emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. od czujnika wałka może być słaby i gorzej zapalać strzelanie w kolektor i rozwalanie przepływek to raczej coś z zapłonem
  2. 84 to czujnik wałka rozrządu
  3. Kolega Piotr520 już ci napisał
  4. emir55 odpowiedział(a) na Rocky temat w E36
    możliwe uszkodzenie czujnika wałka rozrządu,błędu nie ma ,ale wskazania mogą być złe trzeba sprawdzić działanie Vanosa,i ustawienie wałka rozrządu na biegu jałowym ciśnienie paliwa,działanie sond lambda to wszystko można sprawdzić na kompie
  5. i tak to powinno być zrobione uszczelniacz to jest sprawa awaryjna na trasie
  6. aby ustawić rozrząd,trzeba zablokować wał przy skrzyni biegów tylne stopki wałków mają być równolegle do głowicy kropkami do góry krzywki wałków na pierwszym cylindrze skierowane do siebie znak na pokrywie ma być między znakiem O/T na kole sonicznym strzałki na kołach zębatych skierowane do góry
  7. kolega wyżej,dobrze radził zmierz ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku i podłącz go do kompa
  8. emir55 odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    u Ciebie jest już pewnie silnik dwubiegowy i opornika nie ma czujniki ciśnienia są do załączanie wentylatora klimy pierwszego lub drugiego biegu dlatego radziłem podłączenie do kompa
  9. emir55 odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    są jeszcze w parowniku czujniki ciśnienie podłącz pod INPE i w zakładce będziesz miał klimę,powinno coś pokazać
  10. emir55 odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    tam powinien być opornik do pierwszego biegu w okolicy chłodnicy klimy
  11. ale wspomina o Tacie mechaniku,któremu nie bardzo o takim czymś powiedzieć :)
  12. a mnie to wygląda na złą zmianę biegów i pogięcie zaworów
  13. emir55 odpowiedział(a) na wyciu91 temat w E36
    według numeru który podałeś,jest to termostat od pojemności 320i w górę http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11537511580
  14. jeżeli mechanik ma przyrząd,to zrób test szczelności układu chłodzącego
  15. emir55 odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    śruba odpowietrzająca jest jedna na zbiorniczku wyrównawczym napisane jest w liczbie pojedyńczej
  16. emir55 odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia: -napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu. -wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać ciecz bez pęcherzyków powietrza. -przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy -uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej. -podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą. -po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min -ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza. UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem. -dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej. -sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz pompe cieczy chłodzenia
  17. emir55 odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    na początek porządnie odpowietrz silnik
  18. Kolego o ile pamiętam to w 320i korek powinien być 2bary a nie 1,4 trzeba to zmienić możliwe,że te kropelki to spod korka lecą 2 bary to dość spore ciśnienie i węże są dość twarde płynu powinno być połowę zbiorniczka na zimnym
  19. oczywiście,że jego wina jeżeli gaz uciekł,to znaczy,że jest nieszczelność a to powinien sprawdzić na dzień dobry
  20. wał jest wyważany jeżeli założyłeś go w innej pozycji to będą wibracje
  21. wygląda to na jakieś zwarcie może przy tej klapie coś pomyliłeś?
  22. 77 temperatura powietrza dolotowego ten drugi jakiś błąd nie rozpoznany
  23. przez odłaczenie kostki od kompa,zrobiłeś reset,możliwe,że tam jest jakaś przyczyna trzeba by koniecznie podłączyć pod INPE
  24. emir55 odpowiedział(a) na xDiler temat w E36
    guma od 2,5 ma większą średnicę
  25. możliwe,że to stuka tuleja tylnego wahacza jest pod progiem przy tylnych drzwiach
