emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. może instalacja gazu,odcina zasilenie pompy
  2. według mnie jedyne wytłumaczenie z tym bagnetem,to olej spływa na bagnet przewodem od odmy
  3. według mnie bebechy są takie same
  4. dziękuję Kolegom za zainteresowanie tematem
  5. ni9e nastawiaj się od razu na wymianę podłącz auto pod kompa,może być coś z sondą
  6. to nie takie proste,bo to komp reguluje tzw. ssanie jeżeli zalewa po rozgrzaniu,to możesz mieć walnięty czujnik temperatury podłącz auto pod kompa
  7. emir55 odpowiedział(a) na pdasiek temat w E36
    no nie,podwójnych nie ma
  8. emir55 odpowiedział(a) na mis1506 temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=12_0124&hg=12&fg=20 zobacz kolego jakie mogą być
  9. emir55 odpowiedział(a) na pdasiek temat w E36
    kup oryginalną w ASO
  10. emir55 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    tego nie wiem,ale jak by co to mam cały słupek M52b20
  11. trzeba mieć przegub do krzyżaka i wtedy odkręcisz te śruby przy podszybiu
  12. Kolega Piotr wszystko Ci napisał jeżeli nie ma iskry,to czujnik wału jeżeli paliwa,to coś związane z pompa
  13. sprawdż iskrę,jezeli nie ma ,to jak napisał kolega wyżej,może być czujnik wału
  14. to nie bedzie sonda,ona zaczyna pracę od pewnej temperatury sprawdż czy załącza się pompa paliwa
  15. ten filtr weglowy,przez elektrozawór jest podłaczony do podciśnienia jeżeli zawór bedzie otwarty cały czas,to może to mieć wpływ na obroty bo silnik dostaje lewe powietrze
  16. blisko chłodnicy,na dole ,jest czujnik wału, może coś tam uszkodziłeś?
  17. masz rację, do tego służy ten filtr sprawdż elektrozawór,może z nim coś nie tak
  18. emir55 odpowiedział(a) na guma993 temat w E36
    nie wiem czy dokupisz tą część osobno raczej razem z nr.6 nazywa się to bendix
  19. emir55 odpowiedział(a) na bmw_e36 temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 popatrz jak mógł się rozsunąć wał
  20. emir55 odpowiedział(a) na bmw_e36 temat w E36
    Kolego trzeba auto na kanał lub podnośnik,bo tak to co można powiedzieć? mógł się przestawić wózek z dyfrem i całym wałem
  21. emir55 odpowiedział(a) na suwal123 temat w E36
    na początek podłącz do kompa i problem może będzie rozwiązany
  22. http://www.endtuning.com/bmwcodes.html#MS41 poszukaj sobie kodów do swojego kompa
  23. według mnie tak,ale może ktoś się jeszcze wypowie
  24. emir55 odpowiedział(a) na Iwan2011 temat w E36
    nie ma nawiewu na alternator i obudowy wiatraka-ważna rzecz
