M50B25 rurka przy przewodach od przepływomierza
Witam orientuje się ktoś gdzie powinna być podpięta rurka oznaczona na zdjęciu strzałka jedna strona jest podpięta do przepustnicy.http://zapodaj.net/43610e3a6bd09.jpg.html Może to mieć wpływ na falowanie obrotów po rozgrzaniu się silnika?
zdjęcia nie widać,ale możliwe,że chodzi o rurkę,która idzie do zaworka odpowietrzania zbiornika
może ona powodować falowanie,bo idzie tędy lewe powietrze
popatrz po rurkach od filtra węglowego,jedna z nich idzie do elektrozaworu i dalej pod przepustnice
Własnie filtr węglowy miałem wywalony bo to jest swap z 1.8is ale jeśli miało by to rozwiązać problem falujących obrotów to założę go, może uda się gdzieś jeszcze wcisnąć. Dzięki za informacje.
zatkaj tą rurkę i powinno być lepiej ona nie może być otwarta do atmosfery
Zatkałem ta rurkę ale to chyba nie była przyczyna auto dalej po odpaleniu na zimnym trzyma obroty 1100 po rozgrzaniu obroty zaczynają falować od 500 do 2000 i przy dodaniu gazu opadają powoli, zawieszają się na 1500 i po chwili opadają do 1000.
przeważnie przyczyną falowania jest lewe powietrze,trzeba popsikać na dolot np.samostartem i poszukać czy gdzieś nie zasysa powietrza
