320i Trzyma obroty na ciepłym silniku
Mam pytanie dotyczące mojej bmki.
Auto zaraz po odpaleniu ma obroty takie jak nalezy na biegu jalowym,a po nagrzaniu się silnika obroty nie spadają poniżej 1tys.
Czy to może być krokowiec?
Wskaznik temp wskazuje u mnie minalnie wiecej niz pionowa kreska ale myslalem ze to standard bo u kolesia pokazuje identycznie jak u mnie.
Czy to moze byc potwierdzenie usterki czujnika?
chodzi o czujnik który daje sygnał do kompa a nie na wskażnik
Ta,ale od czujnika nie zalezy wartość pokazywana na zegarze?
są dwa czujniki,albo jeden podwójny,zależy od modelu silnika
dobrze by było podłączyć auto pod kompa,może pokazać usterkę
Silnik 2.0 m50 bez vanosa 1991 rok
Znajomy ma e34 na czesci,wiec spróbuje przerzucic na sprawdzenie od niego czujnik,chyba nie powinno byc problemow z podmianką?
Rozumiem ze ten czujnik znajduje sie pod kolektorem ssacym?
tylko niebieski sprawdź bo czarny jest od wskaźnika
