bmw e36 2.5i problem z praca silnika na wlaczonych swiatlach
witam mam nietypowy problem z moim bmw e36 2.5 m50b25 mianowicie wszystko jest dobrze dopuki niewlacze swiatel?po wlaczeniu niechce reagowac na gaz?dusi ja obroty wariuja?jestem nowy na forum?prosze o pomoc?bo juz tydzien sie mecze z tym!pozdrawiam
sprawdż alternator czy nie siadło łożysko
i napięcie ładowania
wsadzilej juz 4 alternatory?zmienilem instalacje silnika?czujniki sprawdzalem?a dzisiaj tankowalem za 100zl i okazalo sie ze jest pelny bak:)a wskaznik pokazuje polowe?kompa tez zmirnialem?a ladowanie jest caly czas od 12.7 do 13v!!i niema popraw?juz wszystko sprawdzilem??
ładowanie jest za niskie i po włączeniu świateł wszystko siada
sprawdż masę silnika jest przy poduszce po stronie kolektora wydechowego
nie calkiem wszystko siada?wszystko jest ok oprucz pracy silnika?idzie jak da sie w podloge?a po resecie kompa zawiesza sie obrotomiez?i zamiast 900obr ma 1500 dopiero po chwili sie normuja?juz wszystkim znajomym rece opadly:(
podłacz go do kompa,może wyjdą jakieś błędy
ładowanie powinno być 14V z kawałkiem
no wiem 14.4v na kompie nic niepokazuje?jutro stacyjke wymienie?moze zwarcie robi?i plywak poziomu paliwa zobacze?
pływaki sprawdż w obydwu komorach
Zbyt mało mocy dostaje samochód, to tak jakbyś miał luźny pasek klinowy, i dodał gazu,z aczyna się ślizgać i nie ma ładowania, wszystko pada, ledwo co świecą diody... .
masa / +
wlasnie swiatla diody wszystko ok dziala?ide zaraz sprawdzic te plywaki i stacyjke?
Może działać, bo ładowanie może masz dość dobre aby działały, ale ono nie starcza na np. resztę.
Sprawdź mase, odłącz aku na godzinę, komputer się zresetuje może to coś pomoże.
Bez widzenia samochodu przed oczyma, miernika itd. trudno cokolwiek zdziałać, zapraszam do Skierniewic ;]
udalo mi sie naprawic wskaznik paliwa:)okazalo sie ze paliwo jest tylko na stronie baku gdzie jest pompa paliwa.a druga polowa byla pusta poniewaz przewud przelewowy byl nieszczelny!!ladowanie jest teraz od 13.9v do 14.1v okazalo sie ze alternator nie mial masy!musialem zrobuc dodatkowa mase i jest git?ale jeszcze chyba nie dziala jak trzeba.ale to juz na kompa podjade:)pozdrawiam
