emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. są zestawy naprawcze do Vanosa,które można kupić w serwisie BMW sprawa polega na dołożeniu specjalnej podkładki,których nie ma w Vanosach do 95r wymiana dość prosta,ale trzeba wiedzieć co się robi
  2. według mnie tu jest jakiś błąd
  3. emir55 odpowiedział(a) na Iwan2011 temat w E36
    ale skrzynia i most od 1,6 jest inna niż od 2,0 sprawdż przełożenia
  4. różne rzeczy się dzieją dla pewności zmierzyłbym ciśnienie oleju jeżeli jest ok to znaczy,że Vanos brzęczy
  5. emir55 odpowiedział(a) na Iwan2011 temat w E36
    podłączyć pod kompa,lub zmierzyć ciśnienie paliwa nigdy nie zaszkodzi ale możliwe ,że masz złe przełożenia na tych bebechach z 1,6
  6. jeżeli nie zaznaczyłeś miejsca,to trzeba jechać,bo auto będzie pływać tyłem szczególnie na nierównościach
  7. niech lepiej zmierzy ciśnienie oleju,a nie zwala miskę ten warkot to nie łańcuch,tylko Vanos czy brzęczy cały czas,czy tylko w pewnym zakresie obrotów?
  8. jakiś dobry spec od zawieszenia,powinien popatrzeć o co tam chodzi
  9. te 600 obr. to widać na zegarze faktyczne obroty możesz zobaczyć na kompie
  10. emir55 odpowiedział(a) na Bryan22 temat w E36
    Kolego na początek zakręć gaz i zobacz jak chodzi na benzynie jeżeli jest słabo,to pod kompa i napisz co wyszło
  11. tak jak napisał kolega, żarówka musi się zaświecić ,bo przez nią idzie wzbudzenie może regulator napięcia jest walnięty
  12. może coś ze świecami czujniki wykrywają spalanie stukowe
  13. tokarz może dorobić M24*1,5 w środku pusta
  14. słabe paliwo czujniki stukowe przesuwają zapłon
  15. w mądrej księdze napisali,że pochylenie koła wynika z konstrukcji zawieszenia
  16. podłącz auto do kompa bo przyczyn może być kilka
  17. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    coś żle podłaczone,nie ma plusa na podtrzymanie
  18. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32411093577&showus=&showeur=1&series=E36 szukaj takich pomp
  19. emir55 odpowiedział(a) na pieniadz890412 temat w E36
    sprawdż szczelność dolotu powietrza poza tym, dobrze by było podłączyć auto do kompa
  20. a wymieniłeś tuleje w progach? to stukanie i pływanie tyłu to objaw tych tulei
  21. możliwe,że szczotki są słabe i nie przenoszą tyle prądu co trzeba trzeba wymontować rozrusznik i popatrzeć
  22. a jak jest z ładowaniem? może być uszkodzona dioda w alternatorze
  23. to niech on wymieni i udowodni,że auto ciągnie dobrze
  24. według mnie szyba czy dmuchawa to za małe obciążenie dla silnika,aby zwiększał on obroty
  25. impuls musi dać komp,ale wykonuje to krokowy dając więcej powietrza
