szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Jak ze sterownika softowo usunięty ews to nie trzeba mostkować kabli przy ews (chyba że ews jest uszkodzony lub nie masz kluczyka z kompletu). Jeżeli już zmostkowałeś te kable i nie kręci to pewnie gdzieś ci prądu brakuje, daj plus z akumulatora bezpośrednio na rozrusznik i zobacz czy odpali na plaku.
  2. Co to za błędy? Wstaw foto.
  3. Może być uszkodzoną odma i ciągnie lewe powietrze. Odepnij wtyczkę od przepływki, jak będzie lepiej to szukaj lewego powietrza.
  4. Jeżeli o świece chodzi to napewno masz błąd sterownika świec. Więc poprostu sprawdź czy daje napięcie na świece.
  5. Odczytaj błędy z EWS. Zrób synchronizację EWS z DDE, możliwe że pomoże.
  6. Niestety BMW nie przewidziało opcji autoodryglowania. Co do kabelka to w benzynie nawet zwykły vag kkl powinien sobie poradzić.
  7. Sprawdź rozrusznik na krótko bo może się skończył.
  8. Ale czego nie wiesz? Bezpiecznik o oznaczeniu F22 w schowku.
  9. Jak nie mogłeś go odczytać to albo kluczyk skopany albo ak90
  10. szumrak
    E46 m52 Problem z ews'em
    Prawdopodobnie EWS nie został usunięty. Co pokazuje inpa? M52 czy M52TU? (Sterownik ms41 czy ms42?)
  11. Przede wszystkim czy odpala na jakimś autostarcie?
  12. Co się stało z licznikiem że wsadu szukasz?
  13. Trochę dziwne że nie możesz połączyć się z TCU i EWS skoro na załączonym filmiku oba te moduły przechodzą kodowanie.
  14. Ale wysypuje się przy programowaniu RLS. Masz czujnik deszczu i zmierzchu? Poza tym pierwszy komunikat miałeś że coś jest nie tak z kluczem GM. Jaki masz rocznik auta. Zobacz w bagażniku za prawą lampą, nad akumulatorem czy nie masz naklejki z kodami ZCS. Jaki masz system operacyjny na kompie i jaką wersję ediabas zainstalowałeś?
  15. Można pasoftem ale jak wyżej licznik do rozebrania. Pasoftem odczytać eprom z licznika, w liczniku wymienić eprom na fabrycznie nowy (czysty). Wyedytować odczytany wsad i wgrać pasoftem do nowego epromu.
  16. Sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika w takim klocku. Jeden z nich to zasilanie sterownika skrzyni i sond. Możliwe że masz przewody do tylnych sond przetarte, zrobiło zwarcie i bezpiecznik poleciał.
  17. szumrak
    E39 problem z ABS i DSC
    Oczywiście nie można wykluczyć uszkodzenia sterownika.
  18. szumrak
    Przekodować trzeba, jak było pulsowanie znaczy że gubił sygnał z któregoś czujnika i widział że koło jest zablokowane, najpierw podepnij kompa i sprawdź błędy.
  19. VN:50120039831 Skasuj ostatnie znaki (sumy kontrolne) przy wszystkich 3 kodach i zaznacz calculate checksum
  20. Zdaje się że VN zły podałeś :roll:
  21. Z tej kostki leci do skrzyni, gdzieś na 99% wiązka jest przetarta o silnik lub skrzynię.
  22. Skoro masz 1996r. To tam powinien być chyba LCM II. Nie wiem co miałeś w tym aucie robione. Spróbować możesz założyć LCM III i przekodować do serii pustym plikiem.
  23. Jak łączy się w aucie to spróbuj przepuścić pustym plikiem przez NCS. Nastepnie poszukaj żeby zrobić synchronizację, jak w twoim modelu nie ma to zobacz inny model BMW z tym samym sterownikiem silnika i zbliżony rocznikowo.
  24. Nie czyść go jak nie masz kopii. Wszystko stracisz bezpowrotnie. Nie wiem jak z tym ewsem do końca jest czy da się całkiem komunikację wyłączyć czy tylko zmienić na inną. W airbag można zmienić z k-bus na tx i wtedy rozwiązaniem jest to co Piotr napisał. Najlepszą opcją będzie softwarowe usunięcie ews. Jak jest ews w aucie to pasoft lub inpą się z nim łączy?
