emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. nie pomyliłeś coś z wężami,przy wymianie pompy? wymieniłeś sam wkład,czy całość z czujnikiem poziomu?
  2. emir55 odpowiedział(a) na waltere30 temat w E36
    sprawdzałeś na kompie,jak ona pracuje?
  3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB61&mospid=47442&btnr=13_0381&hg=13&fg=15&hl=35 nr3
  4. nie da rady,jest inna średnica w 316-215mm w 320-228mm
  5. jeżeli olej jest w dolocie,to sprawdż odmę
  6. emir55 odpowiedział(a) na Bezimienny temat w E36
    Kolego,na stronie główne masz ,taki dział ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA! tam znajdziesz sporo wiadomości
  7. emir55 odpowiedział(a) na Sowa1991 temat w E36
    podłącz go do kompa,bo przyczyn może, być kilka np.czujnik wałka rozrządu
  8. emir55 odpowiedział(a) na djmlody1987 temat w E36
    Kolego,po odkręceniu wlewu oleju,ma zasysać powietrze,nie dmuchać wieżę,że,Ci sie tylko pomyliło
  9. Vanos masz na 7-8 stopniach jak pisałeś,po prostu INPA pokazuje to inaczej wyskalowane najpewniejsze by było gdybyś przejechał się z lapkiem i w czasie jazdy zobaczył o ile przestawia się wałek
  10. jeżeli elektrozawór jest dobry,to możliwe,że uszczelka na tłoku Vanosa jest słaba i puszcza ciśnienie tak,czy inaczej, trzeba będzie go wyjąć 212 to zacięcie mechaniczne
  11. emir55 odpowiedział(a) na djmlody1987 temat w E36
    to nie jest dobry olej, do silnika BMW nie wiem jaki ma przebieg,ale trzeba wlać co najmniej 10W40 półsyntetyk np, Valvoline maxlive wymień ten mineralny,bo regulatory zaworowe,tego nie lubią i wymień szybko tą odmę,bo wydmucha uszczelniacze na wale silnika
  12. emir55 odpowiedział(a) na djmlody1987 temat w E36
    cykać mogą regulatory zaworów jaki olej zalałeś?
  13. -2 do 2 stopnie to jest na carsofcie na INPIE wałek na biegu jałowym ma stać na około 22 stopnie podczas jazdy ma się przestawić na około 46 stopni
  14. emir55 odpowiedział(a) na taxiarz temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż sobie tutaj
  15. emir55 odpowiedział(a) na djmlody1987 temat w E36
    sprawdż odmę,pewnie zatkana
  16. Kolego, w tej chwili nie mam więcej jak 250zł
  17. emir55 odpowiedział(a) na Aro89SOP temat w E36
    a skąd Kolego wiesz,że ta sonda pracuje prawidłowo?
  18. w mądrej księdze, podają takie wartości -przy skręceniu koła o 10 stopni 3.44 -przy skręceniu o 20 stopni 3.52 napisane jest,że wyprzedzenie sworznia zwrotnicy ma wpływ na powracanie koła kierownicy
  19. emir55 odpowiedział(a) na Aro89SOP temat w E36
    silniczek krokowy,działa przy zamkniętej przepustnicy,czyli na biegu jałowym Kolego Aro89SOP zakręć ten gaz i doprowadż silnik do poprawnej pracy na PB podłącz go wreszcie pod kompa,prawdopodobnie sonda nie działa
  20. emir55 odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    trudno coś poradzić ,zalej płynem, odpowietrz układ i zobaczysz w zakrętce jest miarka,nie leje się do pełna
  21. http://www.realoem.com/bmw/select.do znajdż tutaj swoje auto i szukaj po numerach bo są różnice w zależności od roku produkcji auta
  22. według numeracji,nie pasują
  23. emir55 odpowiedział(a) na wieprz1341 temat w E36
    poliuretany nie bardzo nadają się do codziennej jazdy będzie twardo
  24. emir55 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    Kolego sprzedaj ten silnik z kompem,modułem EWS,pestką z kluczyka i antenką przy stacyjce i będzie dobrze
  25. emir55 odpowiedział(a) na maciej_ka temat w E36
    83-to jest czujnik wału,gdzie kolega znalazł takie tłumaczenie?
