emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. przeważnie przyczyną falowania jest lewe powietrze,trzeba popsikać na dolot np.samostartem i poszukać czy gdzieś nie zasysa powietrza
  2. zatkaj tą rurkę i powinno być lepiej ona nie może być otwarta do atmosfery
  3. popatrz po rurkach od filtra węglowego,jedna z nich idzie do elektrozaworu i dalej pod przepustnice
  4. według mnie trzeba podjechać do gazownika,bo ta instalacja jest całkowicie rozregulowana 17L na 100km. to jakaś porażka zaglądałeś kiedyś do świec?
  5. zdjęcia nie widać,ale możliwe,że chodzi o rurkę,która idzie do zaworka odpowietrzania zbiornika może ona powodować falowanie,bo idzie tędy lewe powietrze
  6. emir55 odpowiedział(a) na skols003 temat w E36
    jeżeli olej czysty,to diagnoza,jak wyżej
  7. emir55 odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    właściwie o co chodzi? ma ryczeć czy być cicho?
  8. zdecydowanie Vanos ustawia się w złej pozycji,na inpie powinno być około 22 stopni trzeba się do niego dobrać
  9. jeżeli jest pulsowanie,to może być coś z regulatorem napięcia w alternatorze może,przy pierwszym uruchomieniu jest jakiś skok napięcia i pali żarówki
  10. plyn zalewa się przez zbiorniczek wyrównawczy z odkręconym odpowietrznikiem,aż poleci z niego plyn,wtedy trzeba zakręcić odpowietrznik odpowietrzaj przy otwartej nagrzewnicy
  11. emir55 odpowiedział(a) na Zapylek temat w E36
    według naklejki jest to komp od M50b25 z 92roku mógł być naprawiany,ale pewności nie ma
  12. strumień pojawia się po lekkim dodaniu gazu,czym wiecej tym mocniejszy strumień odpowietrzasz z otwartą nagrzewnicą
  13. sruba odpowietrzająca ma być zakręcona i nie może się kręcić,bo nie odpowietrzysz układu możliwe też ,że jest wyciek ze zbiorniczka dość częsty przypadek w starych chłodnicach
  14. trzeba silnik podłączyć do kompa i na live data sprawdzić jakie parametry ma przepływka,albo na próbę podmienić
  15. a czy krokowiec od wolnych obrotów wogóle pracuje? po włączeniu stacyjki powinien się ustawić w połowie otworu a po odpaleniu silnika czuć pod ręką lekką wibrację
  16. pisząc o dolocie mam na myśli dolot powietrza do kolektora ssącego trzeba popsikać np.samostartem,lub czymś łatwo palnym po wszelkich rurach z kolektorem ssącym włącznie przy pracującym silniku jeżeli zwiększy on obroty,to znaczy,że w tym miejscu ciągnie lewe powietrze radziłbym na czas napraw zakręcić gaz.bo przy dwóch zasilaniach trudniej zlokalizować usterkę komp,przy silniku BMW jest potrzebny,bo jest tam sporo czujników i trzeba poczytać trochę postów przepływkę powinno się diagnozować na kompie,bo trudno stwierdzić jak mierzy ilość powietrza
  17. http://www.realoem.com/bmw/select.do tutaj po wpisaniu ostatnich siedmiu znaków z numeru nadwozia,znajdziesz wszystkie części do auta po wystrzale gazu mógł się rozszczelnić kolektor ssący,krokowiec lub inne miejsce trzeba sprawdzić czy silnik nie ciągnie lewego powietrza i stąd to falowanie przepływka może być dobra,częściej uszkadzają się stare typy klapkowe
  18. on musi siedzieć w tumelu
  19. najczęściej problem sprawia właśnie element za kierowcą
  20. olej w kolektorze świadczy o uszkodzonej odmie,tam jest membrana przez którą może iść olej,ale i powietrze do kolektora o gazie pisałem,bo przy dwóch zasilaniach trudniej jest znależć usterkę nie podłączałeś auta do kompa?
  21. ten wężyk trzeba koniecznie udrożnić,bo zapchana odma może doprowadzić do wywalenia uszczelniaczy na wale korbowym krokowiec trzeba podłączyć po włączeniu zapłonu tłoczek ma się ustawić w połowie otworu według mnie na czas naprawy trzeba wyłączyć gaz,jeżeli można to zakręcić zawór na butli czy w środku kolektora ssącego,nie ma oleju?
  22. przez uszkodzoną odmę,też może ciągnąć powietrze i olej do kolektora ssącego
  23. jeżeli przepustnica jest zamknięta a silnik wchodzi na takie obroty,to musi dostać powietrza popatrz na silniczek krokowy
  24. myślałem o całym komputerku
  25. wygląda na to,że coś się rozkalibrowało we wskażniku,jakbyś mógł cały podmienić?
