bzyk1987
  1. bzyk1987 odpowiedział(a) na bzyk1987 temat w E36
    i cz np.320i ma taki sam??
  2. bzyk1987 opublikował(a) temat w E36
    jakie ma byc przelozenie dyfra w iorginale?ja mam swap i na 5 biegu mam 4 tys obr i 140kmh?a wskazuwki powinny raczej ruwno isc ze soba_?
  3. udalo mi sie naprawic wskaznik paliwa:)okazalo sie ze paliwo jest tylko na stronie baku gdzie jest pompa paliwa.a druga polowa byla pusta poniewaz przewud przelewowy byl nieszczelny!!ladowanie jest teraz od 13.9v do 14.1v okazalo sie ze alternator nie mial masy!musialem zrobuc dodatkowa mase i jest git?ale jeszcze chyba nie dziala jak trzeba.ale to juz na kompa podjade:)pozdrawiam
  4. wlasnie swiatla diody wszystko ok dziala?ide zaraz sprawdzic te plywaki i stacyjke?
  5. no wiem 14.4v na kompie nic niepokazuje?jutro stacyjke wymienie?moze zwarcie robi?i plywak poziomu paliwa zobacze?
  6. nie calkiem wszystko siada?wszystko jest ok oprucz pracy silnika?idzie jak da sie w podloge?a po resecie kompa zawiesza sie obrotomiez?i zamiast 900obr ma 1500 dopiero po chwili sie normuja?juz wszystkim znajomym rece opadly:(
  7. wsadzilej juz 4 alternatory?zmienilem instalacje silnika?czujniki sprawdzalem?a dzisiaj tankowalem za 100zl i okazalo sie ze jest pelny bak:)a wskaznik pokazuje polowe?kompa tez zmirnialem?a ladowanie jest caly czas od 12.7 do 13v!!i niema popraw?juz wszystko sprawdzilem??
  8. witam mam nietypowy problem z moim bmw e36 2.5 m50b25 mianowicie wszystko jest dobrze dopuki niewlacze swiatel?po wlaczeniu niechce reagowac na gaz?dusi ja obroty wariuja?jestem nowy na forum?prosze o pomoc?bo juz tydzien sie mecze z tym!pozdrawiam
