emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. ma być od silnika czterocylindrowego
  2. jeżeli nie chcesz przejść na pełny syntetyk,to Valvoline maxlive 10W40 jest nie zły sonda jest do kompa Boscha
  3. na kompie będzie ślad,aż do skasowania błędu
  4. podstawowy objaw uszkodzonego regulatora,to paliwo w kolektorze ssącym,które dostaje się przez wężyk podciśnienia
  5. obroty powinien podtrzymać krokowiec może tam coś się dzieje
  6. to nie możliwe,aby silnik wypalił tyle wachy,może jakoś krzywo zamontowałeś pompę z czujnikiem? myślę,że jakikolwiek wyciek,byś zauważył?
  7. według mnie to instalacja gazowa może wpływać na sondę,gazownicy różnie podpinają te instalacje wyłącz ten gaz i pojeżdzij na benzynie
  8. Kolego,czytałeś ten post?
  9. czujniki nic nie mają do kręcenia silnikiem,to już coś z rozrusznikiem bądż brakiem napięcia na nim 20sek. kręcenia jest nie do przyjęcia,tylko zalewasz świece dobrze by było podmienić czujnik wału,bo tam może być problem
  10. pisałem wyżej,że simens nie lubi zamienników,ale silnik M52 powinien odpalić na samym czujniku wału,lub czujniku wałka jeżeli masz uszkodzony czujnik wału i zamiennik na wałku rozrządu,to może być taki efekt
  11. pewnie nie jest to do końca normalne,u mnie też czasami tak stuka,ale zajrzeć tam,to dość ciężka sprawa
  12. używka nie musi być walnięta
  13. pamiętaj,że komp simensa nie lubi zamienników
  14. jeżeli możesz to podmień od kogoś przepływkę i sprawdż czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
  15. podłącz silnik do kompa,to może wiele wyjaśnić to przerywanie na kostce brukowej może być związane z pompą paliwa,ale to tylko takie gdybanie
  16. trzeba włożyć wkrętak w tą szczelinę na środku i naciskać
  17. trzeba zajrzeć do komory za kierowcą i sprawdzić czy tam nie dzieje się nic złego i wszystko jest drożne
  18. emir55 odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    10km. trochę za dużo a pierwszy podejrzany to termostat
  19. odma musi być drożna,dmuchnij w ten wąż od pokrywy powinno zabulgotać na dole przyczyną wycieku może być uszkodzona uszczelka pokrywy
  20. emir55 odpowiedział(a) na ManiekDG temat w E36
    trzeba sprawdzić szczelność układu dolotowego powietrza
  21. mnie też się wydawało,że w 92r nie było Vanosa w tym silniku,a jednak :shock:
  22. auto jest z listopada a od września zakładali Vanosa jest też w wykazie części http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
  23. według nr. VIN jest to silnik z Vanosem na simensie popatrz sobie http://www.realoem.com/bmw/select.do czujnik wałka może mulić silnik,ale przy wymianie,tylko sprawny oryginał
  24. trzeba zajrzeć do wyłącznika,być może nie wyłącza i pracuje na jedynce
  25. wydajność pompy słaba
