emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. o ile się orientuję,to przepływki w M40 i M43 są takie same
  2. emir55 odpowiedział(a) na Aro89SOP temat w E36
    trzeba go podłączyć do kompa,bo wymienisz pół silnika sonda nie ma nic do odpalania,dopiero jak się nagrzeje to zaczyna pracować może instalacja gazowa coś miesza?
  3. Koledzy,silnik ma odpalać dobrze i ciągnąć jak trzeba inaczej będą kłopoty być może to wina któregoś czujnika,ale równie dobrze może on być zajechany żartów nie ma,bo mogą być spore koszty
  4. emir55 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    napięcie ładowania jest OK,pobór prądu również,więc tym prądem ładowanie bym się nie przejmował gdyby szwankował regulator,to napięcie poleciałoby do góry też myślę,że to coś z aku
  5. emir55 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    sprawdż napięcie ładowania,a nie prąd
  6. jeżeli w układzie nie ma ciśnienia [pedał nie naciśnięty] to wysprzęglik jest w stanie spoczynku
  7. Rewelacja, uszkodzisz tym sposobem wysprzęglik... ciekawe spostrzeżenie
  8. Kolego nie wyjmuj pompy odkręć wysprzęgnik przy skrzyni biegów i niech ktoś naciśnie na pedał sprzęgła jeżeli ten trzpień się wysuwa to jest dobrze jak pisał kolega wyżej mechanik żle złożył
  9. emir55 odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia: -napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu. -wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać ciecz bez pęcherzyków powietrza. -przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy -uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej. -podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą. -po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min -ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza. UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem. -dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej. -sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz pompe cieczy chłodzenia
  10. emir55 odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    trzeba uzupełnić i dobrze odpowietrzyć układ
  11. emir55 odpowiedział(a) na Smolar temat w E36
    tak jak napisał Piotr520 czujnik wału musi być pewny i do tego kompa {simens} M52 odpali na czujniku wałka rozrządu,ale objawy będą takie jak u Ciebie
  12. emir55 odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    sprawdż, czy jest przelew płynu w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu gazu i czy działa ogrzewanie po objawach możliwe,że to Visko z tym trzymaniem w pionie,to bez przesady
  13. w kolektorze ssącym nie powinno być oleju sprawdż odmę,przez nią może dostawać się olej reset kompa powinien wystarczyć
  14. to zależy,jak wygląda bagnet czy cały pokryty jest kawą z mlekiem,czy tylko takie miejscowe osady? jeżeli to drugie,to jest to objaw niedogrzania silnika
  15. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    plus dłuższe śruby
  16. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    ja u siebie nie wymieniałem uszczelki pod deklem i Vanosem{jest metalowa} na tłoku można zmienić oring,bo i tak Vanos wyjęty
  17. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    osobiście trzymałbym się oryginału,ale nie mam z tym doświadczenia
  18. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    Kolego w naprawie właśnie o to chodzi,że zastępuje się istniejące podkładki takimi jak w M52 pisałem Ci,że została dołożona sprężysta podkładka której w twoim rozwiązaniu nie ma
  19. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    chodzi o pozycję 10 z Twojego posta wydaje mi się,że trzeba zmienić komplet bo pozostałe podkładki mają inną grubość i stąd trzeba dać dłuższe śruby w M50 nie wymieniałem tego zestawu,ale nie wydaje mi się,aby były różne te podkładki
  20. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    raczej nie podepnij auto pod kompa,możliwe,że jest inny problem np. czujnik wałka rozrządu na INPIE widać na ilu stopniach jest ustawiony Vanos na biegu jałowym
  21. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    w modelach do 95r były tylko dwie podkładki,powstawały luzy i stąd klekot BMW naprawiło ten problem przez dodanie podkładki sprężystej po 95r
  22. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    tak jest,te podkładki trzeba zamontować na wałku ssącym
  23. emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    Kolego,jeżeli chodzi Ci o te metalowe podkładki to one są na wałku ssącym a nie przy Vanosie
  24. sprawdż czy oba kompy to simens
  25. jeżeli ten komp od 2,0 ma immo. to trzeba przełozyć modół EWS i antenkę przy stacyjce
