emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. w silniku 1,6 czujnik stukowy od 95r, jest pojedyńczy do tej daty był podwójny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1154&hg=11&fg=10
  2. emir55 odpowiedział(a) na LovBMW temat w E36
    trzeba zdjąć skrzynię mógł sie urwać wieloklin na tarczy sprzęgła lub coś z wałkiem który wychodzi ze skrzyni
  3. podłącz auto pod kompa i wiele może się wyjaśnić sprawdż czy jest iskra
  4. emir55 odpowiedział(a) na LovBMW temat w E36
    Kolego,może na początek zajrzyj pod auto,i napisz co się konkretnie urwało?
  5. emir55 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    trzeba Kolego pod kompa,bo sondy simensa nie są tanie
  6. Kolego dostałeś linka do strony,gdzie masz wszystko opisane więc o co Ci chodzi?
  7. emir55 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    czy na kompie nie ma błędów sond?
  8. emir55 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    obydwie sondy przed katem,pracują w zakresie około 0,5 do 4,8V aby pracowały poprawnie muszą się rozgrzać,dlatego przy zimnym silniku nie mają one wpływu na pracę silnika
  9. http://www.goliat.com.pl/p1418-podlaczenie-gniazda--wtyczki-przyczepy-7-pin.html trzeba kupić złączki do przewodów i nic nie przecinasz
  10. emir55 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    o jaki silnik chodzi?
  11. Kolego w pierwszej kolejności,trzeba się zająć tą niską kompresją trzeba zrobić próbę olejową i stwierdzić czy przyczyną jest głowica [zawory] czy pierścienie
  12. Kolego ciśnienie 5,5 to straszna lipa jeżeli po jakimś tam czyszczeniu ciśnienie wraca,to znaczy ,że coś się dzieje z zaworami ten silnik trzeba rozebrać nie szukaj interfejsu ani rozrządu,tylko faktycznie dobrego mechanika albo całego słupka
  13. Kolega dobrze radzi,załóż na początek ori tłumik i posłuchasz
  14. end
    emir55 odpowiedział(a) na SiDu_bTm temat w E36
    nie wolno lać zimnej wody do gorącego silnika to stukanie,to może być poważna sprawa,na pewno nie termostat
  15. emir55 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    niestety nie znam ceny,ale nie myślę,aby były bardzo drogie w sprawie głowicy napisz w dziale" części"
  16. emir55 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    trzeba dać nowe,bo stare przy zakręcaniu ulegają pewnemu wyciągnięciu i mogą nie wytrzymać drugiego dokręcania są tacy,którzy dają stare śruby,ale jest to ryzyko od pokrywy nie trzeba wymieniać one są dokręcane dość lekko
  17. emir55 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=29331 masz tutaj opis książkowy śruby trzeba dać nowe
  18. emir55 odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32411092954
  19. emir55 odpowiedział(a) na dovii temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz tutaj nr. VIN i będzie wiadomo
  20. o ile się nie mylę,to ten oring ma siedzieć nie w środku,tylko na obwodzie tego krócca,który wchodzi w ten otwór
  21. temperatura ma stać na środku obojętnie korek ,czy nie wymień Visko i jak radzą koledzy uszczelnij dolot powietrza
  22. emir55 odpowiedział(a) na coshuu temat w E36
    Kolego ,każdy program diagnostyczny pokazuje nr.błedu,a niektóre też opis to czym on sprawdza? z tym łańcuchem to jaja robi sobie mechanik radzę zmienić warsztat
  23. olej może znikać przez uszkodzoną odmę
  24. emir55 odpowiedział(a) na leyo temat w E36
    Kolego,w ten sposób,do niczego nie dojdziesz od czegoś trzeba zacząć
  25. emir55 odpowiedział(a) na leyo temat w E36
    to zależy,o ile jest przydławiony mniejsza ilość paliwa to w efekcie,mniejsza prędkość
