emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na Titan temat w E36
    przewody z pompy hamulcowej idą do ABS i dopiero z niego rozchodzą się na przód i tył auta sterownik jest pod pompą ABS
  2. emir55 odpowiedział(a) na Titan temat w E36
    pompa ABS jest zasilana z pompy hamulcowej i jest pod maską a nie w schowku
  3. sprawę czujników rozwiąże podłączenie do kompa natomiast to metaliczne tłuczenie to typowy objaw Vanosa czy wymienione zostały talerzyki na wałku ssącym?
  4. takie są prawa fizyki
  5. sonda raczej nie daje aż takich objawów czy ta przepływka to oryginał? poszukaj czy silnik nie ciągnie lewego powietrza może zakręć ten gaz,bo łatwiej szukać na jednym zasilaniu w paliwo
  6. do starszych silników dobra jest INPA i można popatrzeć na pracę czujników na live data sonda zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu
  7. nie wiem jakim programem sprawdzasz,bo stukowego w tym silniku niema bardziej to wygląda na przepływkę albo czujnik wału,ale to tylko takie gdybanie
  8. czy żle chodzi na benzynie,czy na gazie?
  9. dobrze by było zainteresować się odmą,bo często własciciele nie wymieniają od nowości a może być ona odpowiedzialna za branie oleju
  10. często błedy są z sobą połączone i jedna usterka powoduje wyskakiwanie kilku błedów podjedż do kogoś kto orientuje się na BMW i umie posługiwać się kompem samo czytanie błędów to za mało trzeba zobaczyć jak działają czujniki na live data i wtedy postawić diagnozę odmę trzeba wymienić bo jak jest uszkodzona,to ciągnie olej do kolektora ssącego przewody od odmy trzeba zobaczyć w jakim są stanie,często wystarczy przemycie ich jak chcesz dłużej pojezdzić BMW,to zainstaluj INPE na laptopa kupisz kabelek za parę złotych i nie będziesz zależny od mechaniorów,którzy często tylko się mądrzą i chcą forsy
  11. tam jest wzmacniacz antenowy,który musi dostać zasilenie,jeżeli nie działa to i odbiór słaby
  12. wyżej masz pompę płynu i obudowę termostatu popatrz czy tam nie ma wycieku sprawdż czy nie ma luzów na kołach,gdzie chodzi pasek,szczególnie koło od pompy i alternator
  13. emir55 odpowiedział(a) na daroopl temat w E36
    ja bym kupił tą z ebay masz tam jakieś gwarancje zakupu i pewniejsze dotarcie przesyłki simens i bosch to dwa różne systemy i nie bedzie to działać używka bywa dobra,ale jak masz możliwość sprawdzić na aucie inaczej,to duże ryzyko a oddać trudno
  14. emir55 odpowiedział(a) na daroopl temat w E36
    http://www.ebay.pl/itm/MASS-AIR-FLOW-SENSOR-0986280116-13627527518-BMW-3-E36-325-i-E34-5-525-i-iX-24V-/140830743903 może coś takiego
  15. emir55 odpowiedział(a) na daroopl temat w E36
    13627527518 to jest numer przepływki według katalogu http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CB31-EUR-09-1991-E36-BMW-325i&diagId=13_1710 i takiej szukaj rzecz dość droga
  16. emir55 odpowiedział(a) na mlnn temat w E36
    nie,nie kręciłby,bo jest to jedno z zabezpieczeń przed kradzieżą z tym minusem we wtyczce kompa to gorzej,bo pojawia się on z chwilą uruchamiania silnika po odczytaniu danych z czujników na silniku a najważniejszy jest czujnik na wale korbowym,bo M50 nie zapali z czujnika wałka rozrządu
  17. emir55 odpowiedział(a) na mlnn temat w E36
    przy stacyjce jest taka czarna nasadka,to jest antenka do pestki w kluczyku ale gdyby był uszkodzony EWS,to nie zakręciłbyś rozrusznikiem możesz sprawdzić czy po załączeniu zapłonu do wtyczek cewek dochodzi plus,bo minusem steruje komp ale najczęściej brak iskry,to walnięty czujnik wału simens nie lubi zamienników
  18. emir55 odpowiedział(a) na mlnn temat w E36
    czujnik wału jest simensa,czy zamiennik? tam raczej jest EWS
  19. emir55 odpowiedział(a) na piotr_bzyk temat w E36
    będzie pasował
  20. emir55 odpowiedział(a) na troian temat w E36
    pierwszą regulację trzeba zrobić,z tyłu unosisz koło,wykręcasz śrubę od koła i masz dostep do śruby regulacyjnej szczęki ręcznego podkręcasz tak ,aby delikatnie tarło o beben to samo z drugim kołem w kabinie pod osłoną dżwigni kasujesz luz na linkach,jeżeli szpilka linki się kręci,to trzeba ją przytrzymać szczypcami
  21. a może to wężyk do sterowania podciśnieniem klapki w wydechu?
  22. Kolego jeżdzisz bez przepływki i z lewym powietrzem,więc jak możemy Ci pomóc? trzeba to naprawić
  23. tak jest jak kolega napisał poza tym masz znaki na obudowie,które po zablokowaniu wału muszą się zgrać
  24. szukanie błedów na kompie,to trochę mało potrzebna jest diagnoza na live data,czyli odczyt parametrów podczas pracy silnika a sprawdzałeś,czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza? ,jak jest z ciśnieniem paliwa? czujnik wałka można sprawdzić,ale potrzebny jest oscyloskop
