emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. jest jeszcze króciec miedzy blokiem silnika a grodzią przednią pewnie tam coś się dzieje
  2. osobiście nie radziłbym używać tych uszczelniaczy,to jest dobre na trasie w sytuacji awaryjnej ten wyciek może być gdzieś przy elektrozaworach nagrzewnicy
  3. czyli była to jakaś konserwacja nowej chłodnicy
  4. a jak wygląda olej na bagnecie? jeżeli jest kawa z mlekiem to znaczy,że poszła uszczelka
  5. emir55 odpowiedział(a) na morhu temat w E36
    spróbuj dokręcić śruby dekla powinno pomóc,tam są metalowe uszczelki i nie powinno nic się dziać
  6. trzeba poszukać na pewno jest na forum w skrócie trzeba wymienić wahacze z piastami,i pewnie linki ręcznego sporo roboty
  7. sprawdż na zimnym silniku,czy jest przelew w zbiorniczku wyrównawczym,jak dodasz gazu jeżeli nie ma,to układ jest zapowietrzony,albo siada pompa odpowietrzyć trzeba z otwartym ogrzewaniem
  8. jeżeli wydech byłby przytkany,to słabo by ciągnął i na zimnym zajrzyj do wtyczek wałka rozrządu i wału,pod te gumowe osłonki,tam lubi się kruszyć izolacja przewodów
  9. na wtyczce czujnika wału i czujnika wałka rozrządu
  10. słabe paliwo może być przyczyną,ale nie wiem czy w tym silniku są czujniki stukowe zresztą słabo by chodził od razu a nie po rozgrzaniu
  11. zajrzyj pod osłonki wtyczek czujnika wału i wałka rozrządu tam lubi odpadać izolacja i robią się zwarcia
  12. emir55 odpowiedział(a) na agonowiec temat w E36
    słabo słychać,ale Vanos nie stuka przy tych obrotach a w wiskozie nie ma co stukać,jeżli nie ma luzów jak poruszasz wiatrakiem
  13. Kolego nie może być wszystko dobrze,jeżeli auto pali 18L i czuć benzynę z wydechu trzeba zdiagnozować u kogoś,kto umie posługiwać się kompem a nie tylko czytać błędy jakie są czasy wtrysków? czy wtryskiwacze nie leją paliwa zajrzyj do świec,filtr powietrza też jest ważny,sprawdż ciśnienie paliwa
  14. komp powinien być z 2,8 tam są zupełnie inne mapy do kompa trzeba mieć kompletny EWS i pestki do kluczyków a czy zmienili wydech i dyfer od 2,8?
  15. czerwony plus biały minus sprawdż czy jest napięcie na tych przewodach? jeżeli sondę miałyby grzać gazy wydechowe,to nie dawaliby grzałek jeżeli faktycznie będą one uszkodzone,to trzeba wymienić sondy,grzałka nie symuluje oporności,tylko faktycznie grzeje i pamiętaj,że simens nie lubi zamienników
  16. zakręć butlę,bo możliwe,że dostaje i gaz i benzynę
  17. emir55 odpowiedział(a) na zwijacz_asfaltu temat w E36
    radzę zrezygnować z tych modów,bo nie tędy droga do znaczącego zwiększenia mocy
  18. bardzo możliwe,że to stuka łącznik elastyczny wału ze skrzynią
  19. emir55 odpowiedział(a) na lukasz2025 temat w E36
    jeżeli fajki na świecach będą w oleju,to może się zdarzyć,że iskra przebija i jest słaba na świecy co wiąże się z gorszym przepalaniem powąchaj bagnet,czy czuć go benzyną i czy nie przybywa oleju poza tym,jeżeli bardzo kopci na biało,to może płyn chłodzący idzie do cylindrów?
  20. emir55 odpowiedział(a) na lukasz2025 temat w E36
    jeżeli olej jest w gniazdach świec,to leci przez te uszczelki innej opcji nie ma czytanie samych błędów to za mało,trzeba sprawdzić na live data działanie sond,czasy wtrysków, działanie czujnika temperatury,przepływkę itp
  21. emir55 odpowiedział(a) na listwa512 temat w E36
    na początek sprawdż czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
  22. emir55 odpowiedział(a) na lukasz2025 temat w E36
    olej leci na świece przez te uszczelki w środku,trzeba je wymienić podłącz silnik pod kompa,bo pewnie sondy lambda szwankują i zalewa go paliwem
  23. wtryski od 320,325 i 323 są takie same pompa jest zasilana przez przekażnik,czyli nie powinien odpalić bez niego
  24. nie mylisz się
  25. jeżeli końcowy będzie przytkany,to oczywiście ma to wpływ na pracę silnika
