emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. grzałka sondy lambda jest zasilona przez przekażnik trzeba sprawdzić czy on się załącza
  2. pływaki sprawdż w obydwu komorach
  3. podłacz go do kompa,może wyjdą jakieś błędy ładowanie powinno być 14V z kawałkiem
  4. ładowanie jest za niskie i po włączeniu świateł wszystko siada sprawdż masę silnika jest przy poduszce po stronie kolektora wydechowego
  5. sprawdż alternator czy nie siadło łożysko i napięcie ładowania
  6. emir55 odpowiedział(a) na robko21 temat w E36
    Kolego im mniejsze cyfry na dyfrze,to auto ma lepsze przyspieszenie,ale mniejszą prędkość max. załóż 3,45 i będzie git
  7. emir55 odpowiedział(a) na robko21 temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz sobie tutaj końcówkę nr, VIN i znajdziesz dyfer i przełożenie powinien być 3,45
  8. pompa i iskra jeżeli nie ma,to pewnie walnął czujnik wału
  9. zainteresuj się sondą regulacyjną przed katem najlepiej sprawdż na live data jak pracuje jest tam jakiś kłopot z jej grzałką
  10. emir55 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    razem z kompem, powinieneś kupić moduł EWS,pestkę do kluczyka i antenkę na stacyjkę-to jest komplet w tej chwili pozostaje tylko,dezaktywacja immo w kompie
  11. 55 podgrzewanie sondy Bank2 65 czujnik wałka rozrządu 25 podgrzewanie sondy Bank1 14 czujnik temperatury powietrza dla kompa MS41,0 MS41,1
  12. 55 podgrzewanie sondy Bank2 65 czujnik wałka rozrządu 25 podgrzewanie sondy Bank1 14 czujnik temperatury powietrza
  13. emir55 odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    sonda lambda inaczej czujnik tlenu,jest w układzie wydechowym na podstawie między innymi jej sygnałów komp.auta dobiera ilość i czas wtrysku paliwa ten wskażnik to taki gadżet,będzie mrygał a i tak nie wiele możesz zrobić
  14. emir55 odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    sposób podłączenia będzie na pewno z urządzeniem według mnie jedyne miejsce do podłączenia to sonda lambda
  15. tak jest
  16. są dwa czujniki,albo jeden podwójny,zależy od modelu silnika dobrze by było podłączyć auto pod kompa,może pokazać usterkę
  17. chodzi o czujnik który daje sygnał do kompa a nie na wskażnik
  18. a może czujnik temperatury?
  19. najczęściej cieknie przy wysprzęgniku jest on przy skrzyni biegów,trzeba zerknąć od spodu
  20. to nie są objawy zużycia tylko błąd konstrukcyjny został on naprawiony w silnikach po 95r dlatego stare rozwiązanie ma dwie podkładki a nowe trzy
  21. cały zestaw naprawczy,to trzy spore podkładki,trzy śruby i trzy nakrętki kiedyś kosztowało to w ASO około 200zł montuje się to na wałku wydechowym sam montaż nie jest zbyt skomplikowany,ale trzeba pamiętać o ustawieniu na znaki i zablokowaniu rozrządu ogólnie powinna to robić osoba która wie o co chodzi,bo żle ustawiony Vanos nie będzie pracował
  22. trzeba by zmierzyć kompresję po takim remoncie sprawdż szczelność dolotu powietrza,czy czasem nie pękł kolektor ssący uszkodzona może być przepływka trzeba podłączyć auto pod kompa i sprawdzić na live data wartości przepływki i sondy podajesz jakieś dziwne wartości błąd nie zawsze wyskakuje
  23. dziwna sprawa,powinien obejrzeć ten silnik ktoś kompetentny
  24. Kolego nie ma cudów,jeżeli silnik ma kompresję,to musi ciągnąć jeżeli był remont to możliwe ,że Vanos jest żle ustawiony i wcale nie działa wszystko można sprawdzić na kompie na live data tylko sprawdzający musi wiedzieć o co tam chodzi nie wiadomo też jak z ustawieniem rozrządu
  25. emir55 odpowiedział(a) na Paweł B temat w E36
    jeżeli było coś robione przy Vanosie,to możliwe,że jest żle ustawiony trzeba podłączyć auto pod kompa i sprawdzić na ilu stopniach stoi Vanos na kompie wyjdzie też czy nie masz innych usterek to walenie wachą,bardziej wygląda na sondę
