emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. Kolego jeżeli zawory są pogięte to pewnie stało się to przy złej redukcji biegu na wysokich obrotach zawory uderzyły w tłoki i pewnie też są uszkodzone w takim przypadku według mnie nie warto tego robić,tylko kupić goły słupek od 2,5L i przełożyć osprzęt
  2. emir55 odpowiedział(a) na adek328i temat w E36
    to na pewno nie wałki podłącz auto pod kompa kolega Adek również dobrze radzi
  3. dla mnie, ruszanie benzyniakiem bez gazu jest co najmniej dziwne
  4. jeżeli bagnet jest czysty,to nie masz się raczej czym martwić nalot na korku jest spowodowany jazdą z niedogrzanym silnikiem przejedż dłuższy odcinek i będzie git
  5. emir55 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    Kolega dobrze mówi,że to Vanos grzechocze
  6. emir55 odpowiedział(a) na rafaellbmw temat w E36
    powinieneś przed wymianą tych części podłączyć go do kompa podobne objawy mogą być przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu
  7. Witam poproszę o rozkodowanie VIN EV15630 dzięki
  8. według mnie silnik 2,8 dusi się na wydechu od 1,8
  9. a jak odpala na ciepłym?
  10. emir55 odpowiedział(a) na dominiczekjp temat w E36
    zapisanie błędów a odczyt to dwie sprawy z tym czujnikiem wału,to może dobry pomysł być może,któryś czujnik głupieje na mrozie
  11. emir55 odpowiedział(a) na dominiczekjp temat w E36
    podłączałeś auto do kompa?
  12. emir55 odpowiedział(a) na dominiczekjp temat w E36
    nie pali na wszystkie gary zerknij mu do swiec
  13. sprawdż szczelność dolotu powietrza
  14. sonda lambda,komp powinien pokazać która,bo są dwie
  15. jeżeli faktycznie zamarzło całkowicie,to nie ma możliwości,aby pompa się obróciła z łopatkami w lodzie miałem takie numery,co prawda nie w BMW,ale zasada jest taka sama
  16. pompę wody trzeba wyjąć,łopatki urwane na 100%
  17. Witam. Poszukuje do kupienia RADIA BMW BUSINESS CD RDS CD43, za rozsądne pieniądzę.
  18. podepnij ją pod kompa,pewnie coś wylezie
  19. a jak tam filtr paliwa?
  20. emir55 odpowiedział(a) na rhl temat w E36
    popieram
  21. Kolega dobrze radzi,trzeba zacząć od rozrządu czy na pewno jest dobrze ustawiony?
  22. emir55 odpowiedział(a) na Yahoo temat w E36
    często przyczyną pływania są luzy na tulejach tylnego zawieszenia są one w progach pod tylnymi drzwiami
  23. radzę zdjąć kolektor ssący i wyjąć nakrętkę
  24. odpowietrza się tak jak hamulce wężyk zakładasz na odpowietrznik, który jest na wysprzęgniku przy skrzyni biegów
  25. przekażnik nr.3
