Treść opublikowana przez kris1973
Co oznaczają te błędy ???
Błąd 203 jest od sondy lambda, pewnie od gazu wyskakuje
Stuki przy ruszaniu.
Jak słychać przy puszczaniu takie metaliczny pojedynczy stuk to łożysko oporowe. Jak tak miałem w poprzednim aucie i zrobiłem nim 80 tysięcy i nic nie padło. Ja bym sie tym nie przejmował puki co.
Kasowanie inspekcji - problem
Only Pin 7 or diagnostic inteface.
Jak interpretować wyniki z interfejsów doagnostycznych?
Pewnie masz racje ale to nie Audi i się nie psuje :norty: A tak poważnie to sam bym czegoś takiego potrzebował do M52. Mam fajs ale błedów nie znalazł. Bardziej interesowały by mnie parametry z LiveData. Część można porównać np: z Autodatą czy podobnym oprogramowaniem. Sam miałem przedtem Vectrę B i tam na forum dużo ludzi miało fejsy i każdy coś stale sprawdzał, grzebał i dzielił się info. Tutaj chyba jest zdecydowanie mniej takich ludzi. Pozdrawiam Krzysztof
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
Chętnie bym dał link ale to kupiłem w sklepie komputerowym a nie na allegro. Jedynie mogę podać model jaki widnieje na urządzeniu. Też chciałem kupić sprzętowy COM na PCMCIA ale jak chodzi na tym to po co przepłacać :lol: Jest to: U232-P9. Cena tego to chyba 49 pln. Pozdrawiam
Jaki olej do wspomagania ???
Może być ATF Dextron II np: Mobile1.
No i tu Cie zaskocze kolego, bo to jest na układzie a nie emulowany, więc chodzi wszystko. Na takiej zwykłej przejściówce to wogóle nie widzi interfejsu. Pozdrawiam
Witam. Też kupiłem taki interfejs tylko, że u mnie po angielsku są komunikaty i chodzi na przejściówce USB->COM. Niestety nie ma mozliwości przełaczania pinów i trzeba je przepinać. U mnie w DME wyskoczył błąd: 123 Map coding thermostat control electrical circuit. Wynika, że to przerwa w obwodzie codowania mapy termostatu, co kolwiek to znaczy. Auto nagrzewa się, chyba, prawidłowo. Po kilku minutach jest już powyżej niebieskiego pola wskazówka ląduje w połowie skali i tak pozostaje. Chłodnica jest ciepła, na nagrzaniu auta, na całej powierzchni. Nie wiem czy to jakiś czujnik jest walniety czy sam termostat. Poradźcie coś koledzy. Mozna z tym bezpiecznie jeździć ?? Moje auto jest z 99 roku a motor to 2 L benzin, M52 Pozdrawiam Krzysztof
Problem z E 46, gdzie może by błąd?? Pomocy
Jak wynika z opisu masz przerwę w układzie. Sprawdź połaczenia poduszek po stronie kierowcy. Jak nie masz o tym pojęcia po podjedź do jakiegość elektronika samochodowego.
falujące obroty- czy przepływomierz jest naprawialny?
Pewnie nie jest to przepływomierz. Za wolne obroty odpowiedzialny jest krokowy, więc to sprawdź
Czy to prawidłowe sygnały?
to chyba zalezż od roku produkcji, ja też mam 99 ale 320i i poniżej +3 stopni tez się nie załącza. W niemieckiej instrukcji nie ma nic na ten temat. W ściągniętej, od nowszego rocznika jest napisane, że poniżej +4 stopni włącza się na 5 minut.
E-46 tylna oś wyrwany wózek
Było już na forum. Może nie bezpośrednio od tego ale pewnie trochę jej pomogłeś. Niestety w tym modelu zdarzały się takie "usterki".
Scieranie sie opon od wewnatrz...
Zobacz firmę Febi Bilstein, koleś cały zawias do paska kupił za 1100 pln, na obie strony !!!! też aluminium oczywiście, a w sklepie mu krzykneli za to samo 1600 za strone
jaka przyczyna
A może po protu nie masz dokręconego korka spustowego i ucieka, jak zaczął brać po wymianie to raczej nagle pierścienie czy uszczelniacze nie padły. Pozdrawiam
silnik gaśnie :(
Auto mechanicy podpinali pod kompa ?? Tam, jeżeli elektronika, to powinno wyjść.
Poduszki powietrzne
system zanalazł błąd i odłączył wszystkie poduchy. Nie wiem czy da się tak wyłączyć w kompie. Widziałem patenty jak kolesie zakładali oporniki żeby oszukać kompa. Podczas diagnozy systemu znajduje opornik i "myśli", że to poducha i działa. Po takim podłączeniu musisz i tak skasować bład poduszki.
