212 Vanos jammed M52 b20 ale inpa wzbudza!
Po podpięciu interfejsu ( Inpa ) do auta (e36 M52 b20 rok 1996 układ zasilania siemens) otrzymałem błąd 212 vanos jammed. W czasie pracy na biegu jałowym silnika, parametr camshaft position (degrees KW) , waha sie w granicach 7-8 stopni (chyba to troche za dużo, powinno byc -2 do 2?). Jak sie zdążyłem wywiedzieć z innych wątków, to po dodaniu gazu na jałowym nie powinna się zmienić pozycja wałka. Dopiero w czasie jazdy na biegu jałowym. Tak też jest u mnie.
Jak wejde w "active" i dam test Vanosa w czasie pracy silnika to ewidentnie widzę, że działa, bo silnik zaczyna nierówno pracować. Jak wyjdę z testu praca silnika wraca do normalności. Pytanie: czy dobrze myślę, że sam Vanos jest sprawny i działa poprawnie (przestawia) ale z jakiegoś powodu sterownik silnika go nie przestawia w czasie jazdy (czuć brak mocy "na dole" i co skasuje 212 vanos jammed to zaraz wraca)?? Czy mają Państwo wiedzę jaki może być tego powód? Dodam, że auto przez poprzedniego właściciela jeżdzone było na uszkodzonym czujniku wałka rozrządu długi czas. Ja go wymieniłem na VDO Siemens nowy. Ale problem Vanos ciągle jest.
Bardzo będę wdzięczny za pomoc
-2 do 2 stopnie to jest na carsofcie
na INPIE wałek na biegu jałowym ma stać na około 22 stopnie
podczas jazdy ma się przestawić na około 46 stopni
No to już jest totalny kibel.... :( Miałem nadzieję, że to może tylko uszkodzony zawór bo w auto data wyczytałem, że jego oporność ma być 40-60 Ohma, a u mnie jest 23. Ale niestety porównałem z innym autem gdzie Vanos jest sprawny i zawór miał identyczną oporność.
Czyli co? teraz trzeba by to rozebrać i ustawić, a jak rozbierać to już wymieniać... DUŻO ŹLE!!
Jest opcja, że jak się ustawi rozrząd poprawnie, to Vanos bedzie fungować jak sie należy??
jeżeli elektrozawór jest dobry,to możliwe,że uszczelka na tłoku Vanosa jest słaba i puszcza ciśnienie
tak,czy inaczej, trzeba będzie go wyjąć
212 to zacięcie mechaniczne
Możliwe, że vanos przestawił wałek o te ponad 15 stopni? Czy raczej mam podejrzewać, ze był tam, jakiś średnio biegły w vanosach inżynier który manipulował coś przy rozrządzie??
Vanos masz na 7-8 stopniach jak pisałeś,po prostu INPA pokazuje to inaczej wyskalowane
najpewniejsze by było gdybyś przejechał się z lapkiem i w czasie jazdy zobaczył o ile przestawia się wałek
Dziękuję Kolego za sugestię i podpowiedz (przede wszystkim z tym ile ma być stopni!!). Temat ogarnięty! Rozrząd musiał grzebany przez "inżyniera" bez blokad. Dziś się przejechałem (tak jak sugestia) z podięrym fejsem. Wszystko się wyjaśniło. VANOS DZIAŁA! Ale startuje z 8 stopni na trochę ponad 30. Sterownik to interpretuje jak nieprzestawienie w ogóle i dlatego wyrzuca 212 jammed !!
Teraz cenna uwaga dla tych którzy też mają taki problem: 212 vanos jammed to tylko TEORETYCZNE zazblokowanie mechaniczne!!! Na moim przykładzie widać, że można dużo pieniędzy zaoszczędzić, jak się zdiagnozuje do końca! Bzdurą jest lecieć po nowego vanosa/zestaw naprawczy, jak wyrzuca tester ten błąd!
Dam znać jak auto jedzie po ogarnięciu nastawów właściwych!
Dodam jeszcze, że dla pewności, ten sam tester, podpiąłem do innego m52 gdzie vanos jest sprawny i pokazało na biegu jałowym 23 stopnie... nie miałem już wtedy żądnych wątpliwości.
Ja kolego ustawiam bez blokad i zawsze działa jak należy na wolnych 0st lub ok -2st...Ale znam temat .Też miałem z tym do czynienia ...i kolegą ustawiałem :) :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Rozrząd ustawiony jak sie należy, z blokadami. Teraz na biegu jałowym 24 stopnie wyprzedzenia wałka. Przy przyspieszaniu 48 stopniu (Vanos działa i ładnie przestawia). Auto nie stało się mega rakietą, ale stało się duuuuużo elastyczniejsze.Wcześniej nie dało sie tym autem w normalny sposób jechać. Trzeba było go piłować ciągle na 3,5tys obr/min i więcej. Swoją drogą dospesza całkiem fajnie, ale do BMW 328i jeszcze troche brakuje :P Samochód też widać, że mniej będzie palić po właściwym ustawieniu.
Chwała tym kto wymyślił te interfejsy!! A miałem poskąpić 80 zł z racji niedowierzania, że będzie to do czego koliwek się nadwać. JaK bym miał dać to komuś do zrobienia to wydałbym pewnie z jakieś 400zł zanim bym sie dowiedział co własciwie trzeba naprawić. Ja kupowałem od M-PAQ i szczerze polecam.
Poniżej screen jak być NIE POWINNO!
http://img809.imageshack.us/img809/1364/vanosm52camshaft.jpg
  • 3 miesiące temu...
panowie
czy ktos ogarniajacy DISa potrafi odczytac wartosci VVT i Vanosa?
http://imageshack.us/photo/my-images/215/limpmode.jpg/
mam problem z falujacymi obrotami na jalowym, auto ciagnie dopiero od 3000 no i mul niesamowity. szarpie silnikiem czasami niemilosiernie. przy odpalaniu zimnego silnika slychac dziwne "hrrrum" przez 3 sec i potem wszystko ok
silnik N42B20, po regeracji glowicy, swiec, wszystkich filtrow
wymienilem rowniez czujniki walka rozrz (oba - firma jakas niemiecka ale to nie oryginal)
sprawdzilem przeplywke na inpie, disie i wydaje sie byc ok (dis pokazuje 14), rowniez szczelonosc jest w porzadku.
teraz pytanie....czy czyujnik polozenia walka moze miec az taki wplyw na te wszystkie problemu? moze on je jedyny generowac. po krotkiej analizie dochodze do wniosku ze jest wielce prawdopodobne ze od tego moze wszystko byc
tylko czemu oba zamienniki zamontowane a tylko jeden (strona ssace) pokazuje ze jest uszkodzony? a drugi jest ok
rowniez co zauwazylem podczas live measurment - VANOS inlet actual position byla niezmiennie 120, natomiast exhaust wahała sie od 119.8 - 120
Za wszelkie rady bede wdzieczny
Ps. od dwoch miesiecy dzien w dzien walkuje to forum zamiast madrzejszym byc - chyba glupieje :(
inpa wywala
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS
2715 CDKHSV2 - Oxygen sensor heater before cat. (bank2)
271E CDKHSH - Oxygen sensor heater after cat.
Lads,
pomoze ktos?
Witam podpinam się pod temat i proszę o diagnozę Vanosa
http://tinypic.pl/i/00199/759o2lq76qto_t.jpg
http://tinypic.pl/i/00199/903g51pjykgu_t.jpg
http://tinypic.pl/i/00199/l5o4fuz6jwc5_t.jpg
http://tinypic.pl/i/00199/o78svp9ern82_t.jpg INTERESUJE MNIE TO szczegulnie !!!( NW current time-otlent) cały czas wszystko jest na 1.00
CZY JEST TO DOBRZE ??
Zdjęcia zrobione na biegu jałowym.
Z Góry dziękuję
Moim zdaniem jest OK.Jak masz Dis-a to można jeszcze sprawdzić dokładniej.
ok dzięki Disa mam tylko muszę zainstalować i ogółem w disie to żadnego pojęcia nie mam :P:P
panowie
inpa wywala
Lads,
pomoze ktos?
panowie,
pomoze ktos w cryptingu? :)
  • 1 rok później...
Witam, mam taki problem w e39 m52b20 1996r.automat. Wyskakuje mi blad 212 vanos jammed...
Auto jest slabe moim zdaniem za slabte. Jestem teraz w Niemczech mialem do przejechania 1500km auto spalilo mi 14 litrow lpg na 100km. na miejscu jest podobnie. Po podpieciu INPY pokazuje takie wskazania walka rozrzadu.
na wolnych obrotach skacze od takich http://zapodaj.net/7e2065452435e.bmp.html do takich http://zapodaj.net/11638cfa0ee82.bmp.html
po dodaniu gazu jest tak http://zapodaj.net/16e58ff9116b4.bmp.html
tak wyglada odczyt bledu http://zapodaj.net/b3edb1e420fdd.bmp.html
a tu po kolei digital1 i digital2
http://zapodaj.net/df29031f221d4.bmp.html
http://zapodaj.net/d389512a8a217.bmp.html
co jest tego przyczyna, auto posiadam od niedawna mialem kiedys e34 m50b20 manual i byla bardziej zwawa palac okolo 11 do 12 litrow lpg w drodze do zakoanego z 5-ioma osobami na pokladzie,
możliwe,że przy Vanosie było coś robione i został żle ustawiony
na INPIE na biegu jałowym powinien stać na 22 stopnie i przesuwać się do około 50 stopni
Wlasnie nie mam pojecia jaka byla jego historia. Jetsem ciekawy czy mozna wykluczyc czujnik jezeli nie pokazuje bledu czujnika. A moze ktos wie jak go sprawdzic naprzyklad miernikiem. Czy tak jak pokazuje inpa to usterka naewno mechaniczna.
Nie chce sie do tego pchac tutaj ale jak wroce do polski to sprobuje ustawic vanos jak trzeba i napisze co to dalo.
Witam podepne sie pod temat bo mam identyczny przypadek jak w temacie posta :(
Po spotkaniu z mechanikiem i ustawieniem rozrzadu po regeneraci Vanosa bez blokad cos jest nie tak. Blad 212 na Inpie. Musze odwiedzic takiego z blokadami? Jak dlugo trwala taka korekta i jaki byl tego koszt? Jakies namiary na kogos z Torunia lub okolic do garniecia tego tematu?
być może Vanos jest za mocno skręcony,albo żle ustawiony
według mnie da się ustawić rozrząd bez górnych blokad,ale koniecznie trzeba zablokować wał na znaku
przy skrzyni biegów
Chyba udało mi się zainstalować INPE :) tylko nie wiem czy dobrze mi poszło :?
Podłączam i na samym zapłonie po wyborze opcji:
E36 - Motor - MS 41.0 dla M52
Wskoczyło mi coś takiego:
http://i61.tinypic.com/2myyd7p.jpg
http://i57.tinypic.com/2133p5s.jpg
http://i58.tinypic.com/15ehkd1.jpg
Po odpaleniu silnika na wolnych obrotach mamy coś takiego:
http://i58.tinypic.com/654ilv.jpg
http://i62.tinypic.com/ih323t.jpg
http://i57.tinypic.com/33xy143.jpg
Można jakoś to zinterpretować?
Oczywiście błąd 212 Vanosa jest nadal. Czy z tych odczytów wynika może coś co może sugerować przestawiony rozrząd?
Na ostatniej focie masz pokazany zacięty vanos w pozycji otwartej albo przestawiony rozrząd.Tu się nic nie wymyśli tylko trzeba zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić.
Witam po przerwie bede podnosil pokrywe zaworów , co potrzebuje kupić żeby wymienić uszczelki vanosa i jakie beda koszty.
teraz na biegu jalowym stoi na 62 i skacze do 90 stopni. 212 vanos jammed po skasowaniu znika.
pojawia sie ponownie po przekroczeniu 1500obr. i jest jak pisalem 62 lub 90 tak skacze.
Te wartości to masz wywalone w kosmos.Rozrząd zle złożony.
Uszczelniacze vanosa 130 zeta na alledrogo,uszczelka pokrywy zaworów około 100zeta.
Czesci juz sa. Mam pytanie czy potrzebuje jeszcze cos w rodzaju takiego niebieskiego kleju, ktory naklada sie na gwint srob ktore bede wkrecal w walek. Jesli tak to co to jest ?jakie kupic ?I jaka pelni funkcje?
