelności. Mam nadzieję że nie jest to do końca prawda i dźwięk, który słychać przy gaszeniu silnika to nic poważnego i raczej objaw poprawnej pracy układów odpowietrzających. Znalazłem też kiedyś info że jeśli syk jest już naprawdę głośny to może to mieć związek z pompą powietrza wtórnego.
