emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na SzalonyToster temat w E36
    o ile wiem,to zostaną otwory po wtryskiwaczach w kolektorze ssącym,ale można je zostawić
  2. emir55 odpowiedział(a) na 1Tomasz temat w E36
    przełożenie powinno być 2,92 dyfer duża głowa na 3,45 będzie szybszy ze startu,ale mniejsza prędkość max i wyższe obroty na poszczególnych biegach na mieście jeżdzi się OK ,ale na trasie będą wyższe obroty około 500 obr. przy 100km/h
  3. emir55 odpowiedział(a) na warszawa_24 temat w E36
    silniki 1,8 były M40 i M43 jeżeli ta listwa pasuje to zakładaj i będzie dobrze
  4. emir55 odpowiedział(a) na Damian4 temat w E36
    pomyłka,pompa paliwa powinna napompować 1L paliwa w ciągu 30 sekund
  5. emir55 odpowiedział(a) na Damian4 temat w E36
    niestety,ja nie znam
  6. trzeba by to wyczyścić,jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej jeżdzisz pewnie na krótkich dystansach i stąd ta maż pod korkiem oleju jest to samo? odpowietrzenie musi być drożne
  7. emir55 odpowiedział(a) na Damian4 temat w E36
    dobrze by było podłaczyć do kompa,mogą być jakieś błędy może też być słabe ciśnienie paliwa na listwie lub coś z czujnikiem temperatury
  8. według mnie będzie dobrze
  9. jeżeli włożysz blokadę w koło zamachowe,to jesteś pewien,że tłok na pierwszym jest na górze podczas odkręcania śrub na kółku wałka wydechowego wał może drgąć a tak,to wszystko jest sztywno jeżeli wkładasz prawidłowy sztyft a nie jakiś pręt,to blokada trzyma dobrze ja polecam,ale zrobisz jak uważasz
  10. można i tak
  11. dół trzeba koniecznie zablokować przy skrzyni wtedy stoi na znaku ale górę dasz radę wyrównać bez blokad jeżeli Vanos brzęczy to trzeba wstawić podkładkę dodatkową ja bym nie kupował Vanosa,tylko ewentualnie wymienił oring na tłoku i będzie dobrze
  12. Kolego po co wydawać tyle forsy,jeżeli Vanos nie brzęczy? ustaw od nowa zapłon na znaki,można to zrobić i bez górnych blokad podłącz do kompa i zobaczysz na ile stopni stoi Vanos
  13. sprawdż czy nie spadł wężyk podciśnienia,który idzie z kolektora do regulatora ciśnienia paliwa
  14. a jaki jest czujnik wału i przepływka? wszystko musi być albo bosch albo simens sondy lambda również poprzednio komp był pewnie simensa
  15. tak jak koledzy piszą,jeżeli komp jest boscha,to wszystkie czujnik i przepływka musi być boscha
  16. jeżeli na silniku jest osprzęt simensa,to komp musi być simens,bo inaczej nie odpali
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=62_0311&hg=62&fg=05 zerknij tutaj,od stycznia 95r weszły jakieś inne zegary może to jest problem
  18. emir55 odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    czyli ten wykaz części to ściema http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=23001222984&showus=&showeur=1&series=E36
  19. emir55 odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    według realoem skrzynie są takie same w e36
  20. emir55 odpowiedział(a) na Marekpce temat w E36
    u Ciebie przełożenie jest 3,15 i ten 4,44 będzie za krótki
  21. emir55 odpowiedział(a) na Mati94 temat w E36
    Kolego,ale popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do ile kosztuje wałek a nie wiem,czy są firmy,które robią zamienniki mogę się mylić
  22. emir55 odpowiedział(a) na milas79 temat w E36
    trzeba podłączyć manometr
  23. emir55 odpowiedział(a) na Marekpce temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż sobie po nr. VIN
  24. ABS
    emir55 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    możliwe,że nawala przekażnik zasilający pompę,szkoda ,że nie podałeś nr. błedu
  25. emir55 odpowiedział(a) na kucharros temat w E36
    podłącz do kompa,możliwe,że to przez czujnik spalania stukowego
